Cнизить эл. мощность нагревательного элемента
protsay
сообщение 30.4.2025, 6:19
Пользователь №: 58065
Есть задумка сделать из старого масляного радиатора лежанку для уличных котиков на даче. Долить масла, снизить мощность и положить радиатор горизонтально, что бы кошки могли зимой греться лёжа на нём. Мощность радиатора 500 Вт. Для снижения мощности в два раза хочу использовать диод 1N5408. Как думаете нужен ли радиатор для диода при данном использовании? Или лучше снизить мощность гасящим конденсатором? По стоимости конечно диод предпочтительнее.
Костян челябинск...
сообщение 30.4.2025, 7:22
Пользователь №: 14618
Почему бы не снизить мощность так как это сделано на заводе?
P.S. Котам, живущим постоянно на улице никаких грелок и прочего не нужно. Достаточно укрытия от осадков и ветра.
сообщение 30.4.2025, 7:32
Диод на прямой ток 3 А, перегрева можно не бояться.
protsay
сообщение 30.4.2025, 7:42
А как это сделано на заводе. Это тема для чайников, поэтому сюда и обратился.
Когда на улице будет -20, ничего плохого не вижу, если у кысиков будет тёплая лежанка. Домик от осадков и ветра есть.
Спасибо. Я правильно понял, что без радиатора, продолжительное время будет работать?
сообщение 30.4.2025, 8:06
Пользователь №: 27849
Работать не будет
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 30.4.2025, 8:58
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(moshkarow @ 30.4.2025, 8:06) *
Работать не будет
Будет, но недолго, сгорит. Причём возможно с хлопком и последующим пожаром.
Масляные радиаторы нельзя класть набок. Только одно рабочее положение.
У меня такие диоды стоят на два потолочных нагревателя по 600 Вт на воздухе. Температура корпуса не превышает 40 - 50 Со. Главное, чтобы был хоть небольшой обдув воздухом.
protsay
сообщение 30.4.2025, 10:42
Понял, спасибо. Не буду класть горизонтально. Может тогда диод взять помощнее, что бы не грелся? Или конденсатор рассчитать тогда.
Костян челябинск...
сообщение 30.4.2025, 11:02
Терморегулятором вестимо
сообщение 30.4.2025, 12:27
По даташиту этот диод может работать при температуре перехода -50...+175°. Не корпус, конечно.
protsay
сообщение 30.4.2025, 15:06
А если использовать конденсатор? Я посчитал по расходу идеально было бы 50-70 ватт.
К сожалению на данном обогревателе регулятор не предусмотрен. Поэтому вынужден сам придумывать.
Dimka1
сообщение 30.4.2025, 16:41
Пользователь №: 29924
возьмите потолочный патрон, прикрутите его к кирпичу, вверните в него лампу накаливания 75...150 Вт, накройте ее кастрюлей или металлическим ведром (только зазоры между ведром и полом оставьте). Вот Вам простейший обогрев Ваших кошек. Обязательно протестируйте сие изобретение в течение нескольких часов и проверьте, чтобы нигде ничего не перегрелось, не расплавилось, не загорелось.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2025, 16:52
сообщение 30.4.2025, 16:50
А чего там считать?
Сопротивление 500 Вт ТЭНа - 100 Ом.
Раз мощность надо в 10 раз меньше, включаем последовательно сопротивление в 10 раз больше. 3 мкФ стало быть. На 400 В, да.
Будет холодно - ещё добавить кондёров в параллель.
Ничего там не сгорит - даже на боку, лишь бы замыкания не случилось от кошачьей мочи.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2025, 17:07
zoog
сообщение 30.4.2025, 17:16
Пользователь №: 60915
ТС, без принятия минимальных мер по охлаждению - диод сгорит, вероятно. Можно смонтировать на текстолите с полигонами у выводов суммарно 15..20кв.см. Или на толстых, от 0,75кв.мм медных проводах, но это считать я не обучен)
Вы бесстрашный, прямо как виндовс:
<Daemon> Сервера работают под управлением операционной системы Linux, так как она является на сегодняшний день более безопасной, чем конкуренты, ведь Linux не знает что такое вирусы.
<VelTheR_wRk> венда тож не знает
<VelTheR_wRk> но это её не спасает =)
300Вт/220В = 1,5А. х0,8В = 1,2Вт. Это нагрев до 300 градусов без охлаждения - их спасает не обдув, а толстые медные провода на выврдах)
Ну так зачем Вы человека в заблуждение вводите? И не корпуса температура, а терминалов...
Если переменки - то 275. Постоянки - 630. Китайские - 1000.
Можно 2..3 последовательно - и светить не будут, и греться. Обогревать - должны) Экономим кастрюльку)
Сообщение отредактировал zoog - 30.4.2025, 17:19
protsay
сообщение 30.4.2025, 18:53
Я думал по поводу лампочек в асбестовой трубе. Не эргономично. Нашёл в интернете сайт, там сразу же рассчитывает ёмкость, переменный ток насчитало 29,21мкф, что бы получить 70 вольт
сообщение 1.5.2025, 5:26
О как! У Вас то 70 В, то 70 Вт. Это не одно и то же.
сообщение 1.5.2025, 10:04
.. лишь бы замыкания не случилось от кошачьей мочи.
Первый раз слышу, чтоб кошак ссался на собственный топчан
Есть задумка ..
Китайцы уже всё додумали, тынц, и даже с водонепроницаемым слоем (со всех сторон).
Единственное. что можно присоветовать по теме для улицы - защитить цепь дифф.устройством на ток утечки 5 мА (иль менее) и с возможностью установки минимального времени срабатывания. Иль безопасный трансформатор
Другое дело, если вы гурман и подайте вам жареных кошаков
Кстати. зима-то уже кончается..
Сообщение отредактировал Олега - 1.5.2025, 10:48
сообщение 1.5.2025, 11:36
Если током тряханет, я бы не ручался...
сообщение 1.5.2025, 17:08
найдите ещё один, включите последовательно и можете и для себя использовать
Ваня Иванов
сообщение 1.5.2025, 18:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Есть задумка сделать из старого масляного радиатора лежанку для уличных котиков на даче... Мощность радиатора 500 Вт. Для снижения мощности в два раза хочу использовать диод 1N5408...
Вы хотите получить мощность 250 Вт, в то время как промышленные коврики с подогревом для котов и кошек потребляют всего 20 Вт !
Не жмитесь, купите своим питомцам нормальный коврик с подогревом и не изобретайте велосипед:
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 1.5.2025, 18:37
Пользователь №: 41773
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 12:52
