Система уравнивания потенциалов , На сколько она сейчас актуальна для частных домов |
4.12.2025, 14:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Доброго дня
При проектировании частного домостроения, квартир постоянно встаёт вопрос о системе уравнивании потенциалов (СУП). По нормам в СУП должны быть объединены все токопроводящие элементы которые могут оказаться под напряжением. В настоящих реалиях все трубопроводы металлопластиковые, ванные акриловые Единственное что подпадает под СУП в современной квартире это раковина если она металлическая, на кухне, и то при условии что к ней прикреплён измельчитель, во всех остальных случаях раковина не окажется под фазовым потенциалом. Естественно предполагает что разводка в квартире 3х или 5ти проводная, с землёй. Встречал заказчиков которые просили в дополнении с заземляющему проводнику в розетках, дополнительно подводить заземляющий проводник от КУП (коробки уравнивания потенциалов)... но это уже похоже на бред получается СУП в квартирах и домах стремиться к нулю? -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
aleksej333 Система уравнивания потенциалов 4.12.2025, 14:25
gomed12 Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 14:25) Вст... 4.12.2025, 14:58
aleksej333 подключение заземляющего проводника питающего кабе... 4.12.2025, 15:20
gomed12 Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 15:20) под... 4.12.2025, 15:37
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 15:37) Правил... 4.12.2025, 16:14
gomed12 Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 16:14) я и... 4.12.2025, 18:09
Олега Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 18:09) В моме... 4.12.2025, 23:42
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 4.12.2025, 15:37) Для за... 7.12.2025, 12:27
gomed12 Сразу оговоримся уравнивание потенциалов касается ... 7.12.2025, 15:45
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 15:45) Сразу ... 7.12.2025, 18:57
gomed12 Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 18:57) ну ... 7.12.2025, 21:19
Олега Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 21:19) проход... 7.12.2025, 21:41
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 21:19) Розетк... 7.12.2025, 22:19
gomed12 Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 22:19) это... 7.12.2025, 23:49
Гость_Алексей_* Цитата(aleksej333 @ 7.12.2025, 22:19) при... 23.12.2025, 9:26
Sist Случится может удар молнии до 100 кВ.. Появление н... 4.12.2025, 15:47
Олега Цитата(Sist @ 4.12.2025, 15:47) Случится ... 4.12.2025, 15:59
Sist Цитата(Олега @ 4.12.2025, 15:59) А если T... 4.12.2025, 17:07
aleksej333 Цитата(Sist @ 4.12.2025, 17:07) не много ... 4.12.2025, 17:37
Shura_with_KINEF В заголовке темы речь о частном доме.
Это может бы... 4.12.2025, 15:54
Semenych Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 14:25) Доб... 4.12.2025, 16:25
aleksej333 Цитата(Semenych @ 4.12.2025, 16:25) Сейча... 4.12.2025, 16:55
Sist Цитата(Semenych @ 4.12.2025, 16:25) Сейча... 4.12.2025, 17:45
aleksej333 Цитата(Sist @ 4.12.2025, 17:45) КУП прово... 4.12.2025, 19:28
Олега Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 19:28) в к... 4.12.2025, 23:24
gomed12 Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 19:28) я в... 4.12.2025, 23:42
Олега Цитата(aleksej333 @ 4.12.2025, 19:28) как... 5.12.2025, 0:41
gomed12 Можно, если отдельная линия РЕ СУП, но когда СПЧ с... 4.12.2025, 23:49
gomed12 Может быть ситуация, когда весь монтаж выполнен, а... 5.12.2025, 1:18
Олега Цитата(gomed12 @ 5.12.2025, 1:18) ..от за... 5.12.2025, 2:06
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 5.12.2025, 2:06) ... Посмо... 5.12.2025, 10:45
gomed12 Цитата(Олега @ 5.12.2025, 2:06) ОПЧ обору... 5.12.2025, 10:57
Олега Цитата(gomed12 @ 5.12.2025, 10:57) Имелос... 5.12.2025, 13:28
gomed12 Цитата(Олега @ 5.12.2025, 13:28) А прочие... 7.12.2025, 0:07
Олега Цитата(gomed12 @ 7.12.2025, 0:07) Поэтому... 7.12.2025, 1:15
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 5.12.2025, 13:28) ...
На в... 7.12.2025, 11:16
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 7.12.2025, 11... 7.12.2025, 18:39
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 7.12.2025, 18:34) То, что ... 7.12.2025, 18:42
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 7.12.2025, 18... 7.12.2025, 19:13
Sist Цитата(Олега @ 7.12.2025, 20:13) И никак ... 7.12.2025, 19:33
Олега Цитата(Sist @ 7.12.2025, 19:33) начальник... 7.12.2025, 20:45
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 7.12.2025, 19:13) И никак ... 7.12.2025, 20:21
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 5.12.2025, 1:18) Может б... 5.12.2025, 10:39
Semenych aleksej333,
Короче говоря, "смерть" СУП... 6.12.2025, 18:18
Sist "например на кухне, металлический тостер, как... 7.12.2025, 13:33
gomed12 Ссылка на картинке 7.12.2025, 21:56
с2н5он 3-х)) 9.12.2025, 11:33
Олега Цитата(с2н5он @ 9.12.2025, 11:33) 3-х))Вы... 9.12.2025, 12:05
с2н5он PE на выключателе? не видал 9.12.2025, 16:45
Олега Цитата(с2н5он @ 9.12.2025, 16:45) PE на в... 9.12.2025, 21:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 14:57 |
