Заземление и напряжение , Напряжение между заземлением и другими проводниками
Big_M
сообщение 11.1.2026, 9:19
Пользователь №: 64309
Здравствуйте! Старый многоквартиный дом без заземления, купил удлинитель обычный с заземлением.При подключении к сети на удлинителе есть напряжение между фазой и заземлением и между нейтралью и заземлением около 110Вольт.Мерил мультиметром UNI-T UT105.Почему так происходит и можно ли пользоваться данным удлинителем?
Сообщений в этой теме
- Big_M   Заземление и напряжение   11.1.2026, 9:19
- - Shura_with_KINEF   Не бывает многоквартирных домов без заземления, бы...   11.1.2026, 13:31
- - Гость   Давно уже надо запретить продажу мультиметров всем...   11.1.2026, 14:45
|- - Big_M   Цитата(Гость @ 11.1.2026, 16:45) Давно уж...   11.1.2026, 15:07
- - traveller   А почему бы не разобрать колодку и не проверить це...   11.1.2026, 16:12
|- - Big_M   Цитата(traveller @ 11.1.2026, 18:12) А по...   11.1.2026, 16:43
- - traveller   Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка...   11.1.2026, 17:20
|- - Big_M   Цитата(traveller @ 11.1.2026, 19:20) Шнур...   11.1.2026, 17:53
|- - Dimka1   Цитата(Big_M @ 11.1.2026, 17:53) Шнур мет...   11.1.2026, 20:25
|- - Big_M   Цитата(Dimka1 @ 11.1.2026, 22:25) Вы в шк...   12.1.2026, 8:40
|- - Олега   Цитата(Big_M @ 12.1.2026, 8:40) Паразитны...   12.1.2026, 9:35
|- - Big_M   Цитата(Олега @ 12.1.2026, 11:35) Купи дву...   12.1.2026, 10:14
- - traveller   Чтобы уничтожить остатки сомнений отсоедините PE в...   12.1.2026, 12:31
|- - Big_M   Цитата(traveller @ 12.1.2026, 14:31) Чтоб...   12.1.2026, 13:55
|- - Олега   Цитата(traveller @ 12.1.2026, 12:31) Чтоб...   13.1.2026, 0:32
|- - Big_M   Цитата(Олега @ 13.1.2026, 2:32) А ежели о...   13.1.2026, 7:22
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Big_M @ 13.1.2026, 7:22) Удлинител...   13.1.2026, 9:47
||- - Big_M   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.1.2026, 11:4...   13.1.2026, 10:24
|- - traveller   Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) А ежели о...   13.1.2026, 15:50
- - gomed12   В #2 в принципе даны объяснения в полном объеме дл...   12.1.2026, 14:08
- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) Это опасн...   13.1.2026, 11:21
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 11:21) При пр...   13.1.2026, 12:19
- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.1.2026, 12:19) См. п.1....   13.1.2026, 13:21
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 13:21) В данн...   13.1.2026, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 2:33
