От заземления хуже? Риски при заземлении возрастают? |
9.6.2025, 10:12
10.6.2025, 19:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для свободной реализации электротехнической продукции бытового и промышленного назначения на территории ЕАЭС требуется подтвердить её соответствие требованиям технических регламентов.Сюда же относятся многоместные розетки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.6.2025, 8:16
Не исключено, что вначале изоляция была, но
11.6.2025, 10:29
Возможно и берут на реализацию без сертификата соответствия, но приведенная ТС розетка, по-моему, без нарушений.
Скальпель Оккама |
11.6.2025, 10:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...приведенная ТС розетка, по-моему, без нарушений. Уважаемый коллега gomed12! Подумайте, что будет, если с внешней стороны этой многоместной розетки удлинителя посильнее нажать на выводы защитного РЕ-проводника (как говорят дилетанты, на "заземляющие" контакты)? Внутренняя часть этого РЕ-проводника замкнёт на один или на оба токоведущих силовых проводника L или N! Надеюсь, теперь Вы поняли, в чём заключается нарушение? PS: Закралось подозрение, а не причастны ли Вы лично к поставкам этих удлинителей-убийц на прилавки наших магазинов? -------------------- Забанен навечно!
11.6.2025, 11:38
Производитель не отвечает за неисправные и конструктивно не подлежащие использованию вилки.
Вы хотите поставить под сомнение требования к продукции ЕАЭС? Так покажите такие же многоместные розетки, в которых соблюдена безопасность при пользовании любых вилок? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.6.2025, 12:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25.7.2025, 7:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
Здравствуйте уважаемые. Интересует такой вопрос.
Согласно ПУЭ 1.7.109 в качестве заземлителей могут быть использованы металлические оболчки кабелей, кроме алюминиевых. Получается это стальные и свинцовые оболочки? Согласно ПУЭ 1.7.123 свинцовые оболочки кабелей использовать в качестве PE проводника не допускается. Не видно ли тут расхождения? К тому же согласно И 1.03-08 пунк 2.2.14 алюминиевые оболочки кабелей возможно соединять с заземлителем. Есть у кого какое объяснение? |
25.7.2025, 10:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Есть у кого какое объяснение? Заземлитель и РЕ-проводник, это разные вещи. -------------------- |
25.7.2025, 11:39
... К тому же согласно И 1.03-08 пунк 2.2.14 алюминиевые оболочки кабелей возможно соединять с заземлителем. Есть у кого какое объяснение? Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках И 1.03-08 ... 2.2.14. Места входа в грунт заземлителей и места пересечения ими грун тов с различной воздухопроницаемостью рекомендуется гидроизолировать. При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминие вую оболочку; с трассой горизонтального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соеди нения необходимо гидроизолировать. |
29.7.2025, 9:27
Заземлитель и РЕ-проводник, это разные вещи. Видимо да. Свинцовый PE проводник будет малопригоден по своим физическим свойствам. В отличии от алюминиевого. Но вот алюминиевый проводник в качестве заземлителя использовать нельзя. Остаётся не понятным про подключение к заземлителю алюминиевых оболочек кабелей проложенных непосредственно у заземлителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 3:14 |
