Соединение медь аллюминий на нулевом проводе
Nekav
сообщение 26.6.2024, 2:44
Пользователь №: 62337
Всем здравствуйте.
Ребята подскажите пажалуйста. Соединение через клемную колодку на болтах нулевого провода из аллюминия с медным допустимо? Или же это можно считать за не качественную работу электрика?
Зная про разность потенциалов аллюминия и меди...
сообщение 26.6.2024, 6:46
Пользователь №: 27849
это не медь.а латунь. Провода сделать буквой П , если позволяет отверстие .
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.6.2024, 6:47
"Фаза есть - ума не надо!"
чукча
сообщение 26.6.2024, 7:04
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А латунь с алюминием уже можно? Хотя да, военное время...
энге елдыбабай!
Nekav
сообщение 26.6.2024, 7:31
Можно это считать за качественно выполненную работу электриками? Или соединение через гильзу было бы предпочтительней в данном случае?
сообщение 26.6.2024, 7:48
https://a.allegroimg.com/s1024/0c5f66/005b2...ed8c706f089b8c3
Судя по фото . Алюминиевый провод - древний . Рано или поздно - контакт нарушится.
Nekav
сообщение 26.6.2024, 7:58
Оплавится?
Да провод древний.
Сообщение отредактировал Nekav - 26.6.2024, 7:59
сообщение 26.6.2024, 8:31
Через такой клемник, как на фото - нельзя.
Это гавно, а не клемник. Алюминий ломает
Nekav
сообщение 26.6.2024, 8:48
Поеял спасибо.
На нулевом проводе возможно оплавление, возгорание токоведущих частей при таком монтаже клемника при разности потенциалов металлов или нет?
сообщение 26.6.2024, 9:10
Да оплавление возможно.
Года три назад делали ремонт с заменой щитов в административном здании, суммарно шесть щитов. Так вот, во всех шести щитах через полгода выявилось подплавление таких клемников, где-то больше, где-то меньше. Заменяли по гарантии на стальные клемники, они нормально работают по сей день.
Думаю, причина в китайской латуни - она конфликтует с алюминием.
Трудно сказать, разность потенциалов металлов или что-то другое, а может несколько причин сразу.
имхо
Nekav
сообщение 26.6.2024, 9:16
имхо
Ясно. Спасибо еще раз за информацию. Не уверен был про нулевой провод. А вот фаза точно плавится если подключена через такой клемник.
сообщение 26.6.2024, 9:43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Да дело больше не в конфликте металлов, а в том, что нельзя алюминиевую моножилу малого сечения прижимать винтом напрямую. Практически точечный контакт, алюминий не обладает какой-либо упругостью и просто течёт под винтом, далее контакт ослабевает, искрение, электроэрозия, нагрев в плоть до плавления. Для алюминиевых жил нужен зажим с большой площадью сжатия, обязательно стальной (оцинкованный) с пружинной тарельчатой или на край гроверной шайбой.
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2024, 13:25
Пользователь №: 14618
А вот вопрос в тему. В связи с наступлением пенсии ушёл на вольные хлеба и в том числе подрядился электриком в микро УК. Дома конечно старые. И вот нужны маленькие нулевые шинки, подходящие и для меди и для алюминия. Может кто присоветует какие то?
Гость_Аа_*
сообщение 26.6.2024, 14:34
Пост 3. Бывают на 2,5 4 6 10 провод можно подсунуть под два зажима
сообщение 26.6.2024, 19:43
Боюсь, что Ваши предложения относительно перехода на всякие хитрые шайбы не встретят понимания на общем собрании.
Насчет прижимания винтом напрямую - точечного контакта не будет. Обычно такие винты имеют полусферическую головку и продавливают провод - что алюминиевый, что медный. Аж до половины сечения: это не эти паршивые ваги, где усилие сжатия и площадь сечения никак не регулируются.
Если Вам приходилось менять счётчики, Вы обращали внимание на зажатые в нём кончики: совсем не круглые.
сообщение 26.6.2024, 20:26
Цитата(Roman D @ 26.6.2024, 19:43) *
Я хорошо помню это время. Люминий круглогубцами крутили в кольцо и прикручивали к клемнику или корпусу щитка стальным винтом со стальной шайбой и, если не потеряли, гровером.
Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и заземления (шина PE). Шины выполнены из оцинкованной латуни. Нулевая шина устанавливается на изоляторе.
Преимущества товара
Оцинкованное покрытие позволяет одновременно подключать медные и алюминиевые проводники
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2024, 21:35
Shura_with_KINEF, я бы все-таки хотел уйти от зажима алюминиевого провода торцом винта. Хотелось бы такую шинку как на этой фотографии справа от автоматов (фото кстати не мое, честно стырено из этих ваших интернетов)
АБорис
сообщение 26.6.2024, 21:58
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Здравствуйте. Полностью согласен с Shura_with_KINEF (соединять стальным болтом с гайкой и плоской шайбой с гровером).
С уважением. Борис.
сообщение 27.6.2024, 6:42
https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1YchYChGYBuNjy0Fnq6x5lpXaJ.jpg
Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25
Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25, медное заземление, Шина заземления, два ряда Линии заземления
https://220city.ru/upload/Main_images/4a880...05056bdd193.jpg
шина уравнивания потенциалов
сообщение 27.6.2024, 10:02
moshkarow, по ссылкам - только картинки. Эти шинки в продаже ?
АБорис
сообщение 27.6.2024, 10:15
Классные шинки!
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:35
