Пишу диплом по Главному энергетику , Пишу диплом по главному энергетику, помогите разобраться |
23.12.2025, 15:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2025 Пользователь №: 64279 |
Всем привет!
Студентка 4 курса, методолог образовательных программ. Пишу диплом по созданию образовательной программы ДПО для главного энергетика. Помогите немножко разобраться в должности, пожалуйста. - Рассчитывает ли ГЭ самостоятельно инвестиционные показатели проекта или базово смета/бюджет или вообще ничего не считает? - Нужно ли давать какую-то техническую базу студентам на курсе? (электротехника, теплотехника, может быть основные энергоприборы, их виды и особенности?). Или на подходе к данной должности все уже супер специалисты? - Часто ли ГЭ работают с заявками на тендеры? - Какие SCADA чаще всего используют? - ГЭ только читает схемы или нужно учить их создавать в автокад/компас? (как-будто должен уже уметь это делать при наличии ВО в тех специальности) - Есть ли существенные различия в обязанностях исходя из разных приоритетных видов энергии на производстве? - С какими типичными нарушениями чаще всего сталкиваются при проверках Ростехнадзора/энергонадзора? - Между должностями ГЭ в промышленностьи, ЖКХ и строительстве нет сильных различий по должностным обязанностям или есть важные элементы, которые нужно учитывать? Помогите..не разбираюсь в инженерии |
23.12.2025, 16:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мы не методологи, ДПО это что?
- если это у него в обязанностях, а так по уму он даёт объемы инвестиционной программы, далее сметчики/финансисты/экономисты, максимум сходу он может посчитать по укрупнённым показателям, например 1 км линии стоит 1,5 млн.р. - если у студентов нет такой базы, то это зиц председатели по классику. т.е. те кто будет отсиживать в местах не столь отдалённых - если это у него в обязанностях, а так разве что составляет/поверяет техническое задание - смотря для чего нужна скада - опять же если это у него в обязанностях - есть и в первую очередь зависит от производства - какими угодно, чаще с бумагами, здесь косяк проще найти - имхо, ГЭ это устаревшее всё-таки понятие, различия есть, взять обычную котельную и котельную которая попадает под 116-фз (промышленная безопаность) помогаем...а диплом то как называться будет и что за образовательное учреждение? и как вас занесло бедную в сей бурелом?) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.12.2025, 17:39
мы не методологи, ДПО это что? - если это у него в обязанностях, а так по уму он даёт объемы инвестиционной программы, далее сметчики/финансисты/экономисты, максимум сходу он может посчитать по укрупнённым показателям, например 1 км линии стоит 1,5 млн.р. - если у студентов нет такой базы, то это зиц председатели по классику. т.е. те кто будет отсиживать в местах не столь отдалённых - если это у него в обязанностях, а так разве что составляет/поверяет техническое задание - смотря для чего нужна - опять же если это у него в обязанностях - есть и в первую очередь зависит от производства - какими угодно, чаще с бумагами, здесь косяк проще найти - имхо, ГЭ это устаревшее всё-таки понятие, различия есть, взять обычную котельную и котельную которая попадает под 116-фз (промышленная безопаность) помогаем...а диплом то как называться будет и что за образовательное учреждение? и как вас занесло бедную в сей бурелом?) Спасибо большое за ответ! ДПО - это программа дополнительного проф образования В дипломе составляю как раз программу курса для повышения квалификации ГЭ. Для тех, кто работает инженером и решил пойти чуть дальше. А можно попросить вас раскрыть некоторые ответы: --по существенным различиям в обязанностях в разных отраслях -- это выражается в знании разных видов энергообъектов, например, водоснабжение, электрика? или про что-то другое? --по поводу устаревшего понятия ГЭ. А кто вместо них сейчас? И что это тогда за различия в обязанностях в строительстве, жкх и производстве? И в целом, чем вообще занимаются ГЭ на работе? Бумаги, техника безопасности, исправная работа оборудования, что-то еще? |
| Гость_бывший ГЭ_* |
23.12.2025, 18:46
- имхо, ГЭ это устаревшее всё-таки понятие... --по поводу устаревшего понятия ГЭ. А кто вместо них сейчас?... Откройте, пожалуйста, ЕКС (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, 2025) - там всё расписано:...чем вообще занимаются ГЭ на работе? Бумаги, техника безопасности, исправная работа оборудования, что-то еще? |
23.12.2025, 21:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
24.12.2025, 9:07
Гость_бывший ГЭ_*
1. там было имхо 2. Консультант отказался найти сиё чудо 2025 г., кстати там не упомянута канализация, что по законодательству тоже энергия, попадалось, искать снова лень Lisa1878 - опять же имх, пытаться объять необъятное в одной бумаге приводит к общим фразам, что и процитировал гость, поэтому и вопрос по теме диплома, если нет конкретики, тогда общими фразами - могу сказать про себя, энергоснабжающая организация, есть гл. инженер, начальники участков и т.д., ГЭ это всё-таки ближе к потребителю, они есть, это просто моё мнение по направлениям, например стройка - энергия в большей части там электричество, всё остальное как правило выполняют субподрядчики при стройке и стройку как правило ведёт ГИП (главный инженер проекта) да, различие в используемом оборудовании сумбурно, но как то так -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_бывший ГЭ_* |
24.12.2025, 14:22
...Консультант отказался найти сиё чудо 2025 г. "Консультант" только деньги любит получать, а искать нужные документы не желает. Чтобы найти ЕКСД 2025 попробуйте набрать следующий адрес: h t t p s://classinform.ru/eksd.html Далее перейдите по активной ссылке: "Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях", затем откройте активную ссылку "Должности руководителей", в появившемся перечне найдите активную ссылку на должность "Главный энергетик". |
24.12.2025, 14:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих" от МинТруда и соц.развития. постановление от 21.08.1998 №37, с изм. на 27.03.2018.
24.12.2025, 19:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не может никакое уч. заведение повышать квалификацию энергетика с квалификацией электрика по направлению "электрика".
ГЭ бывают с разным базовым образованием. Руководство организации может направить на учебу ГЭ, чтобы расширять его знания в других областях, например, электрика на теплотехника, по вентиляции и кондиционированию, по обслуживанию различных типов ОПО и т.д. Удостоверения, свидетельства, дипломы обучения на ГЭ не существуют. На должность назначает РБТДЛ, а не присваивает какое-то ДПО. Юридически ДПО несертифицированная организация на выходе выдает документ негосударственного образца за подписью руководителя уч. заведения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.12.2025, 11:14
Чтобы найти ЕКСД 2025 попробуйте набрать следующий адрес: огорчу, это далеко не 2025 г., да не суть, ещё раз, это имх -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.12.2025, 12:07
Кстати с 1.01.2026 г вступает в силу "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025"
Скальпель Оккама |
29.12.2025, 9:06
... Студентка 4 курса, методолог образовательных программ. Пишу диплом по созданию образовательной программы ДПО для главного энергетика. ... Работал ГЭ, отвечал за: Электрохозяйство Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение (канализация) Грузоподъёмные механизмы: краны, вышки, лифты Сосуды, работающие под давлением |
29.12.2025, 9:27
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 14:39 |
