Нефурычит реле |
Нефурычит реле |
14.10.2025, 10:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.10.2025 Пользователь №: 63945 |
Доброго дня. Поставили в щит после вводного автомата вот такую штуку Реле напряжения и контроля трехфазное 63А 3ф защита от перегрузки (УЗМ) TVPS3-93. Дал нагрузку вводное напряжение показывает мигает меняется. но дальше не идёт. Показывает OFF на всех фазах. инструкция что была в комплекте явно не от этого прибора. У меня все пункты меню с буквой Р (Р1, Р2, Р3 и тд), а там U,C и тд как в описании и в роликах на просторах. Может кто сталкивался как запустить сей агрегат. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Кручу верчу - 14.10.2025, 10:18 |
Кручу верчу Нефурычит реле 14.10.2025, 10:14
Shura_with_KINEF Наверно 63, а не 93?
Время задержки до 500 с, это ... 14.10.2025, 10:43
Кручу верчу Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 11... 14.10.2025, 10:54
Shura_with_KINEF Указанный ток, это "мощность" контактов,... 14.10.2025, 13:26
Кручу верчу да я тоже что то вник сегодня в этот вопрос) и реш... 14.10.2025, 16:24
Shura_with_KINEF По ссылке (подчёркнуто) сходили? 14.10.2025, 16:56
Кручу верчу сходил только не понял что там должен был увидеть 14.10.2025, 17:34
Shura_with_KINEF На вкладке "Обзор" коды и уставки для пр... 14.10.2025, 18:27
Кручу верчу Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 19... 14.10.2025, 20:04
gomed12 На фото не проглядывается подключение и использова... 14.10.2025, 22:35
gomed12 Цитата(gomed12 @ 14.10.2025, 22:35) На фо... 15.10.2025, 23:19
Кручу верчу Цитата(gomed12 @ 16.10.2025, 0:19) Еще ра... 16.10.2025, 21:04
На всех картинках с TVPS3 вход (IN) снизу, выход ... 14.10.2025, 23:16
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 23... 15.10.2025, 8:58
Кручу верчу На вашем фото вход сверху, и уж больно неразборчив... 15.10.2025, 9:41
Shura_with_KINEF Почитал отзывы на продавца и его товар по этому ар... 15.10.2025, 10:18
Кручу верчу Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.10.2025, 11... 15.10.2025, 16:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 15:29 |
