2 страниц V  < 1 2
От заземления хуже? Риски при заземлении возрастают?
сообщение 9.6.2025, 10:12
Сообщение #21
Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.6.2025, 21:01) *
В чистом виде.
сообщение 10.6.2025, 19:22
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Ваня Иванов @ 8.6.2025, 13:35) *
За такую конструкцию руки надо отрубать по самые уши!
Для свободной реализации электротехнической продукции бытового и промышленного назначения на территории ЕАЭС требуется подтвердить её соответствие требованиям технических регламентов.Сюда же относятся многоместные розетки.
Скальпель Оккама
сообщение 11.6.2025, 8:16
Сообщение #23
Не исключено, что вначале изоляция была, но
Электрики делятся на умных и сильных
сообщение 11.6.2025, 10:29
Сообщение #24
Возможно и берут на реализацию без сертификата соответствия, но приведенная ТС розетка, по-моему, без нарушений.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 11.6.2025, 10:46
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(gomed12 @ 11.6.2025, 10:29) *
...приведенная ТС розетка, по-моему, без нарушений.
Уважаемый коллега gomed12! Подумайте, что будет, если с внешней стороны этой многоместной розетки удлинителя посильнее нажать на выводы защитного РЕ-проводника (как говорят дилетанты, на "заземляющие" контакты)? Внутренняя часть этого РЕ-проводника замкнёт на один или на оба токоведущих силовых проводника L или N!
Надеюсь, теперь Вы поняли, в чём заключается нарушение?
PS: Закралось подозрение, а не причастны ли Вы лично к поставкам этих удлинителей-убийц на прилавки наших магазинов?
Забанен навечно!
сообщение 11.6.2025, 11:38
Сообщение #26
Производитель не отвечает за неисправные и конструктивно не подлежащие использованию вилки.
Вы хотите поставить под сомнение требования к продукции ЕАЭС?
Так покажите такие же многоместные розетки, в которых соблюдена безопасность при пользовании любых вилок?
Скальпель Оккама
сообщение 11.6.2025, 12:47
Сообщение #27
Цитата(gomed12 @ 11.6.2025, 11:38) *
.. в которых соблюдена безопасность при пользовании любых вилок?
А так же при наступании сапогами ))
мрЭЛ
сообщение 25.7.2025, 7:48
Сообщение #28
Пользователь №: 63176
Здравствуйте уважаемые. Интересует такой вопрос.
Согласно ПУЭ 1.7.109 в качестве заземлителей могут быть использованы металлические оболчки кабелей, кроме алюминиевых. Получается это стальные и свинцовые оболочки?
Согласно ПУЭ 1.7.123 свинцовые оболочки кабелей использовать в качестве PE проводника не допускается. Не видно ли тут расхождения?
К тому же согласно И 1.03-08 пунк 2.2.14 алюминиевые оболочки кабелей возможно соединять с заземлителем.
Есть у кого какое объяснение?
сообщение 25.7.2025, 10:10
Сообщение #29
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Заземлитель и РЕ-проводник, это разные вещи.
сообщение 25.7.2025, 11:39
Сообщение #30
Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов
в электроустановках
И 1.03-08
2.2.14. Места входа в грунт заземлителей и места пересечения ими грун
тов с различной воздухопроницаемостью рекомендуется гидроизолировать.
При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминие
вую оболочку; с трассой горизонтального заземлителя, если оба элемента
прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем
и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот,
рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его
оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соеди
нения необходимо гидроизолировать.
мрЭЛ
сообщение 29.7.2025, 9:27
Сообщение #31
Видимо да. Свинцовый PE проводник будет малопригоден по своим физическим свойствам. В отличии от алюминиевого. Но вот алюминиевый проводник в качестве заземлителя использовать нельзя.
Остаётся не понятным про подключение к заземлителю алюминиевых оболочек кабелей проложенных непосредственно у заземлителя.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 20:26
