Подключение контакта электрического котла через силовое реле |
14.10.2024, 22:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8154 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Например, силовую часть вместе с пускателем и автоматом можно выполнить по однопроводной схеме.
Скальпель Оккама |
15.10.2024, 11:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Например, силовую часть вместе с пускателем и автоматом можно выполнить по однопроводной схеме. Вы схему всем покажите, а не рассказывайте нам басни, как можно выполнить, а как можно не выполнить!Вы понимаете, что в схеме ЭВП-3 установлено 3 (три) однополюсных автомата по 5 А каждый, а не один трёхполюсный автомат? -------------------- Забанен навечно!
15.10.2024, 12:19
Вы понимаете, что в схеме ЭВП-3 установлено 3 (три) однополюсных автомата по 5 А каждый, а не один трёхполюсный автомат? При этом что делает в схеме 1 трехполюсный пускатель, почему не 3 однополюсных? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
15.10.2024, 16:20
Установить три однополюсных контактора значительно дороже и занимает больше места.
к тому же данная продукция довольно редкая на территории России. принципиально ни чего ни меняется |
15.10.2024, 16:37
При этом что делает в схеме 1 трехполюсный пускатель, почему не 3 однополюсных? Вы там окончательно из ума выжили в своём Ю.Бутово? Во-первых, где Вы видели однополюсные пускатели? Пускатель называется так потому, что он предназначен для пуска трёхфазных электродвигателей и всегда имеет не менее 3 (трёх) полюсов. Во-вторых, зачем лепить 3 однополюсных контактора (силовых реле), когда вполне достаточно 1 (одного) трёхполюсного пускателя! В-третьих, пускатель имеет на каждом полюсе силовые контакты с двумя разрывами, чего нельзя сказать о силовых реле. В-четвёртых, один трёхполюсный пускатель значительно дешевле трёх однополюсных силовых реле (контакторов). -------------------- Забанен навечно!
15.10.2024, 18:02
Спрошу по другому, с какой целью были установлены 3 однополюсных автомата вместо одного 3-х полюсного?
Скальпель Оккама |
15.10.2024, 18:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
На случай выхода из строя ТЭНа.
Два останутся в работе . Сообщение отредактировал moshkarow - 15.10.2024, 18:48 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.10.2024, 19:02
...с какой целью были установлены 3 однополюсных автомата вместо одного 3-х полюсного? Это сделано с целью получения возможности регулирования мощности электроводоподогревателя. Например, в ЭВП-3 имеется блок ТЭНов, содержащий 3 (три) ТЭНа мощностью по 1 кВт каждый. Путём поочерёдного включения однополюсных автоматов можно получить три ступени мощности: 1 ступень: Включен АВ-1 — мощность 1 кВт; 2 ступень: Включены АВ-1 и АВ-2 — мощность 1 кВт +1 кВт = 2 кВт; 3 ступень: Включены АВ-1, АВ-2 и АВ-3 — мощность 1 кВт +1 кВт + 1 кВт = 3 кВт; Как видите, всё гениальное — просто, как первый русский трактор! -------------------- Забанен навечно!
15.10.2024, 19:38
Это сделано с целью получения возможности регулирования мощности электроводоподогревателя. Например, в ЭВП-3 имеется блок ТЭНов, содержащий 3 (три) ТЭНа мощностью по 1 кВт каждый. Путём поочерёдного включения однополюсных автоматов можно получить три ступени мощности: 1 ступень: Включен АВ-1 — мощность 1 кВт; 2 ступень: Включены АВ-1 и АВ-2 — мощность 1 кВт +1 кВт = 2 кВт; 3 ступень: Включены АВ-1, АВ-2 и АВ-3 — мощность 1 кВт +1 кВт + 1 кВт = 3 кВт; Как видите, всё гениальное — просто, как первый русский трактор! При включении правых двух автоматов трактор не пробуксует? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.10.2024, 19:44
При включении правых двух автоматов трактор не пробуксует? Вы нормальный или просто прикидываетесь? Включение ЭВП-3 всегда начинают с АВ-1, а не через ж..пу!-------------------- Забанен навечно!
15.10.2024, 19:49
15.10.2024, 19:50
А зачем тогда термостат, задатчик температуры, датчик температуры, циркуляционный насос?
А разве схема реализована для ручного управления? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.10.2024, 19:53
Уважаемый gomed12 нужно правильно задать вопрос .
Вы имели в ввиду то , что при отключенном АВ1(от него запитаны цепи управления ) система работать не будет ? Cмотри пост №15. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.10.2024, 20:00
Да это понятно, уж не стал говорить, что необходимости в регулировании температуры в ручном режиме, в системе поддержания температуры в автоматическом режиме, нет необходимости.
Скальпель Оккама |
15.10.2024, 20:22
Если ВАНЯ предлагает засунуть в обогреватель контактор, то место для одной промежуточной релюшке найдется . Сделать АВР цепей управления
Не плохо бы было что б производители данной продукции прислушались к замечаниям. Пора на форуме создать раздел(как на алике) открыть спор . И спорте там о ... -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.10.2024, 22:12
уж не стал говорить, что необходимости в регулировании температуры в ручном режиме, в системе поддержания температуры в автоматическом режиме, нет необходимости. Не совсем верно . При относительно теплой погоде система будет часто колебаться(частое включение,отключение) . Это приведет к преждевременному выходу из строя датчика температуры . Отключив один ТЭН система получается более стабильной
15.10.2024, 23:13
У ТС одноконтурное управление с помощью сервоприводного регулятора протока в автоматическом режиме.
Ему просто необходимо было адаптировать под себя схему на 4,5 кВт ниже той, которую привел в #1.
Скальпель Оккама |
16.10.2024, 11:18
У ТС одноконтурное управление с помощью сервоприводного регулятора протока в автоматическом режиме. Снова коллега gomed12 всё перепутал, хотя к 37-му посту наконец-то удосужился скачать "Руководство по эксплуатации электроводоподогревателей ЭПВ"!Ему просто необходимо было адаптировать под себя схему на 4,5 кВт ниже той, которую привел в #1. Куда ТСу ещё "на 4,5 кВт ниже той, которую привел в #1", если у него уже имеется ЭПВ-3 с максимальной мощностью всего 3 кВт? Ему что в минус 1,5 кВт чудесным образом войти? Так это не обогреватель, а холодильник будет! А что, посмотреть схему ЭПВ-12 религия не позволяет, не говоря о том, чтобы её переделать под однофазное питание с тремя ТЭНами по 1 кВт. -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 16:39 |
