![]() Cнизить эл. мощность нагревательного элемента |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58065 ![]() |
Есть задумка сделать из старого масляного радиатора лежанку для уличных котиков на даче. Долить масла, снизить мощность и положить радиатор горизонтально, что бы кошки могли зимой греться лёжа на нём. Мощность радиатора 500 Вт. Для снижения мощности в два раза хочу использовать диод 1N5408. Как думаете нужен ли радиатор для диода при данном использовании? Или лучше снизить мощность гасящим конденсатором? По стоимости конечно диод предпочтительнее.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Почему бы не снизить мощность так как это сделано на заводе?
P.S. Котам, живущим постоянно на улице никаких грелок и прочего не нужно. Достаточно укрытия от осадков и ветра. -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Диод на прямой ток 3 А, перегрева можно не бояться.
Почему бы не снизить мощность так как это сделано на заводе? P.S. Котам, живущим постоянно на улице никаких грелок и прочего не нужно. Достаточно укрытия от осадков и ветра. А как это сделано на заводе. Это тема для чайников, поэтому сюда и обратился. Когда на улице будет -20, ничего плохого не вижу, если у кысиков будет тёплая лежанка. Домик от осадков и ветра есть. Диод на прямой ток 3 А, перегрева можно не бояться. Спасибо. Я правильно понял, что без радиатора, продолжительное время будет работать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3207 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Работать не будет Будет, но недолго, сгорит. Причём возможно с хлопком и последующим пожаром. Масляные радиаторы нельзя класть набок. Только одно рабочее положение. У меня такие диоды стоят на два потолочных нагревателя по 600 Вт на воздухе. Температура корпуса не превышает 40 - 50 Со. Главное, чтобы был хоть небольшой обдув воздухом. -------------------- |
Будет, но недолго, сгорит. Причём возможно с хлопком и последующим пожаром. Масляные радиаторы нельзя класть набок. Только одно рабочее положение. У меня такие диоды стоят на два потолочных нагревателя по 600 Вт на воздухе. Температура корпуса не превышает 40 - 50 Со. Главное, чтобы был хоть небольшой обдув воздухом. Понял, спасибо. Не буду класть горизонтально. Может тогда диод взять помощнее, что бы не грелся? Или конденсатор рассчитать тогда. |
Может тогда диод взять помощнее, что бы не грелся? По даташиту этот диод может работать при температуре перехода -50...+175°. Не корпус, конечно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Домик от осадков и ветра есть. возьмите потолочный патрон, прикрутите его к кирпичу, вверните в него лампу накаливания 75...150 Вт, накройте ее кастрюлей или металлическим ведром (только зазоры между ведром и полом оставьте). Вот Вам простейший обогрев Ваших кошек. Обязательно протестируйте сие изобретение в течение нескольких часов и проверьте, чтобы нигде ничего не перегрелось, не расплавилось, не загорелось. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2025, 16:52 |
А если использовать конденсатор? Я посчитал по расходу идеально было бы 50-70 ватт. А чего там считать? Сопротивление 500 Вт ТЭНа - 100 Ом. Раз мощность надо в 10 раз меньше, включаем последовательно сопротивление в 10 раз больше. 3 мкФ стало быть. На 400 В, да. Будет холодно - ещё добавить кондёров в параллель. Ничего там не сгорит - даже на боку, лишь бы замыкания не случилось от кошачьей мочи. Сообщение отредактировал Roman D - 30.4.2025, 17:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
ТС, без принятия минимальных мер по охлаждению - диод сгорит, вероятно. Можно смонтировать на текстолите с полигонами у выводов суммарно 15..20кв.см. Или на толстых, от 0,75кв.мм медных проводах, но это считать я не обучен)
Диод на прямой ток 3 А, перегрева можно не бояться. Вы бесстрашный, прямо как виндовс: <Daemon> Сервера работают под управлением операционной системы Linux, так как она является на сегодняшний день более безопасной, чем конкуренты, ведь Linux не знает что такое вирусы. <VelTheR_wRk> венда тож не знает <VelTheR_wRk> но это её не спасает =) У меня такие диоды стоят на два потолочных нагревателя по 600 Вт на воздухе. Температура корпуса не превышает 40 - 50 Со. Главное, чтобы был хоть небольшой обдув воздухом. 300Вт/220В = 1,5А. х0,8В = 1,2Вт. Это нагрев до 300 градусов без охлаждения - их спасает не обдув, а толстые медные провода на выврдах) По даташиту этот диод может работать при температуре перехода -50...+175°. Не корпус, конечно. Ну так зачем Вы человека в заблуждение вводите? И не корпуса температура, а терминалов... мкФ стало быть. На 400 В, да. Если переменки - то 275. Постоянки - 630. Китайские - 1000. возьмите потолочный патрон, прикрутите его к кирпичу, вверните в него лампу накаливания 75...150 Вт, накройте ее кастрюлей или металлическим ведром (только зазоры между ведром и полом оставьте). Вот Вам простейший обогрев Ваших кошек. Обязательно протестируйте сие изобретение в течение нескольких часов и проверьте, чтобы нигде ничего не перегрелось, не расплавилось, не загорелось. Можно 2..3 последовательно - и светить не будут, и греться. Обогревать - должны) Экономим кастрюльку) Сообщение отредактировал zoog - 30.4.2025, 17:19 |
Я думал по поводу лампочек в асбестовой трубе. Не эргономично. Нашёл в интернете сайт, там сразу же рассчитывает ёмкость, переменный ток насчитало 29,21мкф, что бы получить 70 вольт
Нашёл в интернете сайт, там сразу же рассчитывает ёмкость, переменный ток насчитало 29,21мкф, что бы получить 70 вольт О как! У Вас то 70 В, то 70 Вт. Это не одно и то же. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. лишь бы замыкания не случилось от кошачьей мочи. Первый раз слышу, чтоб кошак ссался на собственный топчан ![]() Есть задумка .. Китайцы уже всё додумали, тынц, и даже с водонепроницаемым слоем (со всех сторон).Единственное. что можно присоветовать по теме для улицы - защитить цепь дифф.устройством на ток утечки 5 мА (иль менее) и с возможностью установки минимального времени срабатывания. Иль безопасный трансформатор Другое дело, если вы гурман и подайте вам жареных кошаков ![]() Кстати. зима-то уже кончается.. Сообщение отредактировал Олега - 1.5.2025, 10:48 |
Первый раз слышу, чтоб кошак ссался на собственный топчан Если током тряханет, я бы не ручался... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Для снижения мощности в два раза найдите ещё один, включите последовательно и можете и для себя использовать-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Есть задумка сделать из старого масляного радиатора лежанку для уличных котиков на даче... Мощность радиатора 500 Вт. Для снижения мощности в два раза хочу использовать диод 1N5408... Вы хотите получить мощность 250 Вт, в то время как промышленные коврики с подогревом для котов и кошек потребляют всего 20 Вт ! Не жмитесь, купите своим питомцам нормальный коврик с подогревом и не изобретайте велосипед: ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 1:19 |
