Стабилизатор и фликер , мерцание света |
14.1.2026, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.1.2026 Пользователь №: 64381 |
Всех приветствую! Дано: сельский дом, стабилизатор Вольт ENGINEERING Ампер Э 12-1/40 v2.1 9000 ВА, в работе порядка 2х лет, последние полтора месяца следующая картина:
в произвольные моменты времени стабилизатор начинает дергать ступени(параметр H в руководстве, дословно "номер включенных ключей") туда-сюда , что сопровождается характерным звуком и, что еще хуже, мерцанием всех ламп в доме (светодиодные, 220в, производители космос, гаусс, если это вдруг важно), видео не влезает, но это выглядит как постоянное переключение 1.3-2.3-0.3 и туда-сюда обратно с характерным звуком каждого переключения. Это не зависит от нагрузки, времени суток, входного напряжения или чего то еще, закономерности я не смог найти. Параллельно мучаю вопросами производителя, и, с его слов, это якобы норма. У меня тоже есть сомнения что проблема в стабилизаторе, но так себя он начал вести только последние полтора месяца. Вопрос - является ли такое поведение нормой для стабилизатора, или это всё таки выход устройства из строя? Про то что стабилизаторы это в целом дурной тон я в курсе, но пока бой с сетевой и "гарантирующим" поставщиком не увенчался успехом, а росстандарт не очень помогает, но это скорее отдельная тема, чтоб не превращать пост в портянку. Добавлю: данный "эффект" не носит постоянный характер, возникает периодически, при любом входном напряжении, сейчас, например, идет мерцание и дребезг стабилизатора при входном 210-211 В, если верить встроенному в стаб вольтметру видео на ядиске для понимания: https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=cl...14_19-31-25.mp4 Сообщение отредактировал AltaVista - 14.1.2026, 20:48 |
| Гость_редкий_* |
14.1.2026, 21:00
Мало очень исходных данных. А что с входным напряжением ?
14.1.2026, 21:22
на знаю что может быть полезным, поэтому напишу все в кучу:
регион Краснодарский край, поэтому зимой с входным более-менее, 190-240, проблемы летом (жара = сплиты), дополнил основной пост, но повторюсь, описанная проблема возникает вне зависимости от входного(или я не улавливаю закономерность) видео записывал для производителя и при 210-212 входного и при 230-232, в обоих случаях потребление было 1-2А, дребезг стаба и дергание ступений идентичны. Линия люминь, до меня от транса ~800 метров, сечение, на мой взгляд 35, исходя из того что при 230в входного без нагрузки падение 7В на каждые 5А нагрузки в доме. По линии на моей фазе примерно 20-25 домов и сотовая вышка(3 фазное насколько видел), мой дом последний на линии. Нормативно у всех 5кВ на дом, но распространена практика "волка в овечьей шкуре" когда в корпусе автомата на 25 А потроха от 32 или 40 А автомата, счетчик на столбе (он же умный, если я верно понимаю) по линии только у меня, появился он у меня после жалоб в россети и копии в росстандарт. Может нужно что то еще указать? |
14.1.2026, 22:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно пробивается варистор на вводе в стаб.
Скальпель Оккама |
14.1.2026, 23:36
14.1.2026, 23:41
Внутри стаба, конечно.
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
15.1.2026, 4:57
Снимите стабилизатор и отправьте на ремонт изготовителю - самый надёжный вариант. Самостоятельно на месте ничего сделать не сможете. имхо
15.1.2026, 12:36
а на месте я и не планировал ничего с ним делать, он на гарантии, просто думал может кто подскажет стаб все таки с проблемой или электросеть, потому что производитель всё валит на сетевую и предлагает стаб отправить на диагностику за мой счет, это меня не совсем устраивает
| Гость_редкий_* |
15.1.2026, 13:05
... думал может кто подскажет стаб все таки с проблемой или электросеть, Очень сомнительно, что кто-то сможет провести диагностику "по интернету". Энергетика - сложное хозяйство. Надо разбираться на месте. потому что производитель всё валит на сетевую и предлагает стаб отправить на диагностику за мой счет, это меня не совсем устраивает к сожалению, ситуация классическая для энергетиков, они никогда не брезгуют возможностью "свалить с больной головы на здоровую", если ситуация располагает, здесь на форуме такие случаи тоже описывались. Такова реальность, к сожалению. |
15.1.2026, 13:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
а на месте я и не планировал ничего с ним делать, он на гарантии, просто думал может кто подскажет стаб все таки с проблемой или электросеть, потому что производитель всё валит на сетевую и предлагает стаб отправить на диагностику за мой счет, это меня не совсем устраивает Странный производитель. Зачем нужен стабилизатор, если сети качественные? Все покупающие стабилизаторы, столкнулись с проблемами сетей, и решили, почему-то, что проще, спокойней, без нервов купить стабилизатор, чем заставить сетевиков привести сети в порядок. Но по факту, получают к геморрою, ещё и запор. -------------------- |
15.1.2026, 13:35
кто подскажет стаб все таки с проблемой или электросеть Это ж элементарно, включайте нагрузку мимо стаба. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.1.2026, 13:45
15.1.2026, 14:08
Опросите соседей и тех, кто питается с одной фазы с вами. Если у соседей нормально, протяните контакты к дому, начиная от опоры питания.
Скальпель Оккама |
16.1.2026, 7:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Возьмите на время любой релейный стабилизатор (мелкие от $25 продаются) и подключите его к вх. напряжению, если его будет колбасить так же - то проблема с сетью. Вместо стаба можно поставить лампу накаливания и следить за её миганием, но проблема в том, что замыкания в сабже вызовут просадки в контролируемом напряжении, так что нужно будет при этом ещё и стабилизатор выключать, чтоб только лампа осталась.
Возможно пробивается варистор на вводе в стаб. Вы где видели, чтоб варистор пробивался? тем более многократно? ![]() |
16.1.2026, 12:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
16.1.2026, 13:01
16.1.2026, 13:25
Вы где видели, чтоб варистор пробивался? тем более многократно? Если энергия импульса меньше чем заявлена в ттх на варистор, он может и пробивается многократно без каких-либо повреждений, главное не перегреть, это лавинный пробой, который самовосстанавливается по окончание импульса. Если энергия импульса превышает допустимую, либо вообще не импульс, а просто подача напряжения выше напряжения пробоя, лавинный пробой переходит в тепловой с разрушением корпуса и акустическим эффектом.
![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.1.2026, 13:28 -------------------- |
16.1.2026, 14:12
Если энергия импульса меньше чем заявлена в ттх на варистор, он может и пробивается многократно без каких-либо повреждений, Варистор - нелинейный резистор и никакого пробоя типа лавинногго там нет. Да и вообще этого слова следует избегать - многие думают, что пробой это типа КЗ. |
16.1.2026, 15:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
... к сожалению, ситуация классическая для энергетиков, они никогда не брезгуют возможностью "свалить с больной головы на здоровую", если ситуация располагает, здесь на форуме такие случаи тоже описывались. Такова реальность, к сожалению. по их мнению частный стабилизатор вещь лишняя в энергосистеме |
16.1.2026, 15:36
Варистор - нелинейный резистор и никакого пробоя типа лавинногго там нет. "Структура варистора (рис. 3.28) напоминает большое количество p-n-переходов с полупроводниковыми характеристиками, похожих на p-n-переходы диодов. Аналогично лавинному пробою диодов при повышенном напряжении сопротивление пограничных частиц резко снижается, и они становятся токопроводящими. Последовательное и параллельное соединение индивидуальных микроваристоров объясняет способность варистора выдерживать значительно более высокие ток и энергию при импульсах повышенного напряжения по сравнению с полупроводниками."
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 10:44 |
