Cнизить эл. мощность нагревательного элемента |
30.4.2025, 6:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58065 |
Есть задумка сделать из старого масляного радиатора лежанку для уличных котиков на даче. Долить масла, снизить мощность и положить радиатор горизонтально, что бы кошки могли зимой греться лёжа на нём. Мощность радиатора 500 Вт. Для снижения мощности в два раза хочу использовать диод 1N5408. Как думаете нужен ли радиатор для диода при данном использовании? Или лучше снизить мощность гасящим конденсатором? По стоимости конечно диод предпочтительнее.
protsay Cнизить эл. мощность нагревательного элемента 30.4.2025, 6:19
Костян челябинский Почему бы не снизить мощность так как это сделано ... 30.4.2025, 7:22
protsay Цитата(Костян челябинский @ 30.4.2025, 7... 30.4.2025, 7:42
Костян челябинский Цитата(protsay @ 30.4.2025, 9:42) А как э... 30.4.2025, 11:02
Dimka1 Цитата(protsay @ 30.4.2025, 7:42) Домик о... 30.4.2025, 16:41
Roman D Диод на прямой ток 3 А, перегрева можно не бояться... 30.4.2025, 7:32
moshkarow Цитата(protsay @ 30.4.2025, 6:19) положит... 30.4.2025, 8:06
Shura_with_KINEF Цитата(moshkarow @ 30.4.2025, 8:06) Работ... 30.4.2025, 8:58
protsay Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.4.2025, 8:58... 30.4.2025, 10:42
Roman D Цитата(protsay @ 30.4.2025, 10:42) Может ... 30.4.2025, 12:27
zoog ТС, без принятия минимальных мер по охлаждению - д... 30.4.2025, 17:16
protsay А если использовать конденсатор? Я посчитал по рас... 30.4.2025, 15:06
Roman D Цитата(protsay @ 30.4.2025, 14:06) А если... 30.4.2025, 16:50
Олега Цитата(Roman D @ 30.4.2025, 16:50) .. лиш... 1.5.2025, 10:04
Roman D Цитата(Олега @ 1.5.2025, 9:04) Первый раз... 1.5.2025, 11:36
protsay Я думал по поводу лампочек в асбестовой трубе. Не ... 30.4.2025, 18:53
Roman D Цитата(protsay @ 30.4.2025, 18:53) Нашёл ... 1.5.2025, 5:26
с2н5он Цитата(protsay @ 30.4.2025, 6:19) Для сни... 1.5.2025, 17:08
eugevict Цитата(с2н5он @ 1.5.2025, 17:08) найдите ... 1.5.2025, 18:37
Ваня Иванов Цитата(protsay @ 30.4.2025, 6:19) Есть за... 1.5.2025, 18:35
protsay Добрый вечер, получается целесообразнее купить. Сп... 2.5.2025, 23:12
Brud Цитата(protsay @ 30.4.2025, 6:19) Есть за... 4.5.2025, 4:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 5:54 |
