Зависит ли расход электричества от длины кабеля? |
21.1.2025, 23:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2025 Пользователь №: 63124 |
В качестве потребителя имею цепную пилу мощностью 2 кВт.
Пила подключается через удлинитель, сечение кабеля 1,5 мм². В первом случае длина удлинителя 15 м . Во втором случае длина удленителя 150 м . Покажет ли электросчётчик разницу в потреблённой электроэнергии между первым и вторым случаем. Если какая-то формула для расчета этой разницы. |
21.1.2025, 23:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Мощность вашей пилы зависит от напряжения и если вы прочитали в мануале что мощность вашей пилы допустим 2 кВт то надо понимать что эту мощность ваша пила имеет при стандартно напряжении 220 В. Если вы подключите свою пилу через удлинитель длиною 150м и сечением 1.5 мм2, то 220 В. там и близко не будет значит ваша пила не сможет выдать свои 2 кВт и счетчик намотает сильно меньше. Это если простыми словами. Ну это как то так. Высчитать это все можно но в реальности если вам это интересно просто купите себе ваттметр и посмотри что у вас он покажет что там у вас от мощности осталось при работе чрез удлинитель. удачи вам.
22.1.2025, 0:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если какая-то формула для расчета этой разницы. Есть готовые калькуляторы. К примеру - https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-...alkulyator.html Потери - в верней строке. Оставшееся напряжение достанется вашей пиле. Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2025, 0:49 |
22.1.2025, 1:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8153 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Покажет ли электросчётчик разницу в потреблённой электроэнергии между первым и вторым случаем. Счетчик независимо от длины удлинителя покажет потребление 2 кВт*ч Оставшееся напряжение достанется вашей пиле. Умножив на 10 А получим потери мощности в линии на преодоление сопротивления материала удлинителя, т.е. теряемую мощность в удлинителе при передаче до клемм пилы, с учетом кпд, механическая мощность на валу пилы будет еще меньше. Цитата Если какая-то формула для расчета этой разницы. Раз отсутствует разницы в показаниях счетчика, значит нет и формулы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.1.2025, 6:56
Счетчик независимо от длины удлинителя покажет потребление 2 кВт*ч Умножив на 10 А получим потери мощности в линии на преодоление сопротивления материала удлинителя, т.е. теряемую мощность в удлинителе при передаче до клемм пилы, с учетом кпд, механическая мощность на валу пилы будет еще меньше. Что то не думал что так может быть, но идею понял проверю при случае приборами. Возможно вы и правы. Надо просто посмотреть именно с приборами при случае. Спасибо за идею. Век живи век учись но дураком так и умрешь. Это наверно именно мой случай. |
22.1.2025, 7:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 699 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Последовательно с пилой включается сопротивление удлинителя, значит и потребляемый ток будет меньше, значит и счётчик намотает меньше. Напряжение на счётчике, при нормальной сети, практически не изменится.
При плохой сети, мощность просядет ещё больше. А мощность потребляемая пилой, и механическая мощность пилы станет меньше, так как напряжение непосредственно на пиле станет меньше на величину падения напряжения на фазном и нулевом проводах удлинителя. Мощность на пиле плюс мощность выделенная на удлинителе, из-за ограничения тока, будет меньше чем мощность на пиле без удлинителя. Счётчик насчитает меньше. Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.1.2025, 8:40 |
22.1.2025, 9:55
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
22.1.2025, 10:32
где установлен счетчик ?
Если в начале линии - показания будут одинаковыми. |
22.1.2025, 10:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если и в первом и втором случае выполненная работа пилой будет одинаковой, то из-за больших потерь в длинном кабеле, счётчик покажет и больший расход электроэнергии.
Если пилу в обоих случаях просто одинаковое время погонять в холостую, то с длинным кабелем счётчик покажет меньший расход энергии. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
22.1.2025, 12:34
Очень интересно! Знатоки дали три варианта ответа на вопрос ТС, как изменятся показания счётчика при подключении нагрузки через удлинитель (т.е. через дополнительное сопротивление):
1. Показания счётчика станут меньше. 2. Показания счётчика не изменятся. 3. Показания счётчика станут больше. Кому же верить, где же истина? Возможно, что прав Brud: ...Надо просто посмотреть именно с приборами при случае... Век живи век учись но дураком так и умрешь... А всего лишь, надо было физику в школе учить, а не курить по туалетам. |
| Гость_Гость_* |
22.1.2025, 13:42
22.1.2025, 17:13
Ответ, как и вопрос, не может быть однозначный. Электродвигатель нагрузка нелинейная. И ток, и потребляемая мощность соответственно, сильно зависят от момента на валу от минимальной (без нагрузки), номинальной, до максимальной, существенно превышающей номинальную.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.1.2025, 17:13 -------------------- |
22.1.2025, 18:05
Если и в первом и втором случае выполненная работа пилой будет одинаковой, то из-за больших потерь в длинном кабеле, счётчик покажет и больший расход электроэнергии. Если пилу в обоих случаях просто одинаковое время погонять в холостую, то с длинным кабелем счётчик покажет меньший расход энергии. В принципе - Да! Только в условии ни слова не было про то, что все брёвна будут разного диаметра, и в одном из случаев будут пилить не брёвна, а фанеру. И рука пилильщика через час устанет и будет давить на пилу с меньшей силой. Или пилильщик психонёт и распилит бревно вместе с верстаком. Разные пилильщики могут пилить различно. И тому подобное. Потому и рассматривался классический вариант одинаковой механической нагрузки. Разную нагрузку не предскажешь, и потому не рассчитаешь. Сегодняшние измерения, даже у опытных лесорубов, скорее всего, будут отличаться от вчерашних и от позавчерашних. При определённых условиях разной нагрузки, и разном настроении пилильщика, показания счётчика могут оказаться и одинаковыми и разными в обе стороны. Как Вы собираетесь в формулы вставить настроение лесоруба? Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.1.2025, 18:54 |
22.1.2025, 19:03
22.1.2025, 20:52
В принципе - Да! Естественно всё было бы проще, если в вопросе ТС вместо пилы под номинальной нагрузкой был бы ТЭН или светильник.Только в условии ни слова не было про то, что все брёвна будут разного диаметра, и в одном из случаев будут пилить не брёвна, а фанеру. ... Как Вы собираетесь в формулы вставить настроение лесоруба? -------------------- |
22.1.2025, 21:22
Если построить эквивалентную схему этой цепи, мы видим простое последовательное соединение сопротивлений в фазном, нулевом проводах и ЭД пилы.
![]() Мощность потребляемая из сети Р=Р1+Р2+Р3, независимо куда бы мы не передвинули пилу по длине цепи. Ток в цепи останется без изменений. Показания счетчика уменьшатся, если счетчик будет считать непосредственно перед пилой в конце удлинителя. Номинальные показания будут при непосредственном подключении пилы или другой нагрузки к счетчику. А вот за счет чего показания увеличатся даже не пойму. Сообщение отредактировал gomed12 - 22.1.2025, 21:24 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.1.2025, 23:29
Мощность потребляемая из сети Р=Р1+Р2+Р3, независимо куда бы мы не передвинули пилу по длине цепи. Странное перемещение счетчика по одной и той же длине провода.Ток в цепи останется без изменений. Автор ставил задачу перемещения счетчика с удлинением обоих проводников (L и N) до 150 м Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2025, 23:33 |
22.1.2025, 23:44
Странное перемещение счетчика по одной и той же длине провода. Просто показал о неизменности этого соотношения независимо от длины удлинителя. Цитата Автор ставил задачу перемещения счетчика с удлинением обоих проводников (L и N) до 150 м Да, ладно. Думаю, ТС говорил о показаниях расчетного счетчика при различных длинах удлинителя. И калькулятором посчитали потери при различных длинах удлинителей после этого счетчика до пилы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.1.2025, 23:57
Думаю, ТС говорил о показаниях расчетного счетчика при различных длинах удлинителя. Так и было. Удлинители состоят сразу из двух (РЕ не при делах) проводников. И уж никак не из одного, по длине которого "гуляет" пила.Просто показал о неизменности этого соотношения независимо от длины удлинителя. От длины удлинителя (сразу двух проводов) растет сопротивление сразу обоих проводов и соответственно общее сопротивление всей цепи, однозначно.
Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2025, 0:02 |
23.1.2025, 0:13
В эквивалентной схеме и приведены сопротивления L и N, также как и в суммарной мощности.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:16 |
