Разорвало гибкую подводку током
Ka1n
сообщение 28.3.2025, 22:26
Пользователь №: 63341
Здравствуйте. Дом в Москве 16 этажный, 80х годов. Ремонт делали около 5 лет назад. В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку проточного водонагревателя. Концы обуглились, все черные и в пепле. В этот момент давления в подводке не было, автомат водонагревателя был выключен. Подводка скорее всего касалась металлической части стояка ХВС или ГВС. Я сначала не понял в чем проблема и решил подводку заменить, но когда новая подводка коснулась трубы , пошли искры и она стала краснеть моментально. Узо не отключается. Замерил мультиметром напряжение между корпусом водонагревателя (выводы для воды) и трубами - около 10 вольт. Далее отключил кабель от водонагревателя и замерил между землей и трубой ~ 7 вольт и нулем и трубой ~ 7 вольт. Между фазой и трубой 0. Между нулем и землей 0. Далее замерил напряжение между смесителем и нулем в розетке около 5-6 вольт. Заземление прикреплено к раме щита на лестничной клетке. Ноль с землей прозваниваются (пищит тестер). От воды током не бьет, руки не щипет. Насколько это опасно и как понять где идет ток по нулю/земле или по трубе? У соседей по этажу и на верхнем этаже померил кран-земля 6 вольт и кран -ноль - 6 вольт. Вызвал электрика из жэка - сказал, что он в жизни такого не видел и ушел, даже денег не взял. Помогите, пожалуйста, что можно сделать и как лучше диагностировать дальше. Пока решил купить подводку, где сталь в силиконой оплетке.
Сообщение отредактировал Ka1n - 28.3.2025, 22:28
Сообщений в этой теме
- Ka1n   Разорвало гибкую подводку током   28.3.2025, 22:26
- - Shura_with_KINEF   За этими 6-7-ю Вольтами могут быть токи, сравнимые...   28.3.2025, 22:56
|- - Ka1n   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.3.2025, 22:5...   29.3.2025, 1:04
- - Гость сочувствующий   Цитата(Ka1n @ 28.3.2025, 22:26) ... В сан...   29.3.2025, 6:14
- - Sist   Цитата(Ka1n @ 28.3.2025, 23:26) автомат в...   29.3.2025, 7:57
- - Гость   Цитата(Ka1n @ 28.3.2025, 22:26) Вызвал эл...   29.3.2025, 8:06
- - Ka1n   А как они должны развиваться? Не знаю что делать. ...   29.3.2025, 13:07
|- - редкий   Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 13:07) А как они...   29.3.2025, 13:49
- - Ka1n   Нет, не совсем так - владельцы родственники. Свали...   29.3.2025, 13:55
|- - редкий   Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 13:55) Подскажит...   29.3.2025, 14:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 13:55) ... Подск...   29.3.2025, 15:51
- - gomed12   Необходимо убедиться в правильности измерений и ис...   29.3.2025, 15:59
|- - Ka1n   Цитата(gomed12 @ 29.3.2025, 15:59) Необхо...   29.3.2025, 16:22
- - Sist   ЦитатаОпробуйте УЗО кнопкой. Замерьте напряжение н...   29.3.2025, 16:30
|- - Ka1n   Цитата(Sist @ 29.3.2025, 16:30) не провер...   29.3.2025, 16:40
- - Sist   Тогда проверка при отключении напряжения на дом за...   29.3.2025, 16:59
|- - Ka1n   Цитата(Sist @ 29.3.2025, 16:59) Тогда про...   29.3.2025, 17:04
|- - Sist   Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 18:04) А откуда ...   29.3.2025, 17:21
- - Ka1n   Проверил, нет. Ванна наверное не заземлена, поэтом...   29.3.2025, 17:51
|- - Sist   Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 17:51) Проверил,...   29.3.2025, 18:42
|- - Ka1n   Цитата(Sist @ 29.3.2025, 18:42) В ст... в...   29.3.2025, 19:51
- - gomed12   Такие вещи определяются на месте, удаленное объясн...   29.3.2025, 18:08
- - Sist   в старых с PEN проводником рядом с ванной от хол...   29.3.2025, 20:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sist @ 29.3.2025, 20:05) в старых ...   31.3.2025, 18:47
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 29.3.2025, 8:06) ...Сообща...   31.3.2025, 13:31
- - Sist   В современных квартирах в ваннах ставят КУП (Коро...   31.3.2025, 21:11
|- - Ka1n   Цитата(Sist @ 31.3.2025, 21:11) В совреме...   1.4.2025, 0:41
- - Sist   Предложу замерять напряжение между фазным проводни...   1.4.2025, 7:36
- - Гость_любопытный_*   Похоже, ТС забросил тему.. Чем дело-то закончило...   4.4.2025, 10:31
|- - плохой   Цитата(Гость_любопытный_* @ 4.4.2025, 10...   5.4.2025, 6:47
- - Sist   Проблема осталась, очень много людей мучаются с эт...   4.4.2025, 11:10
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sist @ 4.4.2025, 11:10) .. при сис...   4.4.2025, 12:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sist @ 4.4.2025, 11:10) ... (с раз...   4.4.2025, 14:41
|- - Sist   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.4.2025, 14...   4.4.2025, 15:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sist @ 4.4.2025, 15:41) на это нуж...   4.4.2025, 15:56
|- - Sist   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.4.2025, 16...   4.4.2025, 17:32
- - Sist   Обследование сети, проверка тока в PEN -при необхо...   4.4.2025, 12:54
- - Sist   да уже 110 страниц, но сточки зрения поисковиков п...   5.4.2025, 11:57
|- - Гость_пенсионер_*   Цитата(Sist @ 5.4.2025, 11:57) но тема оч...   6.4.2025, 9:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_пенсионер_* @ 6.4.2025, 9:57...   6.4.2025, 12:10
|- - Sist   Цитата(Гость_пенсионер_* @ 6.4.2025, 10:5...   6.4.2025, 14:47
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Sist @ 6.4.2025, 14:47) приведите ...   7.4.2025, 13:06
||- - ВитВит   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2025, 17...   7.4.2025, 14:28
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(ВитВит @ 7.4.2025, 14:28) Разве ПТ...   7.4.2025, 16:53
|||- - ВитВит   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2025, 20...   7.4.2025, 17:01
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(ВитВит @ 7.4.2025, 17:01) Ну Вы же...   7.4.2025, 19:08
||- - Sist   ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО...   7.4.2025, 17:58
||- - gomed12   Цитата(Sist @ 7.4.2025, 17:58) ПРАВИЛА И ...   7.4.2025, 18:28
||- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 7.4.2025, 18:28) Эти пра...   7.4.2025, 19:16
||- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2025, 19...   7.4.2025, 22:47
||- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 7.4.2025, 22:47) И нечег...   8.4.2025, 8:56
|- - ВитВит   Цитата(Гость_пенсионер_* @ 6.4.2025, 13:5...   7.4.2025, 11:08
- - Sist   УК не контролируют в плане ремонтов, пресса тоже н...   7.4.2025, 12:30
- - Roman D   ЦитатаПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛ...   7.4.2025, 18:03
- - Sist   Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N...   7.4.2025, 18:42
- - gomed12   Как-то авторы ничего не сказали про соответствие П...   8.4.2025, 9:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 8.4.2025, 9:17) Как-то а...   9.4.2025, 5:36
|- - Sist   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2025, 6...   9.4.2025, 7:27
- - gomed12   Цитатав качестве заземлителя следует использовать ...   9.4.2025, 10:01
|- - Sist   Цитата(gomed12 @ 9.4.2025, 11:01) Это не ...   9.4.2025, 10:55
- - Гость   Цитата(gomed12 @ 9.4.2025, 10:01) ...Отку...   9.4.2025, 11:35
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 9.4.2025, 11:35) Теперь по...   9.4.2025, 12:58
- - Sist   Для понятия пуэ 3 VII-1-62. В ванных комнатах...   15.4.2025, 16:47
- - Sist   корпуса ванн должны быть соединены металлическими ...   15.4.2025, 18:24
- - Гость гость гость   Sist, Эти цитаты представляют интерес разве что лю...   15.4.2025, 18:44
- - Sist   вроде завершилось ЦитатаВ общем кинули кабель в щ...   16.7.2025, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:19
