8 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Андрей__
сообщение 25.5.2025, 19:23
Пользователь №: 63548
Добрый день.
Установил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата.
Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться.
Возникла идея повесить внутри индикатор включенного нагревателя.
Можно ли в разрыв фазы (провод с фазой подать на вход и выход лампы) подключить светильник (влагозащищенный) с лампой накаливания?
Идея в том что при включении тена - будет гореть лампа. Сможет ли лампочка 60 ватт и тен 2 квт работать в такой схеме?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Андрей__ - 25.5.2025, 19:30
Zolan77
сообщение 25.5.2025, 20:12
Пользователь №: 45277
Не в разрыв. а параллельно.
Андрей__
сообщение 25.5.2025, 20:15
Если подключить параллельно то при перегорании лампочки тен продолжит работать.
Я именно с целью надежности этого индикатора думаю в разрыв подключать.
Сообщение отредактировал Андрей__ - 25.5.2025, 20:17
Sist
сообщение 25.5.2025, 20:31
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
и тен будет отдавать мощность менее 60 ватт вспоминаем курс физики.
Андрей__
сообщение 25.5.2025, 20:35
Вот это меня подсосзнательно из глубин детства и смущало..
А реализовать грамотно такую схему возможно? С точки зрения надежности работы индикатора?
mic61
сообщение 25.5.2025, 21:44
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну, чтобы быть уверенным на все 100%, что ТЭН отключен (или вдруг сгорел), необходимо контролировать ток через него. А 2 кВт - это 9 А, на минуточку.
Можно просто параллельно контактам автомата питания ТЭНа включить лампочку ватт на 40. Когда включен ТЭН лампа не горит. Когда ТЭН отключен лампочка загорается. Но тоже не дело, лампа гореть будет, когда душем не пользуются. Лампа - самое простое. Лучше, конечно, неонка, или светодиод (но там же еще резистор надо подобрать!) как в настенных выключателях. А еще лучше установить реле.
Миниатюрное реле на 220 В типа R15 опять таки параллельно контактам автомата, включающего ТЭН.
Т.е. когда ТЭН включен обмотка реле зашунтирована замкнутым контактом автомата, и не работает. Когда автомат отключен - реле оказывается подключенным к питающей фазе и через ТЭН к "нулю". Реле срабатывает и размыкает нормально замкнутый контакт. А на контакт можно лампочку обычную прицепить. Вобщем, когда через ТЭН ток течет лампа горит, когда не течет лампа не горит. Реле R15 - около 1000 р.
Можно реле-таймер времени поставить (т.е. реле будет выключать ТЭН через, скажем 15 мин). Но такое реле стоит уже порядка 2000 р.
сообщение 25.5.2025, 22:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ну можно и автоматизировать, установив реле протока с пускателем
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2025, 22:57
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Для надёжности, чтоб не городить схемы, можно просто поставить две лампочки в паралель, как задние габариты и стопы в пятнашке(ВАЗ). Две сразу не перегорят, ну, по крайней мере, вероятность такого как в спортлото, т.е. минимальная.
сообщение 26.5.2025, 6:26
Над ставить не лампу накаливания, а неоновую сигнальную лампу. У меня сохранилась СН-2 выпуска 1949 года, цоколь Е-27, прекрасно работает.
сообщение 26.5.2025, 6:41
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2025, 6:26) *
неоновую сигнальную лампу. прекрасно работает.
Только летом на солнце малозаметна.
Лучше повесьте низковольтный (12В) датчик присутствия (он же освещения), который будет отключать питание водонагревателя, ещё в щите.
(ибо детям, гостям, старикам.. заобъясняешься про индикаторы)
Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2025, 6:50
zoog
сообщение 26.5.2025, 7:46
Пользователь №: 60915
Как вариант - трансформатор тока от индикатора + пара-другая сверхъярких светодиодов - цена деталей баксов 5 + монтаж..
Или же старый трансформатор с 1й сгоревшей обмоткой пойдёт)
Возвращаемся к проблеме автора - при перегорании лампы получаем ошибку.
гудвин 30
сообщение 26.5.2025, 8:35
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Добрый день.
Заранее спасибо.
для понимания, уточните , емкость из какого материала, и тип тена, плюс как происходит контроль темпратуры
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.5.2025, 9:34
Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работать при последовательном включении
Костян челябинск...
сообщение 26.5.2025, 9:58
Пользователь №: 14618
Ну да, она одна и будет работать. А нагреватель нет.
mic61
сообщение 26.5.2025, 10:44
Ну да, сопротивление ТЭНа 23 Ом, сопротивление лампы 60 Вт - 800 Ом. При включении последовательно лампа будет гореть в полный накал (почти), ТЭН греться не будет совсем.
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2025, 11:26
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Установил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата.
Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться...
Удивляюсь, почему Костян челябинский до сих пор не сказал свою любимую фразу: "Кроилово ведёт к попадалову!"
Дело в том, что даже сертифицированные электроводонагреватели промышленного изготовления не являются абсолютно безопасными и довольно часто взрываются.
Андрей__
сообщение 26.5.2025, 11:47
материал - полиэтилен.
тип тена - насколько я через горловину рассмотрел - латунь.
контроль температуры - встроенный.
Вариант с реле у меня в голове крутился. не знал только с чего начать и как его искать. R15.. спасибо почитаю предметно.
Вот за детей и маму и переживаю. Но 12 вольт там брать неоткуда, 220 включается метрах в 20. от душа в земле закопал кабель в трубе.
Да, ппро тены эти много прочитал и осознал что вопрос времен когда оно кого нибудь долбанет.
zoog
сообщение 26.5.2025, 11:50
ВОзьмите пример со своего юзерпика и ещё раз подумайте.
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2025, 12:08
Из: г.Иваново
Цитата(Андрей__ @ 26.5.2025, 11:47) *
...про тены эти много прочитал и осознал что вопрос времен когда оно кого нибудь долбанет.
В плане электробезопасности необходимо как минимум выполнить надёжное заземление всех сторонних проводящих частей в душевой и выполнить уравнивание потенциалов. ТЭНы необходимо запитать через разделительный трансформатор соответствующей мощности и защитить их с помощью УЗО или АВДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Андрей__
сообщение 26.5.2025, 12:43
Я так понимаю они светят действительно не ярко? или существуют более менее яркие?
Вот про трансформатор и уравнивание потенциалов не сильно понятно.
Тен подключен через дифавтомат ток срабатывания 30 ма
Заземление на входе в душевой заведены провода дополнительно на металлические винтовые сваи 4 штуки по углам длина сваи - 1.5 м
Сообщение отредактировал Андрей__ - 26.5.2025, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 11:57
