Опрессовка гильзами ГМЛ
Dmitry09
сообщение 19.9.2023, 9:40
Пользователь №: 61599
Уважаемые профессионалы! Подскажите пожалуйста. Есть пучок многожильных проводом ( все ноль) и пучок многожильных проводов ( все фаза). Хочу опрессовать отдельно пучок ноль и отдельно пучок фаза. Гильзы ГМЛ 10 мм2 , а в пучке 5 проводов по 4 мм2. Естественно все 5 проводов не влазят в гильзу. Вопрос! Можно ли засунуть 3 провода в один конец гильзы и зажать, а 2 провода в другой конец этой же гильзы. Т.е. не пихать все 5 провода в один конец гильзы , а разделить их 3 в один и 2 в другой конец этой же гильзы. Если да, то нужна ли специальная гильза ( типа соединительная как ГАМ) или подойдёт обычная медная луженая. И нужно ли провода свести как можно ближе внутри гильзы или не обязательно. Я не профи. Возможно глупый вопрос. Но нет возможности найти пресс клещи на больший диаметр гильзы. Да и гильзы больше 10 мм2 нет в наличии.
сообщение 19.9.2023, 10:13
Цитата(Dmitry09 @ 19.9.2023, 9:40) *
в один конец ... в другой конец
На ваш взгляд гильзы избыточной длины производят ? Подайте рацуху на укорочение, цветмет вас обогатит.
Dmitry09
сообщение 19.9.2023, 10:29
Не понял ответ. Причём тут длина гильзы. Вопрос можно ли засунуть пучок проводов не в один конец гильзы, а раскинуть на два конца, т.к. пучок проводов не влазит в гильзу 10мм2.
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2023, 10:59
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Можно ли засунуть 3 провода в один конец гильзы и зажать, а 2 провода в другой конец этой же гильзы. Т.е. не пихать все 5 провода в один конец гильзы , а разделить их 3 в один и 2 в другой конец этой же гильзы...
Почему бы и нет, если гильза соединительная:
Dmitry09
сообщение 19.9.2023, 11:38
А если обычная ГМЛ ?
protector
сообщение 19.9.2023, 13:04
Пользователь №: 24364
Даже если взять длинную гильзу, то там где две жилы нужно подкинуть еще проволок.
Ну тут либо цель менять либо средство.
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2023, 15:42
Из: г.Иваново
Цитата(protector @ 19.9.2023, 13:04) *
Даже если взять длинную гильзу, то там где две жилы нужно подкинуть еще проволок...
Зачем ещё подкидывать проволок, достаточно одну из двух жил согнуть так, как показано на рисунке:
А можно сделать и так:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.9.2023, 10:09
eugevict
сообщение 19.9.2023, 16:04
Пользователь №: 41773
Так и делали, когда не было ГМЛ большого сечения. До сих пор работают.
сообщение 19.9.2023, 20:39
Я за введение проводов с одной стороны гильзы (понятно без вдавленного желобка в центре). Длина гильзы позволяет сделать 2-3 сжима клещами, что несомненно надежнее. https://www.youtube.com/watch?v=NUtHUtNKHGY&t=569s Если "не влазит" - беру следующий размер гильзы ("добавки" при необходимости).
..нужна ли специальная гильза ( типа соединительная как ГАМ)..
ГАМ (или ГМА) - гильзы, в которых один конец трубки из алюминия (для алюм. проводов)
Разумеется нужно, и лучше, если на гильзе есть вдавленный ограничительный желоб (или точки) по центру. Без него - все на глазок. Это одна из причин моей склонности к одностороннему введению в гильзу.
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2023, 20:46
сообщение 20.9.2023, 18:36
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Я за введение проводов с одной стороны гильзы.....лучше, если на гильзе есть вдавленный ограничительный желоб (или точки) по центру. Без него - все на глазок. Это одна из причин моей склонности к одностороннему введению в гильзу.
Поддерживаю данное мнение - так меньше переходное сопротивление соединения.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.9.2023, 18:37
сообщение 20.9.2023, 20:08
Достаточно одну жилку слева пропихнуть на всю длину гильзы.
сообщение 20.9.2023, 21:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Провода с одного конца гильзы-это увеличение габарита соединения вдвое.
Вряд ли ТС сможет впихнуть в гильзу диаметром 5 мм, 5 проводов диаметром более 2,2 мм с одной стороны, если даже их уложить.
Скальпель Оккама
сообщение 20.9.2023, 23:39
Если кого волнует объем соединения - можно взять ГМЛ-П25, объем тот же, на 2 сжима
Я сразу сказал, все определяется по месту, ибо и гильзы, и провода (да и состояние) очень даже разные
сообщение 21.9.2023, 6:53
Пользователь №: 27849
можно взять ГМЛ-П25
а куда это все бeдет соединяться ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 21.9.2023, 14:14
Автор не сообщил..
Только сейчас обратил внимание, что провода многожильные. Так что всё "по месту".
Я как-то давненько писал, что пресс на бОльшие наконечники канительно с собой таскать. Кидаю в сумку короткую матрицу от гибочного станка (около 90°), молоток и керн, заточенный под 80-90°. Легко "опрессовать", даже "на весу".
А вот тут господа утверждают, что и одного молотка достаточно (было бы на чём стучать).
Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2023, 17:27
сообщение 21.9.2023, 19:12
Провод многожильный?
Скорее всего у ТС провода с многопроволочными жилами.
Скальпель Оккама
сообщение 21.9.2023, 23:31
Смотреть пост #1. )
сообщение 22.9.2023, 10:50
Что сказал ТС?
Поверили, что такое имеет место?
По высказыванию, понятно, что чайник не разбирается в конструкции кабель-провод.
Пучок многожильных проводов еще надо придумать.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2023, 11:44
Из: г.Иваново
Что-то мне подсказывает, что данную тему можно было закрыть после сообщения #7.
сообщение 22.9.2023, 11:58
Отметил, но не стал заострять.
..чайник не разбирается в конструкции кабель-провод.
А чайник обязан ?
В принципе и такое бывает.
"Многожильный кабель (провод, шнур) - Кабель (провод, шнур), в котором число жил более трех"
Однако, ПВС, к примеру, имеет и 2, и 3 жилы..
Таких проводов в ГОСТ 15845-80 много
Сообщение отредактировал Олега - 22.9.2023, 14:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:25
