Замена МКУ-48 |
Замена МКУ-48 |
2.8.2024, 22:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.8.2024 Пользователь №: 62438 |
Доброго времени суток! На предприятии сгорел МКУ-48 в исполнении РУ 4.509.084 и встал вопрос о его замене на что-то современное. Проблема заключается в том, что в МКУ есть 2 переключающих контакта. В современных магнитных контакторах не могу найти такого исполнения (только НО и НЗ). Подскажите, как реализовать этот переключающий контакт?
2.8.2024, 23:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3493 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
НО + НЗ = переключающий контакт
К контакторам есть приставки с дополнительными контактами. А зачем менять на контактор? Это же реле. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.8.2024, 23:15 -------------------- |
3.8.2024, 6:07
3.8.2024, 9:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
любое промежуточное реле
например реле RXM 230VAC Schneider Electric,
Сообщение отредактировал moshkarow - 3.8.2024, 9:49 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.8.2024, 14:08
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А не может быть, что это реле переменного тока?
| Гость_Гость_* |
3.8.2024, 17:27
4.8.2024, 12:36
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 23:24 |
