Из 24v или 230v в 5v 2A; 3,3v 200-500mA; 12v 1-2 A , Прошу помочь найти или сделать блок питания
Petr_K
сообщение 7.10.2025, 17:40
Пользователь №: 63923
Всем доброго времени суток.
Начну с главного: я-чайник.
Столкнулся с необходимостью сделать блок питания где вход 24v либо 230 v, выходит обо будет три: 5v 2A; 3,3v 200-500mA; 12v 1-2 A.
Для 3,3v определился с стабилизатором напряжения-низкошумный LDO TLV70033 или МІС5219.только цены варьируются от 11 р. До 300 р. (Фото)
Для 5v что-то с 3-4 A.
Кому не жалко времени помогите собрать. Подскажите, может есть готовые решения?
Если вдруг кому-то захочется сарказничить или пошутить просьба не забывать главное, с чего начинается тема )
сообщение 7.10.2025, 18:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
блок питания от какого-нибудь старого ПК не устраивает?
Petr_K
сообщение 7.10.2025, 22:35
Да. Сфокусировал внимание на нем, но все сведется к минимализму всего устройства на сколько возможно. Если правильно понимаю, то меньшее получится с входом 24 v?
сообщение 8.10.2025, 1:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Размер устройства зависит от размера трансформатора, а его размер зависит от мощности нагрузки и сечения центрального стержня.
У Вас сумма нагрузок вторичной обмотки составляют 5*2 =10 Вт; 3,3*0,5=1,65 Вт; 12*2=24 Вт; всего-35,65 Вт или по току 4,5А. Для обеспечения таких токов во вторичной обмотке необходим трансформатор минимум 60 Вт
Вам необходим магнитопровод с сечением среднего стержня не менее 4 см2, т.е. 2*2 см
Первичная обмотка на 24 В.
Во вторичной обмотке необходимо делать отводы на 3,3 В на 31 витке и на 5 В на 47 витке.
Скальпель Оккама
Искра
сообщение 8.10.2025, 10:24
Пользователь №: 35548
Начну с первого поста:".........я-чайник....." К чему эти высокие материи? Надо порыться (и в мозгах тоже) какую "железяку" предложить ТС, чтобы готовая, недорого и соответствовала параметрам (требованиям). Имхо
сообщение 8.10.2025, 12:51
Ничего сверхсложного не вижу, такие вещи школьники мотают, пусть мотает, ТС только на пользу.
Марка обмоточного провода ПЭ, ПЭВ1, ПЭВ2.
Будьте внимательны, провода продаются по его толщине, 0,91мм2 соответствует диаметру 1,08 мм и 1,67мм2 - 1,45 мм.
Магнитопровод продается отдельно, например, ШЛ 12,5*25 нужны две шт. с небольшим запасом.
Все это сложно, с желаемыми данными врядь ли, а в многообмоточных, чтобы получить необходимое напряжение, мощность, еще придется обмотки включать встречно.
Сообщение отредактировал gomed12 - 8.10.2025, 13:05
Скальпель Оккама
сообщение 8.10.2025, 15:58
Тогда покупаете блок питания AC/DC 220/12 мощностью чуть больше ваших потребностей по всем напряжениям и два преобразователя DC/DC, один на 12/5, другой 12(или 5)/3.3. Загляните на Озон, или Али. Берите все блок без корпусов, будет дёшево и компактно.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.10.2025, 21:40
Искра
сообщение 8.10.2025, 17:21
Школьники(!) 70, 80-х намотали это как два пальца об асфальт! А с нынешними... сложно icon_smile.gif
сообщение 8.10.2025, 20:18
Не волнуйтесь, у ТС руки растут откуда надо, прочитайте #1.
Скальпель Оккама
Petr_K
сообщение 8.10.2025, 22:31
Всем спасибо за время и внимание. Вроде что-то нарисовались в уме. Буду реализовывать.
Хотелось бы мнение в чем разница стабилизатора напряжения за 11 р. и за 300 р.? Хотя, сумма небольшая. Возьму все и проведу эксперименты.
zoog
сообщение 9.10.2025, 12:18
Пользователь №: 60915
1) Вход универсальный? На него и 220, и 24 подаваться будут?
2) в чем разница стабилизатора напряжения за 11 р. и за 300 р. - покажите сначала, хоспаде.
Petr_K
сообщение 9.10.2025, 14:37
Извиняюсь.
В планах собрать блок с 220 vили с 24 v.
1) MIC5219-3.3YM5-TR, LDO-стабилизатор напряжения, +3.3В, 500мА [SOT-23-5] - 71 р.
2) MIC5219-3.3YMM СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ - 278 р.
По фото у второго больше ножек , по 4 с каждой стороны, а у первого три. Больше функционал? Нужен ли..вопрос
Сообщение отредактировал Petr_K - 9.10.2025, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 12:05
