Схема для предотвращения переполюсовки при подключении к розетке |
15.12.2024, 14:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2024 Пользователь №: 63021 |
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Нужна ваша помощь в разработке схемы, которая поможет предотвратить переполюсовку при подключении электроприборов к бытовым розеткам (220 В, 50 Гц). Основная задача — создать устройство, которое будет сигнализировать о правильности подключения: если фаза и ноль перепутаны, должна загораться красная лампа, а при правильном подключении — зеленая. Требования к схеме: 1. Индикаторы: Две лампы (красная и зеленая светосигнальная арматура. Например индикаторная лампа iek) для визуального отображения состояния подключения. 2. Работа с напряжением 220 В: Устройство должно быть безопасным и надежным для работы в бытовых условиях. 3. Простота реализации: Идеально, если схема будет доступна для самостоятельного сборки и не потребует сложных компонентов. Например при помощи одного или двух транзисторов и дополнительных компонентов Если у кого-то есть опыт в разработке подобных схем или идеи по реализации, буду очень признателен за советы и рекомендации! Также интересуют возможные компоненты и их характеристики. Заранее спасибо за помощь! |
15.12.2024, 15:00
... Нужна ваша помощь в разработке схемы, которая поможет предотвратить переполюсовку при подключении электроприборов к бытовым розеткам (220 В, 50 Гц). Основная задача — создать устройство, которое будет сигнализировать о правильности подключения: если фаза и ноль перепутаны, должна загораться красная лампа, а при правильном подключении — зеленая. ... А на кой хрен, если бытовые розетки у нас НЕ ПОЛЯРНЫЕ? Бытовой технике без разницы, где фаза и ноль! |
15.12.2024, 15:21
Цитата Бытовой технике без разницы, где фаза и ноль! Может для бытовой технике без разницы, а мне разница есть. Мне надо сделать схему проверки правильности подключения фаза/ноль. Может я неправильно использовал термины переполюсовка, но это просто из-за незнания. Если вы знаете как это можно сделать, буду благодарен. |
15.12.2024, 15:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вам показать переполюсовку где нужно, в розетке или на приборе?
15.12.2024, 15:30
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А на кой хрен, если бытовые розетки у нас НЕ ПОЛЯРНЫЕ? Бытовой технике без разницы, где фаза и ноль! Вернее скажем, что современная бытовая техника устроена таким образом, что положение вилки в розетке не влияет на безопасность. Поэтому подобные схемы никто не разрабатывает - разве что ради хохмы на дзен.ру. И всё-таки. Откуда же возникло сомнение в "правильности подключения" и создания "специального устройства" - когда оба подключения правильные.
15.12.2024, 15:44
Цитата в розетке или на приборе? Провод подключается к розетке, перед прибором/ми проверка на фаза/ноль, и дальше провод идет к питанию прибора. |
15.12.2024, 21:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Налетели, как петухи.
Напомнило: Американский форум: Вопрос - ответ - спасибо. Китайский форум: Вопрос - ответ - спасибо - и ещё 1000 постов "спасибо" Еврейский форум: Вопрос - встречный вопрос Русский форум: Вопрос - и автору на 2х страницах доказывают, что он м*дак. Всё устройство состоит из 2х индикаторных ламп на 220В, лучше - неоновых, чтоб не создавать лишних токов. Один вывод у них общий и идёт на РЕ, оставшиеся - на 2 провода от розетки. Объяснять, как работает, надо? |
15.12.2024, 21:19
из 2х индикаторных ламп на 220В к этому и вёл, но кто знает какие тараканы....Напомнило: поэтому и живут они скучно-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.12.2024, 21:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7695 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Использовать поляризованные вилка-розетка и игрушки не нужны
https://iimg.su/i/GnV74 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.12.2024, 9:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
А зачем изобретать "велосипед"? Китайцы уже всё придумали за вас: https://aliexpress.ru/item/1005007604283945....78c862b1XHTDix
16.12.2024, 10:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3307 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
И чем тестер розеток поможет автору темы?
Да просто неонку с резистором в прибор между нейтралью(нулём) и землёй(защитным проводником) до выключателя. Вилку в розетку вставил, если неонка засветилась, вытащи вилку, переверни и вставь. Всё. -------------------- |
20.12.2024, 11:51
И чем тестер розеток поможет автору темы? Да просто неонку с резистором в прибор между нейтралью(нулём) и землёй(защитным проводником) до выключателя. Вилку в розетку вставил, если неонка засветилась, вытащи вилку, переверни и вставь. Всё. Я то же самое предложил, только с учётом ТЗ) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 21:37 |
