![]() Реле задержки отключения питания |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2024 Пользователь №: 63033 ![]() |
Здравия вам) прошу совета специалистов по поводу реле задержки выключения.
Суть проблемы такова: на компрессор в гараже, котоый безумно греется при многочасовой работе с пескоструйкой, хочу поставить вентилятор принудительного охлаждения, и чтобы он выключался не сразу после отключения питания мотора самого компрессора, а с задержкой в 1-2 минуты. Вопрос: есть ли готовые приборы такого типа, чтобы не искать схемы, в которых я всё равно мало понимаю), и не колхозить самопал? Заранее благодарю неравнодушных за дельный совет. ПС сам я вижу это так - реле с 3 парами контактов: питание реле 220в, питание нагрузки 220в, упр питание от мотора компрессора 220в. Сообщение отредактировал Ми34 - 20.12.2024, 10:25 |
Гость_Гость_незнайка_*_* |
Мощность вентилятора ,?
Тип компрессора . достаточно одной пары контактов Есть готовые изделия - очень много . iek,oni , tomzn.geya итд |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3207 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Которого в 90% компрессоров нет А вообще у автора проблема системного характера. Похоже производительность компрессора недостаточна. Поэтому он и работает без остановки. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Что за люди пошли - готовые решения подавай, нет чтоб на КП103И да на КН102...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Здравия вам) прошу совета специалистов по поводу реле задержки выключения. Суть проблемы такова: на компрессор в гараже, котоый безумно греется при многочасовой работе с пескоструйкой, хочу поставить вентилятор принудительного охлаждения, и чтобы он выключался не сразу после отключения питания мотора самого компрессора, а с задержкой в 1-2 минуты. А зачем этот вентилятор отключать вообще. У меня на компрессор дует вентилятор все время. Бывает даже уйду и забуду его выключить и он дует на компрессор всю ночь и компрессор не разу не простыл. на другой день прийду услышу что вентилятор работает и выключу. Плохо только то что иногда забываю его этот вентилятор и включить.Это конечно плохо согласен. Не придумывайте себе проблем на ровном месте. Сколько у вас мощность двигателя наверно 4 кВт, раз пескоструйка. Ну поставьте себе вентилятор на 50 Вт. Не обедняете. У меня вентилятор стоит на 100Вт и бывает несколько суток дует потому что я забыл его выключить. И я не разорился. Сообщение отредактировал Brud - 20.12.2024, 19:49 |
Мощность вентилятора ,? Тип компрессора . достаточно одной пары контактов Есть готовые изделия - очень много . iek,oni , tomzn.geya итд Докладываю, что планируются 4 вента типа ВН-2, а у них мощность невелика. Я их очень люблю за безотказность, но точной мощности не знаю (не топчите меня, плиз - я по образованию гуманитарий, по основной профессии - маляр))) Как вариант пневмоприставка с задержкой на отключение. Просто цепляется сверху на контактор. Спасибо за конкретный ответ - попробую разобраться) Что за люди пошли - готовые решения подавай, нет чтоб на КП103И да на КН102... Когда к мне чайники обращаются за советом, я не отсылаю их за получением свидетельства маляра 6-го разряда) Которого в 90% компрессоров нет А вообще у автора проблема системного характера. Похоже производительность компрессора недостаточна. Поэтому он и работает без остановки. Вопрос был по поводу реле, а по поводу системного характера - проблемы не ваши) А зачем этот вентилятор отключать вообще. У меня на компрессор дует вентилятор все время. Бывает даже уйду и забуду его выключить и он дует на компрессор всю ночь и компрессор не разу не простыл. на другой день прийду услышу что вентилятор работает и выключу. Плохо только то что иногда забываю его этот вентилятор и включить.Это конечно плохо согласен. Не придумывайте себе проблем на ровном месте. Сколько у вас мощность двигателя наверно 4 кВт, раз пескоструйка. Ну поставьте себе вентилятор на 50 Вт. Не обедняете. У меня вентилятор стоит на 100Вт и бывает несколько суток дует потому что я забыл его выключить. И я не разорился. Раньше так и было, но, сорри, я не разорюсь, может быть, но и платить за перегонку воздуха в гараже не хочу. Да и безполезный износ подшипников в вентиляторах мне тоже не требуется. Сообщение отредактировал Ми34 - 21.12.2024, 18:24 |
спасибо, но, полагаю, проблема к давлению никак не относится - точкой отсчёта считается момент отключения мотора. Спасибо. Пока рабочего результата нет) Может, ещё у кого какие мысли появятся?) Сообщение отредактировал Ми34 - 21.12.2024, 21:06 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Суть проблемы такова: на компрессор в гараже, котоый безумно греется при многочасовой работе с пескоструйкой, хочу поставить вентилятор принудительного охлаждения Все поршневые компрессоры (ну почти) не расчитаны на непрерывный режим работы, у них ПВ обычно не долее 60%. Если он работает у вас непрерывно, вы положите свой компрессор. -------------------- энге елдыбабай!
спасибо, но, полагаю, проблема к давлению никак не относится - точкой отсчёта считается момент отключения мотора. Оно работает именно как задержка по времени отпускания своих контактов после отключения контактора эл.двигателя. А пневмо называется по принципу работы. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Цитата(Ми34) Спасибо. Пока рабочего результата нет) Может, ещё у кого какие мысли появятся?) Купите готовое реле времени с задержкой отключения. На какое вам там нужно напряжение. Выбор большой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
https://aliexpress.ru/item/4000895731463.ht...6mzq3q685101515
https://www.iek.ru/products/catalog/avtomat...akt_230v_ac_iek https://market.ekfgroup.com/catalog/product...521439547883519 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Оно работает именно как задержка по времени отпускания своих контактов после отключения контактора эл.двигателя. А пневмо называется по принципу работы. До пенсии работал в одной шараге ставили мы там на станках такие приставки, правда там была задержка при включении. Что хочу сказать если в воздухе есть пыль это больше года не работает. Ставили и Украинские, и Китайские все фигня полная. Лучше купите просто электронное реле времени самое простое, и будет вам счастье. А то вам эта пневмо приставка вынесет все мозги в самый не подходящий момент. Я себе ставил дома эту пневмо приставку. Пришлось тоже выкинуть когда она начала глючить, заменил на электронное РВ и нет проблем уже лет пять. Выбор конечно за вами. Удачи вам. Купите готовое реле времени с задержкой отключения. На какое вам там нужно напряжение. Выбор большой. Реле времени лучше покупать на сетевое напряжение чтобы не заморачиваться потом с блоками питания. Это самое простое что можно придумать. |
Гость_редкий_* |
Тебе компрессор нужен мощнее и производительнее Да это всем обычно нужно. Только дорого это очень сильно. А вторая проблема, дома обычно однофазная сеть, которая не тянет мощный компрессор даже если вы его купите. Вот и получается что наши желания не совпадают с нашими возможностями. И это всегда огорчает. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 6:52 |
