Incertum
сообщение 3.9.2024, 9:15
Пользователь №: 62532
Добрый день!
Прошу помощи в вопросе. Была смонтирована новая линия уличного освещения автомобильной дороги. Включение/отключение освещение осуществляется от фотореле.
Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года. На линии 104 светильника по 150W каждый. Дальше начались проблемы. Каждый вечер, при наступлении сумерек, вместо включения, отрубает автомат, при том каждый раз произвольный QF2, QF3 или QF4 и вместе с одним из однофазных соответственно QF1. После включения автоматов освещение зажигается и горит до утра, вечером происходит повторение.
Подскажите пожалуйста, где копать. Неправильно настроена аппаратура автоматики, выход из строя фотореле или контакторов или вообще КЗ на линии может быть?
Сообщение отредактировал Incertum - 3.9.2024, 9:18
сообщение 3.9.2024, 12:18
Пользователь №: 27849
Освещение светодиодное ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 3.9.2024, 13:07
Я думаю, у вас скоммуниздили переключатели SA1 и SA2, указанные в спецификации. Потому и вся потетень началась.. )
Incertum
сообщение 3.9.2024, 13:52
Освещение светодиодное.
Переключатели на месте. Ничего из щита не воровали
Гость_случайный_*
сообщение 3.9.2024, 15:11
Гарантия была?
Ваня Иванов
сообщение 3.9.2024, 15:49
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года. На линии 104 светильника по 150W каждый. Дальше начались проблемы...
Мой старенький и изрядно помутневший хрустальный шар подсказывает следующую версию:
Осенью 2023 г., сразу после успешной сдачи линии в эксплуатацию, в светильниках постепенно стала скапливаться влага (конденсат). Зимой 2023-2024 гг. эта влага замёрзла и никак себя не проявляла, т.к. лёд является хорошим изолятором. С наступлением весны 2024 г. лёд в светильниках растаял и начались проблемы.
При первом включении уличного освещения происходит просушка всех токопроводящих дорожек, но некоторые автоматы при этом всё же успевают отключиться.
Случайный характер происходящих отключений является веским подтверждением этой бредовой (на первый взгляд) гипотезы.
Забанен навечно!
сообщение 3.9.2024, 16:09
Всё как обычно: ТС сделал вброс, информации минимум, сейчас будет по одному слову в день цедить - угадывайте мудрецы, мы поржём над вами.
Предлагаю послать ТСа - искать электриков в своей деревне. Пусть им мозг канифолит.
сообщение 3.9.2024, 21:38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Все LED светильники с токовыми драйверами имеют большие, можно сказать огромные пусковые токи. Я удивлён, что схема изначально работала. Мне, после замены металлогалогенных светильников в производственном помещении цеха (273 шт на 3 фазы, 3 группы) на светодиодные, пришлось городить каскадную схему включения, чтобы разнести по времени их включение. Всё из-за этих пусковых токов. Причём не все производители указывают это в паспорте. Пусковые токи возникают из-за зарядки электролитов в схеме драйверов. При хороших сетях токи сопоставимы с к.з.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
616 x 258 (39.4 килобайт)
АБорис
сообщение 3.9.2024, 21:48
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
В некоторые драйвера для уменьшения пусковых токов ставят термисторы.
С уважением. Борис.
сообщение 4.9.2024, 8:16
Только нет обозначения SA1 и SA2 на схеме, вот и шутканул..
Incertum
сообщение 4.9.2024, 13:54
Цитата(случайный @ 3.9.2024, 15:11) *
Гарантия была?
К сожалению объект еще сдается заказчику и он его соответственно не принимает из-за проблем с освещением
Я как генподрядчик, который не может сдать объект из-за рукожопых подрядчиков пытаюсь найти путь для решения. Лучше бы что-то умное написали.
На самом деле, в паспорте нет ничего про пусковые токи. С учетом установленного контроллера, попробуем разнести включение с задержкой включения каналов.
Сообщение отредактировал Incertum - 4.9.2024, 13:58
сообщение 4.9.2024, 14:31
Извольте:
Изначально ответственнее надо подходить к выбору подрядчиков.
И даже приличных, с виду, подрядчиков надо постоянно контролировать на всех этапах.
жизнь сейчас такая, к сожалению
п.с. Из классиков на тему сабжа:
- говорил ему Балда с укоризной,
не гонялся бы ты поп за дешевизной... (с)
сообщение 4.9.2024, 14:46
Измеритель качества электроэнергии или просто осциллограф могут помочь.
Импульс нужно ловить при холодном включении светильника, т.е. по крайней мере несколько часов светильник был выключен.
Именно это подтверждает ваше утверждение в теме, что один из автоматов в линии срабатывает по к.з., но тут же можно его взвести и до выключения линия работает - при включении конденсаторы начинают заряжаться, но тут автомат в цепи срабатывает по сверхтоку, повторное включение происходит на горячую, уже без пусковых токов.
З.Ы. Кстати, как-то в "электрожурнале" читал, что созданы промежуточные RND-реле, которые встраивают в светильники для создания случайной(рандомной) временной задержки на n-периодов сети именно для разнесения по времени включения в длинных сетях освещения.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.9.2024, 15:02
сообщение 4.9.2024, 16:10
Для чего вы подключили последовательно контакты реле освещенности и контакты контроллера.
Кто схему разрабатывал ?
Ваня Иванов
сообщение 4.9.2024, 17:48
Из: г.Иваново
Уважаемые коллеги! Минуточку внимания:
...Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года...
До весны 2024 г. пусковые токи были меньше? Что-то мне подсказывает, что пусковые токи LED-светильников как были, так и остались прежними. icon_wink.gif
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 4.9.2024, 19:13
Пользователь №: 29924
Цитата(Ваня Иванов @ 4.9.2024, 17:48) *
Уважаемые коллеги! Минуточку внимания: До весны 2024 г. пусковые токи были меньше? Что-то мне подсказывает, что пусковые токи LED-светильников как были, так и остались прежними. icon_wink.gif
Петлю фаза-ноль могли улучшить протяжкой и токи кз "улучшились".
сообщение 4.9.2024, 19:47
А с чего вы взяли, что там виноваты пусковые токи?
От ТСа инфы хрен да чуть-чуть
Устроили сеанс гадания интернетные ясновидцы, блин...
Dimka1
сообщение 4.9.2024, 20:16
Ну так спроси у ТС какая инфа тебе нужна?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.9.2024, 20:16
Ваня Иванов
сообщение 5.9.2024, 11:02
Из: г.Иваново
...Подскажите пожалуйста, где копать...
Демонтировать все светильники и сушить! Проверено лично, как в "герметичных" LED-светильниках наружного исполнения и соответствующего класса с течением некоторого времени скапливалась вода (конденсат).
Забанен навечно!
сообщение 5.9.2024, 19:13
С водой согласен, но неужели за долю секунды внутренности светильников так подсыхают, что повторное взведение АВ спасает ситуацию.
А может вода дополняет пусковые токи, которые резко уменьшаются при повторном включении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 12:39
