Скачки напряжения при включении электродвигателя |
5.1.2024, 17:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2024 Пользователь №: 61876 |
В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить?
Сообщение отредактировал kasys - 5.1.2024, 18:10 |
5.1.2024, 18:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
(3кв/220в ) Так и не понял. У вас двигатель на 3 килоВольта или на 220 Вольт? -------------------- |
5.1.2024, 18:10
5.1.2024, 18:21
Пиковая? А номинальная?
5.1.2024, 18:33
на шильдике только пиковая мощность указана
5.1.2024, 18:41
Можно этот волшебный шильдик увидеть?
5.1.2024, 19:04
5.1.2024, 23:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Так и не понял. У вас двигатель на 3 килоВольта или на 220 Вольт? А это так принципиально? Сказано же, - сеть трёхфазная, перекос только на пусковых токах. kasys, ваш вопрос широкий. То, что происходит возможно при наличии каких-либо проблем как с пусковой аппаратурой вашего агрегата, его электродвигателем, так и с розеточной цепью от розетки до вводного кабеля. Пробовали ли включать агрегат в другую розетку, у соседа? Ну сузить поиск проблемы. Было бы здорово измерить токи на двигателе по фазам при работе в установившемся режиме. Даже небольшой разброс, повод для углублённой проверки двигателя. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.1.2024, 23:05 -------------------- |
6.1.2024, 8:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить? чем мерили и как ? А это так принципиально? Сказано же, - сеть трёхфазная, перекос только на пусковых токах. 220 ? Из-за чего вы начали мерить напряжение крупорушки ? Работает не правильно ? Предполагаемая схема Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2024, 8:34 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.1.2024, 10:10
Shura_with_KINEF, пробовали запускать в обход распределительного щитка, напрямую от фазы. просадка до 170в. Фазы не перебирали. соседей там нет. это небольшая ферма в поле.
чем мерили и как ? 220 ? Из-за чего вы начали мерить напряжение крупорушки ? Работает не правильно ? Предполагаемая схема мерили обычным китайским мультиметром, между каждой фазой и нулем. при запуске крупорушки. Мерять стали из-за тухнущих ламп освещения при старте. ну и стартовать она стала тяжелее. со схему подключения не знаю Сообщение отредактировал kasys - 6.1.2024, 10:13 |
6.1.2024, 11:19
мерили между каждой фазой и нулем. при запуске крупорушки в распределительном щитке ?
крупорушка на холостом ходу ( без нагрузки )? Сколько ей лет ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.1.2024, 11:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В трехфазной цепи, при включении крупорушки(3киловатта/220в ), идет просадка напряжения на первой фазе до 160в, на второй фазе напряжение повышается до 280в, на третьей фазе скачек до 245в. После набора мощности электродвигателем (5-10сек), на всех фазах напряжение приходят в норму до 235в. Почему это происходит и как это можно исправить? Ну если двигатель подключен правильно (в клемной коробке на двигателе не перепутаны концы обмоток), то маркером обозначьте фазы на вводе A B C, а фазы на проводах от двигателя a b c Пусть сейчас у Вас подключено А-а, В-b, C-c Проблема с просадкой, допустим, на фазе А Переподключите двигатель так А-c, B-a, C-b и посмотрите уйдет ли проблема с просадкой с фазы А на фазу B. Если не уйдет, то вероятно проблема на участке линия-КТП. Надо проверять токи и просадку на вводе в КТП. Если и на ктп есть просадка, значит что то с ктп или плохими контактами ктп с вл 10кВ или дальше. Если на ктп нет просадки, то проблема в линии (контакты, чрезмерная загрузка или утечка на фазе А) Если есть возможность, то попробуйте запитать двигатель от дгу. Если проблема уйдет, то двигатель явно исправен. |
6.1.2024, 11:33
Мерять стали из-за тухнущих ламп освещения при старте. мерили обычным китайским мультиметром. Померить сопротивление обмоток двигателя . Покрутить рукой крупорушку. На предмет исправности подшипников Витковое замыкание ? Проверить вибрацию . Двигатель 3 киловатта - и идет посадка .что лампы тухнут . Какие лампы (тип ) ? Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2024, 11:45 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.1.2024, 14:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Берёте эл-чайник на киловатт (а желательно - на 2..4к чего-нить), подключаете к 3м фазам по очереди - смотрите просадку. Если по фазам одинаково и немного - то проводка в порядке.
6.1.2024, 14:51
| Гость_Гость_* |
6.1.2024, 14:58
kasys, Померьте петлю фаза-ноль на каждой фазе и всё станет понятно.
Думается сеть хреновая из-за этого и плавает напряжение при нагрузке. имхо |
| Гость_случайный_* |
6.1.2024, 16:16
7.1.2024, 11:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
в данный момент нет, в понедельник только если Коллега прикалывается насчёт пиковой мощности... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.1.2024, 11:09
Ничего я не прикалываюсь. Вы когда-нибудь видели чтобы на шильдике была пиковая мощность и не было номинальной?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 7.1.2024, 11:09 -------------------- |
| Гость_случайный_* |
7.1.2024, 11:45
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 13:29 |
