Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ? |
26.9.2023, 8:15
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
26.9.2023, 9:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
намекали о принципиальной невозможности применения системы заземления TN: Это не значит, что никакой системы не может быть у домовладельца. СЗ существует независимо от того, из какого материала выполнен корпус щитка учёта СО не волнует СЗ частника, зона ответственности СО заканчивается в щите учета. Применяя пластик, СО избавляется от ненужного гемора - деление нулей, повторение, ответственность за потенциал на корпусе при обрыве линии. Если до линии разграничения нет ОПЧ, то в границах балансовой принадлежности СО никакая система не фигурирует. На фасаде пластмассовый бокс. В него заходит СИП и выходит две алюминиевый жилы 4 мм, все это в гофре, а бокс опломбирован. Вопрос - как будешь делать ТN ? значит где-то существует и глухозаземлённая нейтраль... А это и есть СЗ по определению: Ваня, это еще не система. Сообщение отредактировал protector - 26.9.2023, 10:00 |
26.9.2023, 9:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Вот здесь Вы намекали о принципиальной невозможности применения системы заземления TN: 1. При этом protector предлагал ТТ.Цитата(protector @ 25.9.2023, 14:51) * ...СО в большинстве случаев подключает щит учета так, что TN там уже не светит. 2. А здесь уже прямо заявили следующую чушь: Цитата(protector @ 25.9.2023, 15:28) * ...Пластик не требует зануления, а значит щит учета не требует СЗ. 3. СЗ существует независимо от того, из какого материала выполнен корпус щитка учёта отдельного потребителя. Система заземления – это более глобальное понятие: 2. Оборудование 2 класса действительно "не требует СЗ". 3. Согласен, СЗ не перестаёт существовать для прочих потребителей (оборудования) в системе. |
26.9.2023, 10:10
26.9.2023, 10:39
Цитата(Олега @ 26.9.2023, 9:47) *
СЗ не перестаёт существовать для прочих потребителей (оборудования) в системе. 1. Но СО это до лампочки. 2. Если до линии разграничения нет ОПЧ, то в границах балансовой принадлежности СО никакая система не фигурирует. 1. ЭСО до лампочки СЗ потребителя (это говорил и выше, хотя.. ЗУ потребителя при TN благотворно сказывается на общем самочувствии). Однако, для бытового потребителя есть п.7.1.13 в ПУЭ. 2. Балансовая принадлежность СО - от ТП до границы раздела (с владениями частника). Там однозначно ТN - заземляется PEN (арматурой опор ВЛ, опусками), светильники, молниеприёмники и прочее оборудование). Но в теме - речь о потребителе, зачем нам лишнее ? Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2023, 11:02 |
26.9.2023, 12:10
речь о потребителе Повторю вопрос касательно такой ситуации. На фасаде пластмассовый бокс. В него заходит СИП и выходят две алюминиевые жилы 4 мм, все это в гофре, а бокс опломбирован. Вопрос - как тут у потребителя может быть TN? Сообщение отредактировал protector - 26.9.2023, 12:14 |
26.9.2023, 12:56
Повторю вопрос касательно такой ситуации. Не стоит сочинять отсебятинкуНа фасаде пластмассовый бокс. В него заходит СИП и выходят две алюминиевые жилы 4 мм, все это в гофре, а бокс опломбирован. Вопрос - как тут у потребителя может быть TN? 1. На фасаде у автора никакого пластмассового бокса не упоминалось: Ввод в дом по воздуху, СИП 4*16мм2. 2. "Две жилы 4 мм2" соответственно такая же придумка. 3. Если допустить, что пластмассовый бокс установлен на наружной стене дома, то это не повод к нарушению п.7.1.13 ПУЭ. От бокса в здание вводится либо две жилы - L и PEN (16 или 10 мм2), либо три (с выполненным разделением) - L, N и РЕ. Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2023, 13:02 |
26.9.2023, 13:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Повторю вопрос касательно такой ситуации. На фасаде пластмассовый бокс. В него заходит СИП и выходят две алюминиевые жилы 4 мм, все это в гофре, а бокс опломбирован. Вопрос - как тут у потребителя может быть TN? Система заземления TN делается не у потребителя, а на источнике питания. Значит после бокса фаза и PEN проводник. |
26.9.2023, 13:14
Не стоит сочинять отсебятинку Это не отсебятинка, а реально существующие вводы, каких очень много. 1. На фасаде у автора никакого пластмассового бокса не упоминалось: "Две жилы 4 мм2" соответственно такая же придумка. Это не про автора, а ответ на ваш вопрос по поводу монтажа ЭСО, не предусматривающего систему TN. |
26.9.2023, 13:27
Система заземления TN делается не у потребителя, а на источнике питания. А у потребителя ни-чо не делается ? ![]() Это не отсебятинка, а реально существующие вводы, каких очень много. Это чистая отсебятина. Вводы обязаны соответствовать НД (в частности ПУЭ). Очевидно, что соответствия НЕТ !Это не про автора, а ответ на ваш вопрос по поводу монтажа ЭСО, не предусматривающего систему TN. 1. ЭСО занимается только подключением хозяйского ответвления к ВЛ, щиток на стене - вовсе не её вопрос (хотя владелец и может договориться, но.. все должно быть по ПУЭ).2. Вам еще разок напомнить 7.1.13 ? Видите там ТТ ? И ни кто не видит Ибо Правила предусмотрели TN, а не ТТ.
Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2023, 13:56 |
26.9.2023, 13:44
Это чистая отсебятина. Вводы обязаны соответствовать НД (в частности ПУЭ) Советую интересоваться не только нормативной частью, но и существующими установками. И в тех установках, которые я сейчас описал, нарушений нет. В конторе ЭСО всегда дадут ответ на вопрос "почему". В данном случае со ссылкой на то, что TN в данном случае не может быть безопасна. А на вопрос " почему сеть не соответствует требованиям безопасности и когда будет соответствовать" ответ - ведутся плановые работы по реконструкции. Сообщение отредактировал protector - 26.9.2023, 14:04 |
26.9.2023, 14:12
В конторе ЭСО всегда дадут ответ на вопрос "почему". В данном случае со ссылкой на то, что TN в данном случае не может быть безопасна. А на вопрос " почему сеть не соответствует требованиям безопасности и когда будет соответствовать" овет - ведуться плановые работы по реконструкции. И при этом в деревне у Rezo кто-то в ТТ, а кто-то в TN остался ? Или ЭСО выдаёт всем жителям поголовно предписания ? И всем обязательно ЗУ устроит нормированное ? И УЗО-шками обеспечит ?Советую интересоваться не только нормативной частью, но и существующими установками. Существующие установки (действующие) обязаны соответствовать требованию норматива весь срок эксплуатации.В конторе ЭСО всегда дадут ответ на вопрос "почему". Ссылочку на предписание перейти на ТТ дадите ? Хоть одну.. Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2023, 14:51 |
26.9.2023, 16:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Система заземления TN делается не у потребителя, а на источнике питания. Значит после бокса фаза и PEN проводник. НИР, первая буква в обозначении - режим источника питания, вторая буква - потребителя. Поэтому, пока у источника питания нет потребителей, тип заземления может быть либо "Т"(т.е. один из выводов источника заземлён), либо"I"(все выводы изолированы от земли), а дальше, пошли виды типа заземления установок потребителей: "N"(заземление общее с источником) и "Т" (своё заземление, т.е. не связанное с заземлением источника). Когда заземление потребителя общее с источником, пошли подвиды "С", "S", "CS". Когда источник соединяется с потребителем появляется система электроснабжения у которой есть определённый тип заземления, который и называется - тип заземления системы электроснабжения и может быть TT, IT, TN-C, TN-S, TN-C-S. -------------------- |
26.9.2023, 16:38
26.9.2023, 17:31
26.9.2023, 17:40
Хотел бы я в реале увидеть того звездюка, который в реале перешёл с TN на ТТ со всеми оправдательными документами.
26.9.2023, 19:17
Цитата(Roman D) Хотел бы я в реале увидеть того звездюка, который в реале перешёл с TN на ТТ со всеми оправдательными документами. Они не определены - значит любые, показваающие, что в данном случае ТТ будет надёжнее.Цитата(Олега) А адресок твой перешлю твоей ЭСО обязательно. И "будем посмотреть". Конечно... Цитата(Олега) Умом (и письками) тебе не предлагали меряться. Закончились аргументы - отдохни. Ничего более умного в твою голову не пришло - осталось только язвить.Вот Ваня Иванов, более конкретен: Цитата(Ваня Иванов) В ближайшее время срочно выезжаю в Киржачский район Владимирской губернии, чтобы самому на месте разобраться в творящихся там безобразиях! Чудесно!.... Тем более, что это соседняя область, но только не "трепись" как обычно.Я Вам уже предлагал навести порядок у сетевиков, чтобы они устанавливая ПУ на опору, правильно разделили PEN (до счётчика) и провели к потребителю не 2 жилы после него, а 3, т.е. фаза, ноль и РЕ. Получилось? Ну попробуй сейчас, но приезжай с соответствующими полномочиями естесственно. По телефону созвонимся, я встречу возле администрации, убедимся в полномочиях и представителях (что б не "проходимцы" оказались) и посмотрю как мне будете TN навязывать и как ты предствителей СО будешь воспитывая "драть" за отсутствие третьего РЕ-проводника, для возможности реализации TN. Только прежде всё же ознакомься и изучи СЗ ТТ и не неси глупость, прежде, чем требовать что-то и рассуждать об этой СЗ. Повторюсь - никто не вправе запретить выбрать мне СЗ для моего домика и запрета здесь на ТТ нет. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.9.2023, 21:14
Цитата(Олега @ 26.9.2023, 14:12) *
предписание перейти на ТТ Никто и не переходил , в этих случаях никакой системы отродясь не было. Я удивляюсь, вы не слышали в этой теме о переходе на ТТ г-на Rezo и множества его соседей ? Он не первый день об этом говорит.Насколько помню, вы его пару раз здесь поддерживали.. (#9, 28) Расскажите, каким образом в сельском жилом доме стало возможным обойтись вовсе без СЗ. Мне очень понравился такой замечательный способ - использовать на вводе пластиковый бокс - исключающий все хлопоты с заземлителем ! Система уравнивания потенциалов видимо так же низложена ? Хотел бы я в реале увидеть того звездюка, который в реале перешёл с TN на ТТ со всеми оправдательными документами. Немного терпения, возможно доведётся узнать в РТН, что предпринято по заявлению. Несколько непонятно, почему бы не сообщить точный адрес уже сегодня, зачем тянуть.. Сотрудник РТН не "подорвётся" моментально, а потому может не застать Rezo.Цитата(Олега) Ответ не беспочвенный, напоминаю:Умом (и письками) тебе не предлагали меряться. Закончились аргументы - отдохни. Ничего более умного в твою голову не пришло - осталось только язвить. Во всей стране все инженеры и прочие сециалисты дураки, а вот на форуме самые умные? Так что в полном соответствии.Я Вам уже предлагал навести порядок у сетевиков, чтобы они устанавливая ПУ на опору, правильно разделили PEN (до счётчика) и провели к потребителю не 2 жилы после него, а 3, т.е. фаза, ноль и РЕ. Ваня, понял для чего приглашён ? Выполнять разделение до счетчика на опоре, которое (как уже не раз показано производителем) на опоре (для ответвления от ВЛ) вовсе не нужно... приезжай с соответствующими полномочиями естесственно. Это каким упалнамоченным должен быть Ваня ? |
26.9.2023, 22:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7757 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не хотел же, всё-таки влез в тему, не выдержал. Есть такое дело. Очень уж много наездов друг на друга, недалеко от драчки По правилам в TN повторное заземление, что для частника, что для МКД-рекомендовано. При этом защиту от утечек и ОЗЗ в пределах помещения выполняет СУП. И в СЗ ТТ то же самое. Когда же защитное заземление выполняет свои защитные функции? В МКД почти никогда. Теперь представим себе, что будет в частном секторе, допустим, когда человек случайно коснется к токоведущей части или к ОПЧ с утечкой тока на нее вне своего строения при СЗ TN и ТТ. Понятно, в этой ситуации в цепь защитного отключения включено ЗУ. Как думаете, какая СЗ при этом предпочтительнее? Сообщение отредактировал gomed12 - 26.9.2023, 23:45 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.9.2023, 0:59
По правилам в TN повторное заземление, что для частника, что для МКД-рекомендовано. Наш частник имеет воздушный ввод."1.7.102. ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 15:38 |
