чудеса с маслопропитанным кабелем
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 5:21
Пользователь №: 49452
Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ.
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое.
Хорошо.
Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй.
Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает.
Такая интересная сторис.
Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)?
PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег.
Сообщение отредактировал ladoga1242 - 17.8.2024, 5:22
сообщение 17.8.2024, 7:26
Пользователь №: 27849
Сколько подавали ?
"Фаза есть - ума не надо!"
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 7:42
Цитата(moshkarow @ 17.8.2024, 7:26) *
Сколько подавали ?
Завтра спрошу, но оба мегера от 500 до 2500, ребята проверяли толковые. Полагаю, что тестили на разных напряжениях.
Гость_плохой_*
сообщение 17.8.2024, 7:45
надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. Маслонаполненный заряжается дольше, чем сухой.
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 7:49
это не объясняет, почему оба мегера показывали короткое между всем, что только возможно
сообщение 17.8.2024, 8:23
пробуйте подать между жилами
Гость_плохой_*
сообщение 17.8.2024, 8:30
сообщение 17.8.2024, 10:18
Убрали закоротку, которую установили для подготовки рабочего места на кабеле.
Ваня Иванов
сообщение 17.8.2024, 10:43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое...
Так и должно быть.
...Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй...
Куда мультиметр подевали, которым прозванивали кабель до установки муфты? Неужели на муфту променяли?
сообщение 17.8.2024, 16:30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Мультиметром можно лишь проверить наличие цепи.
Возможно наращенный кусок неисправный.
Скальпель Оккама
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 17:41
нет, не меняли)
Вопрос то в другом: почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле.
крайне маловероятно. Кусок, во-первых, новый; во-вторых, после неудачного испытания новую муфту срезали и тотальный коротыш мегеры показали на старом отрезке кабеля; в-третьих, при подаче фазы на жилу А на одном конце кабеля она появлялась только на жиле А на другом конце кабеля.
То есть пробоя по факту нет.
Правда, напряжение другое.
Но мегеры показывали всеобщий коротыш и на пределе 500В.
конечно. Там помимо электриков, и мастера, и инженеры чесали затылки.
это дело
сообщение 17.8.2024, 17:58
Проверьте мегеры на исправном кабеле другого присоединения.
Скальпель Оккама
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 18:18
пробовали. Всё отлично.
сообщение 17.8.2024, 20:31
Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат.
Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились!
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 17.8.2024, 21:55
Хорошо.
Чудес не бываетicon_smile.gifУ кабеля думающего чела не оказалосьicon_smile.gif
Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм.
Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении?
ladoga1242
сообщение 18.8.2024, 1:11
мегеры и показали нули, короткое.
При измерении использовались 2 конца.
пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку.
Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП.
Может, начальство вызовет лабораторию.
zoog
сообщение 18.8.2024, 5:36
Пользователь №: 60915
А 0 - это с какой точностью? Как вариант - если есть под рукой ЛАТР, выпрямитель-умножитель на 10, амперметр по вкусу - то можно самим всё смотреть от 200 до 2000В.
сообщение 18.8.2024, 6:09
Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 1:11) *
... запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП.
Это как? Не встречал перемычек 0,4 кВ между ТП.
ladoga1242
сообщение 18.8.2024, 7:31
две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей.
Сообщение отредактировал ladoga1242 - 18.8.2024, 7:32
сообщение 18.8.2024, 9:37
Мы по умолчанию считаем, что жилы кабеля выведены с 2-х сторон для испытаний.
Возможно на кабеле стоит счетчик для технического учета или какие-то устройства для управления, защиты и сигнализации.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:48
