Пишу диплом по Главному энергетику , Пишу диплом по главному энергетику, помогите разобраться
Lisa1878
сообщение 23.12.2025, 15:42
Пользователь №: 64279
Всем привет!
Студентка 4 курса, методолог образовательных программ. Пишу диплом по созданию образовательной программы ДПО для главного энергетика.
Помогите немножко разобраться в должности, пожалуйста.
- Рассчитывает ли ГЭ самостоятельно инвестиционные показатели проекта или базово смета/бюджет или вообще ничего не считает?
- Нужно ли давать какую-то техническую базу студентам на курсе? (электротехника, теплотехника, может быть основные энергоприборы, их виды и особенности?). Или на подходе к данной должности все уже супер специалисты?
- Часто ли ГЭ работают с заявками на тендеры?
- Какие SCADA чаще всего используют?
- ГЭ только читает схемы или нужно учить их создавать в автокад/компас? (как-будто должен уже уметь это делать при наличии ВО в тех специальности)
- Есть ли существенные различия в обязанностях исходя из разных приоритетных видов энергии на производстве?
- С какими типичными нарушениями чаще всего сталкиваются при проверках Ростехнадзора/энергонадзора?
- Между должностями ГЭ в промышленностьи, ЖКХ и строительстве нет сильных различий по должностным обязанностям или есть важные элементы, которые нужно учитывать?
сообщение 23.12.2025, 16:49
мы не методологи, ДПО это что?
- если это у него в обязанностях, а так по уму он даёт объемы инвестиционной программы, далее сметчики/финансисты/экономисты, максимум сходу он может посчитать по укрупнённым показателям, например 1 км линии стоит 1,5 млн.р.
- если у студентов нет такой базы, то это зиц председатели по классику. т.е. те кто будет отсиживать в местах не столь отдалённых
- если это у него в обязанностях, а так разве что составляет/поверяет техническое задание
- смотря для чего нужна скада
- опять же если это у него в обязанностях
- есть и в первую очередь зависит от производства
- какими угодно, чаще с бумагами, здесь косяк проще найти
- имхо, ГЭ это устаревшее всё-таки понятие, различия есть, взять обычную котельную и котельную которая попадает под 116-фз (промышленная безопаность)
помогаем...а диплом то как называться будет и что за образовательное учреждение? и как вас занесло бедную в сей бурелом?)
Lisa1878
сообщение 23.12.2025, 17:39
Спасибо большое за ответ!
ДПО - это программа дополнительного проф образования icon_smile.gif В ВШЭ учусь) про тему диплома, конечно,сама в шоке. Я ведь из всех слов только инженерия знала icon_biggrin.gif
В дипломе составляю как раз программу курса для повышения квалификации ГЭ. Для тех, кто работает инженером и решил пойти чуть дальше.
А можно попросить вас раскрыть некоторые ответы:
--по существенным различиям в обязанностях в разных отраслях -- это выражается в знании разных видов энергообъектов, например, водоснабжение, электрика? или про что-то другое?
--по поводу устаревшего понятия ГЭ. А кто вместо них сейчас? И что это тогда за различия в обязанностях в строительстве, жкх и производстве?
И в целом, чем вообще занимаются ГЭ на работе? Бумаги, техника безопасности, исправная работа оборудования, что-то еще?
Гость_бывший ГЭ_*
сообщение 23.12.2025, 18:46
- имхо, ГЭ это устаревшее всё-таки понятие...
Цитата(Lisa1878 @ 23.12.2025, 17:39) *
--по поводу устаревшего понятия ГЭ. А кто вместо них сейчас?...
...чем вообще занимаются ГЭ на работе? Бумаги, техника безопасности, исправная работа оборудования, что-то еще?
Откройте, пожалуйста, ЕКС (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, 2025) - там всё расписано:
сообщение 23.12.2025, 21:59
.. даже любовью..
сообщение 24.12.2025, 9:07
Гость_бывший ГЭ_*
1. там было имхо
2. Консультант отказался найти сиё чудо 2025 г., кстати там не упомянута канализация, что по законодательству тоже энергия, попадалось, искать снова лень
Lisa1878
- опять же имх, пытаться объять необъятное в одной бумаге приводит к общим фразам, что и процитировал гость, поэтому и вопрос по теме диплома, если нет конкретики, тогда общими фразами
- могу сказать про себя, энергоснабжающая организация, есть гл. инженер, начальники участков и т.д., ГЭ это всё-таки ближе к потребителю, они есть, это просто моё мнение
по направлениям, например стройка - энергия в большей части там электричество, всё остальное как правило выполняют субподрядчики при стройке и стройку как правило ведёт ГИП (главный инженер проекта)
да, различие в используемом оборудовании
сумбурно, но как то так
Гость_бывший ГЭ_*
сообщение 24.12.2025, 14:22
Цитата(с2н5он @ 24.12.2025, 9:07) *
...Консультант отказался найти сиё чудо 2025 г.
"Консультант" только деньги любит получать, а искать нужные документы не желает.
Чтобы найти ЕКСД 2025 попробуйте набрать следующий адрес:
h t t p s://classinform.ru/eksd.html
Далее перейдите по активной ссылке:
"Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях",
затем откройте активную ссылку "Должности руководителей", в появившемся перечне найдите активную ссылку на должность "Главный энергетик".
сообщение 24.12.2025, 14:39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Может "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих" от МинТруда и соц.развития. постановление от 21.08.1998 №37, с изм. на 27.03.2018.
сообщение 24.12.2025, 19:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не может никакое уч. заведение повышать квалификацию энергетика с квалификацией электрика по направлению "электрика".
ГЭ бывают с разным базовым образованием. Руководство организации может направить на учебу ГЭ, чтобы расширять его знания в других областях, например, электрика на теплотехника, по вентиляции и кондиционированию, по обслуживанию различных типов ОПО и т.д.
Удостоверения, свидетельства, дипломы обучения на ГЭ не существуют. На должность назначает РБТДЛ, а не присваивает какое-то ДПО.
Юридически ДПО несертифицированная организация на выходе выдает документ негосударственного образца за подписью руководителя уч. заведения.
Скальпель Оккама
сообщение 25.12.2025, 11:14
огорчу, это далеко не 2025 г., да не суть, ещё раз, это имх
сообщение 25.12.2025, 12:07
Кстати с 1.01.2026 г вступает в силу "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025"
Скальпель Оккама
сообщение 29.12.2025, 9:06
Работал ГЭ, отвечал за:
Электрохозяйство
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение (канализация)
Грузоподъёмные механизмы: краны, вышки, лифты
Сосуды, работающие под давлением
сообщение 29.12.2025, 9:27
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2025, 9:06) *
Работал ГЭ..
Спасибо за инфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 4:36
