Подключение 2-х блоков питания |
5.2.2025, 15:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2025 Пользователь №: 63173 |
Всем привет. Возникла у меня необходимость переделать всю люстру,ибо почти ничего в ней уже не работает, но как её собрать заного не совсем понятно. Есть двухцветная диодная лента с тремя выводами (общий плюс), и два одинаковых блока питания на 24В. Хочу сделать управление включением по высокой стороне.Получается,что я должен соединить плюсы обоих блоков питания и подать их на плюс ленты, а минусы на минусы ленты. Но возникают опасения, не потекут ли, разные нехорошие токи через общий плюс блоков питания. Подскажите, пожалуйста, можно ли так их соединять, и если нет, то как тогда выкрутиться.
sch2 Подключение 2-х блоков питания 5.2.2025, 15:17
Shura_with_KINEF Объединяли, аж 4 подобных блока, правда минусами д... 5.2.2025, 15:48
sch2 Не, я ещё в развитом социализме живу, с 2-мя прово... 5.2.2025, 15:57
Shura_with_KINEF Нет.
Непонятно. Управление по высокой стороне двум... 5.2.2025, 16:11
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.2.2025, 15:11... 5.2.2025, 18:29
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 5.2.2025, 18:29) Shura_w... 5.2.2025, 19:24
gomed12 Цитата(Roman D @ 5.2.2025, 18:29) Shura_w... 6.2.2025, 1:44
sch2 Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.2.2025, 22:11... 6.2.2025, 6:33
sch2 А у меня ещё и корпус здоровый и полностью металли... 5.2.2025, 16:22
Shura_with_KINEF Я не видел конкретно ваших блоков. Обычно на входе... 6.2.2025, 9:14
sch2 Знал бы раньше. Не выкидывать же теперь. Я видел т... 6.2.2025, 11:04
Shura_with_KINEF Надёжность тут не причём. Цельный, без вент.отверс... 6.2.2025, 13:21
zoog Вы корпуса собираетесь крепить к батареям или несу... 9.2.2025, 20:58
Shura_with_KINEF Цитата(zoog @ 9.2.2025, 20:58) Вы корпуса... 10.2.2025, 9:31
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.2.2025, 10:3... 10.2.2025, 19:58
VoltCrafter Да нормально всё будет, только проверь на столе сн... 10.2.2025, 16:41![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 19:41 |
