Нефурычит реле |
Нефурычит реле |
14.10.2025, 10:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.10.2025 Пользователь №: 63945 |
Доброго дня. Поставили в щит после вводного автомата вот такую штуку Реле напряжения и контроля трехфазное 63А 3ф защита от перегрузки (УЗМ) TVPS3-93. Дал нагрузку вводное напряжение показывает мигает меняется. но дальше не идёт. Показывает OFF на всех фазах. инструкция что была в комплекте явно не от этого прибора. У меня все пункты меню с буквой Р (Р1, Р2, Р3 и тд), а там U,C и тд как в описании и в роликах на просторах. Может кто сталкивался как запустить сей агрегат. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Кручу верчу - 14.10.2025, 10:18 |
14.10.2025, 10:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Наверно 63, а не 93?
Время задержки до 500 с, это 9 минут. Вы выждали необходимое время до подачи напряжения на выход, или сразу паника? Вы разобрались в его программировании? У вас есть трёхфазные нагрузки? Вы купили реле, которое реагирует на неправильное чередование фаз, на перекос фаз. При проблеме в одной фазе будут отрубаться все фазы. Оно вам надо? -------------------- |
14.10.2025, 10:54
Наверно 63, а не 93? Время задержки до 500 с, это 9 минут. Вы выждали необходимое время до подачи напряжения на выход, или сразу паника? Вы разобрались в его программировании? У вас есть трёхфазные нагрузки? Вы купили реле, которое реагирует на неправильное чередование фаз, на перекос фаз. При проблеме в одной фазе будут отрубаться все фазы. Оно вам надо? Да пардон на 63А . кстати попутный вопрос если вводной автомат на 25 или 32А то реле нужно на сколько нужно А ( или это вообще без разницы. сейчас просто смотрю другие варианты для замены и парадоксально но на 100А стоит дешевле чем 63А к примеру) ? где то в комментариях вычитал что тоже есть зависимость. Насчет времени задержки оно стоит уже второй день разницы никакой нет. так что паника вроде по делу)) с програмированием не разобрался ибо нет инструкции. продавец с озона скинул но она явно не от него. трехфазных нагрузок нет. я разбил три фазу на разные потребители 220. а вообще после неё поставил стабилизаторы на 220/8000 вот они и не включаются; проблемы мне как и всем не нужны дополнительные)) я просто хотел мониторить напряжение на фазах входящие. ну и вроде как этот прибор может отключатся в случае повышенного посчитал плюсом. других задач у меня не было. посоветуйте тогда на что лучше заменить. частный дом обычный. спасибо |
14.10.2025, 13:26
Указанный ток, это "мощность" контактов, т.е. возможность отключится и не пригореть. Поэтому чем больше тем лучше, в разумных пределах.
Если не отключили программированием контроль чередования фаз, то возможно это причина. Для проверки этой версии необходимо на входе поменять две любые фазы местами. В программировании есть параметр разброс напряжений по фазам, от 20 до 80 (или 90) В. Тоже может мешать. И вообще очень много настроек для промышленного применения с 3-х фазными двигателями, сваркой и пр., не нужными для бытового применения. У меня тоже частный дом, баня и 3 фазы. Я поставил 3 однофазных именно исходя из отсутствия 3-х фазных нагрузок и большей устойчивости. Я не блогер-тестировщик поэтому не в силах рассказать о достоинствах и недостатках массы похожих устройств. Без рекламы могу сказать, марку, модель поставленных у меня. Выбирал долго, остановился на welrok D-63. Почему: Российское производство, в прошлом совместное с Европой, удобное программирование, нейтраль нужна только для работы устройства и не коммутируется (при 3-фазах очень удобно). -------------------- |
14.10.2025, 16:24
да я тоже что то вник сегодня в этот вопрос) и решил лучше три однофазных поставить. тоже ксати баня есть)) одна фаза туда. а две на пол дома и пол дома раскидал. заказ буду менять. а там посмотрим. спасибо за ответ |
14.10.2025, 16:56
По ссылке (подчёркнуто) сходили?
14.10.2025, 17:34
сходил только не понял что там должен был увидеть
14.10.2025, 18:27
На вкладке "Обзор" коды и уставки для программирования режимов.
14.10.2025, 20:04
14.10.2025, 22:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8058 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На фото не проглядывается подключение и использование N с выходной клеммы.
Скальпель Оккама |
14.10.2025, 23:16
На всех картинках с TVPS3 вход (IN) снизу, выход (OUT) сверху. На вашем фото вход сверху, и уж больно неразборчиво. У вас точно это реле? Можно фото щитка с погашенными индикаторами, чтоб было видно лицевую панель реле. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.10.2025, 23:16 -------------------- |
15.10.2025, 8:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
15.10.2025, 9:41
На вашем фото вход сверху, и уж больно неразборчиво. У вас точно это реле? Можно фото щитка с погашенными индикаторами, чтоб было видно лицевую панель реле. я скопировал название из сообщения что мне прислал продавец на озоне. но товара в продажи нет и карточка его не доступна. в субботу буду на стройке сфоткаю ps там в том то и дело что на корпусе тоже ничего не написано. я поэтому и писал продавцу что б он название мне скинул. но видно тоже не то и молчит теперь если интрересно) "артикул данного реле на озоне 603684765" Так выглядит DANRT-63 (и кнопки справа) Есть и другие такие там есть. но это другие производители/модели |
15.10.2025, 10:18
Почитал отзывы на продавца и его товар по этому артикулу.
Короче, продавец гнильё, товар тоже. Много накрученных отзывов, есть и реальные, критические. На фото к отзывам есть и правильные и такие как на фото в топикстартере. Поразил один, явно честный, дал 5 звёзд Цитата Работает, только не понял почему при включении автомата,свет моргнул потом прошел обратный отсчёт и потом включилось,посмотрим Ну что смотреть? Ждать когда техника поочереди начнёт дохнуть от этого "сначала моргания"? В топку такое реле, а производителя и поставщика в чёрный список. -------------------- |
15.10.2025, 16:42
Почитал отзывы на продавца и его товар по этому артикулу. Короче, продавец гнильё, товар тоже. Много накрученных отзывов, есть и реальные, критические. На фото к отзывам есть и правильные и такие как на фото в топикстартере. Поразил один, явно честный, дал 5 звёзд Ну что смотреть? Ждать когда техника поочереди начнёт дохнуть от этого "сначала моргания"? В топку такое реле, а производителя и поставщика в чёрный список. да уже оформил возврат с помощью поддержки озона. продавец так и отмалчивается). поставлю однофазники. спасибо вам большое за дельные советы! |
15.10.2025, 23:19
На фото не проглядывается подключение и использование N с выходной клеммы. Еще раз настаиваю. Прибор показывает входное напряжение, по фазам OFF означает отсутствие протекания тока по фазам. Причина. Смотрю на нулевую шину ниже и вижу нет провода N от устройства до шины. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.10.2025, 21:04
| Гость_Гость_* |
30.11.2025, 1:16
Доброго дня. Поставили в щит после вводного автомата вот такую штуку Реле напряжения и контроля трехфазное 63А 3ф защита от перегрузки (УЗМ) TVPS3-93. Дал нагрузку вводное напряжение показывает мигает меняется. но дальше не идёт. Показывает OFF на всех фазах. инструкция что была в комплекте явно не от этого прибора. У меня все пункты меню с буквой Р (Р1, Р2, Р3 и тд), а там U,C и тд как в описании и в роликах на просторах. Может кто сталкивался как запустить сей агрегат. Заранее спасибо. Такое поведение у этих реле бывает по трём самым частым причинам. Чаще всего прибор просто стоит в ручном режиме и ждёт команды на включение. В меню это параметр P4 если там выставлено 1, реле никогда само не включится. Нужно зайти в меню, найти P4, поставить 0, выйти и после задержки оно должно включить выходы Если это не помогает, то дальше обычно проблема в фазировке. Если L1–L2–L3 подключены в неправильном порядке, прибор считает, что есть ошибка фаз, и тоже держит выход в OFF. В этом случае достаточно поменять местами L2 и L3 на входе реле сразу увидит правильную последовательность и начнёт фурычить |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
19.12.2025, 13:10
Здравствуйте. Стоит похожее реле. Периодически, при отключении света, потом не включается самостоятельно. Стоит задержка 60 сек. на включение. Но горят все нули (по току) и нормальное напряжение по всем фазам. Если передернуть автомат перед реле, то включается корректно, отсчитав положенные 60 секунд. Менять реле или кто-то знает, как победить такое? Если менять, посоветуйте нормальное рабочее реле: трехфазное, >= 25А с индикатором тока и напряжения по фазам.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 2:26 |
