Как правильно выделить PE |
21.5.2024, 16:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2024 Пользователь №: 62248 |
PEN.pdf ( 97.53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56Итак, дом советской постройки, при строительстве проложен алюминий, заземления нет, газовая плита. Есть в общем коридоре на 3 квартиры: открытый тип щитка, куда приходят 3 фазы и PEN. Значит если я правильно понимаю это система TN-C. Из этого щитка в 3 квартиры через однополюсные автоматы на 25А (только фаза) идет в квартиру до счетчика. Получается каждая из 3 фаз идет в квартиру на этаже, а таких этажей 5. Нулевой PEN приходит на корпус этого открытого щита и также с корпуса забирается в каждую квартиру. Вопрос: Почему вводной автомат на 25А нельзя делать двойным, те с разъединением фаза и PEN? Так говорит ПУЭ. Могу ли я делать после счетчика двойной автомат? Далее УЗО все равно разъединяет ноль и фазу. Я понимаю что если на магистрали какого либо этажа отвалиться ноль, то через фазу 1 одной квартиры и фазой 2 моей, где у нас общий ноль придет 380в Я понимаю что для предотвращения таого надо установить реле контроля напряжения, и оно отключит фазу 2 в мою квартиру, но фаза 1 через другую квартиру через ноль будет приходить ко мне все равно. Для этого было бы идеальным в реле контроля напряжения размыкать и фазу и ноль приходящие в квартиру. Но, если я сделаю выделение из PEN два разных проводника PE и N в самом общем открытом щитке (точка соединение PE и N), то тогда на мою созданную землю PE и N при обрыве нуля на магистрали придет фаза через другую квартиру. Да реле контроля отключит мою фазу, но проблема останется, тк по PE и N придет другая фаза через другие квартиры. Хорошо реле контроля напряжения можно поставить с отключаемой фазой и нулем, но РЕ то все равно останется под напряжением, тк идет из общего открытого щитка. На несколько квартир. Мое решение такое, но я не знаю насколько оно безопасно и соответствует ПУЭ. 1) Общий открытый щиток на несколько квартир откуда расходятся по одной фазе из 3х. 2) в квартире после счетчика делаю реле контроля напряжения с отключаемой фазой и нулем. 3) сразу после реое контроля напряжения делаю разделение PEN проводника на РЕ и N. Этим я создаю землю, прада отключаемую (это слабое место проекта) 4) далее устанавливаю противо пожарное УЗО 63/0.3А 5) после него появляется новый ноль, который контролируется на утечку но пока большую 300мА 6) далее идут общие автоматы по группам с узо и дифы В случае утечки потребителя отключится только группа. В случае повышенного/пониженного напряжения сети отключиться вся квартира после счетчика ( те не будет фазы, нуля и сделанного PE) В случае обрыва нуля на магистрали, опять повышенное напряжение и фактически фаза на нуле и опять реле контроля напряжения отключит полностью все (L, N и PE Какие мысли, что думаете? Прошу конструктивно. |
AndreyOrlov Как правильно выделить PE 21.5.2024, 16:07
Гость сочувствующий Цитата(AndreyOrlov @ 21.5.2024, 16:07) ..... 21.5.2024, 16:42
Ваня Иванов Цитата(AndreyOrlov @ 21.5.2024, 16:07) ..... 21.5.2024, 19:40
Ваня Иванов Цитата(AndreyOrlov @ 21.5.2024, 16:07) ..... 21.5.2024, 23:34
AndreyOrlov Ваня Иванов, Я понимаю , что об это все много раз ... 23.5.2024, 2:44
Brud Цитата(AndreyOrlov @ 23.5.2024, 2:44) Ван... 4.6.2024, 20:21
Гость Цитата(Brud @ 4.6.2024, 20:21) Договорите... 5.6.2024, 4:41
Гость Реле контроля напряжения отключает только фазу. Но... 23.5.2024, 8:55
Костян челябинский Brud, ты тут друга чуть не уконтрапупил. Хочешь ещ... 4.6.2024, 22:14
sasha4312 А зачем городить РЕ там где его нету?
Стиралка с м... 5.6.2024, 7:58
Brud Цитата(sasha4312 @ 5.6.2024, 7:58) А заче... 5.6.2024, 9:19
Костян челябинский Цитата(sasha4312 @ 5.6.2024, 9:58) и корп... 5.6.2024, 9:58
Brud Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2024, 9:5... 5.6.2024, 10:54
Shura_with_KINEF Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2024, 9:5... 5.6.2024, 11:27
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.6.2024, 11:27... 6.6.2024, 10:24
sasha4312 Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2024, 9:5... 5.6.2024, 12:23
Roman D Цитата(sasha4312 @ 5.6.2024, 11:23) Больш... 5.6.2024, 17:13
sasha4312 Цитата(Roman D @ 5.6.2024, 17:13) Утюги, ... 5.6.2024, 19:02
gomed12 Предложил бы ТС не заморачиваться поисками земли, ... 5.6.2024, 10:48
Костян челябинский Гениально. Значит по вашему пациент должен открыть... 5.6.2024, 11:01
Brud Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2024, 11... 5.6.2024, 11:13
Костян челябинский Я обслуживаю девятиэтажки. Жэковский электрик. Не ... 5.6.2024, 11:23
Brud Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2024, 11... 5.6.2024, 11:31
Костян челябинский Shura_with_KINEF,
1. Болта для заземления не было... 5.6.2024, 11:45
Ваня Иванов Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.6.2024, 11:27... 5.6.2024, 12:57
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 5.6.2024, 12:57) Поэ... 5.6.2024, 13:43
Ваня Иванов Цитата(sasha4312 @ 5.6.2024, 19:02) ...ес... 5.6.2024, 19:28
gomed12 Мы рассматриваем отдельное помещение в здании, а н... 5.6.2024, 20:34
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 5.6.2024, 20:34) ...Прив... 5.6.2024, 23:33
gomed12 Чем же противоречит моя схема требованиям п.7.1.13... 6.6.2024, 1:29
Костян челябинский Где-то попадалась информация что в каком-то из ГОС... 6.6.2024, 6:33
sasha4312 При обрыве проводника PEN в точках помеченных крес... 6.6.2024, 8:42
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 6.6.2024, 1:29) Чем же п... 6.6.2024, 10:24
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2024, 10:24) Под... 6.6.2024, 10:51
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2024, 10:24) PEN... 6.6.2024, 11:17
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 6.6.2024, 10:51) ...До рек... 6.6.2024, 11:25
gomed12 Таким Ваням и дал Харечко разъяснение сказанному в... 6.6.2024, 11:59
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2024, 11:25) Вот... 6.6.2024, 12:06
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 6.6.2024, 11:59) ...где ... 6.6.2024, 12:15
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2024, 12:15) Так... 6.6.2024, 13:13
gomed12 Цитата(Олега @ 6.6.2024, 13:13) Ага.., и ... 6.6.2024, 13:26
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 6.6.2024, 13:13) ...уже ко... 6.6.2024, 13:52
Олега Цитата(gomed12 @ 6.6.2024, 13:26) Да ладн... 7.6.2024, 0:32
gomed12 Но ТС надо помочь.
Тащить на 9 этаж землю никто не... 6.6.2024, 14:29
Roman D В соседнем доме у меня (1983 г, 113 серия) подъезд... 6.6.2024, 15:20
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 6.6.2024, 14:29) Но ТС н... 6.6.2024, 16:47
gomed12 Согласен такая схема устройства ЭУ квартиры допуст... 6.6.2024, 23:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 4:39 |
