Установка переносного заземления
igor22053
сообщение 25.12.2022, 13:55
Пользователь №: 56647
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения?
сообщение 25.12.2022, 15:40
А у вас их несколько?
sasha4312
сообщение 25.12.2022, 17:55
Пользователь №: 49032
Стандартное, на три фазы.
олегу
сообщение 25.12.2022, 21:18
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
У нас оперативники накладывают пз на ВН. На НН забивают- мы для подстраховки снимаем предики иль откл АВ. Если надо то все нн расшиновываем. А так по правилам сечением16мм.квадратных. А что с ним планируете делать?
Сообщение отредактировал олегу - 25.12.2022, 21:19
igor22053
сообщение 26.12.2022, 7:30
П/з сечением 16 кв.мм проблематично установить на мизерные вывода НН, тем более на НТМИ-10 их шесть
sasha4312
сообщение 26.12.2022, 8:16
Если у Вас нестандартная ситуация, то и поступайте нестандартно! Но так, чтобы обеспечить свою и всего персонала безопасность на 100% !!! А если не можете или не знаете как обеспечить безопасность, то не лезьте!!! Найдите человека, который знает и умеет!!!
Давать заочно советы, не видя своими глазами ситуации, опасно!!! Можно чего-то не учесть!!!
К примеру, в первом Вашем сообщении не было аббревиатуры - НТМИ !!! Естественно, она не была учтена!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.12.2022, 8:24
олегу
сообщение 26.12.2022, 22:20
Из: нижегородск обл
Да ладно там шпильки 8мм-элементарно. Ну и не 6 струбцинок нужно наложить, а 2 (обмотки то 2 и то схемно заземлены).
Засада тут может быть в чём: вы допустили людей работать на нём и одновременно бригаду РЗА. Релейщики подали от установки по кабелю на НН. первых убило.
Виноваты будут многие.
вот ещё из правил для сображки:
6.26. В таблице "Мероприятия по подготовке рабочих мест" рекомендуется указывать:
Отключения во вторичных во вторичных системах и устройствах связи цепях, в устройствах релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, связи указывать в этой таблице не требуется;
7.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению работы на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.
17.2. Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.
17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Указанные работы выполняются по одному из методов работ под напряжением.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
Вот и думайте как вам поступить. Ну как я бы был оперативник, то бы всё таки установил бы земельку на НН, ещё бы на ВН, да ещё бы и на предохранители ВН(так как отключенного шинного разъединителя- расстояния контактного разрыва явно не 0,6метра как требуют ТБ чтоб случайно приближаться в работе к оставшимся под напряжением частям) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал олегу - 26.12.2022, 22:21
Opornik
сообщение 27.12.2022, 8:48
Пользователь №: 59295
ПЗ до 1000В соответственно...в чем сложность то?
Электромонтёр
сообщение 27.12.2022, 9:11
Пользователь №: 56237
Бригаде igor22053 дали этот тр-ор напряжения на ТР на неделю. Вот они и развлекаются. ))
Ваня Иванов
сообщение 27.12.2022, 14:02
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(олегу @ 26.12.2022, 22:20) *
...17.2. Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации...
Это правильный совет, однако неполный. Кроме этого ещё следует добавить цитату из п.17.2 Правил по охране труда:
...В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.12.2022, 14:04
Забанен навечно!
сообщение 27.12.2022, 14:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Все работы выполняются с учетом местных условий.
Если тр-р используется для эл. снабжения по 0,4 кВ в зоне своей ответственности с секционированием с другим источником, то в первую очередь необходимо определиться с источником обратной трансформации. При этом достаточным мероприятием является запирание привода включения стороннего источника. Если схема простая с односторонним питанием, то ПЗ и не нужно ставить, просто напряжению обратной тр-мации негде браться.
Скальпель Оккама
Гость_10 кВ_*
сообщение 27.12.2022, 15:32
Внимательно прочтите ещё раз вопрос ТС:
...при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации...
и сравните с ним свой ответ:
Цитата(gomed12 @ 27.12.2022, 14:52) *
...Если тр-р используется для эл. снабжения по 0,4 кВ в зоне своей ответственности с секционированием... При этом достаточным мероприятием является запирание привода включения стороннего источника. Если схема простая с односторонним питанием, то ПЗ и не нужно ставить, просто напряжению обратной тр-мации негде браться.
сообщение 27.12.2022, 15:51
Обратная трансформация-то на сторону 10 кВ откуда?
Сообщение отредактировал gomed12 - 27.12.2022, 15:52
Скальпель Оккама
сообщение 27.12.2022, 15:54
А ТН по низкой чем-то защищается - предами или автоматами? Снял вставки - и нету обратной.
сообщение 27.12.2022, 16:00
Где может быть источник для трансформации?
ТН где-то на РП-10 кВ и с односторонним 10/100 питанием, не может быть связан с 0,4 кВ откуда ожидаема засада.
Скальпель Оккама
сообщение 27.12.2022, 19:59
Пользователь №: 27849
ТН по низкой защищается - автоматами. отключить.
ТН по высокой защищается - предохранителями .Снять.
"Фаза есть - ума не надо!"
олегу
сообщение 27.12.2022, 20:42
Из: нижегородск обл
А разомкнутый треугольник чем отключать будешь?
А если релейщик решит подать на РН в нём проверить срабатывание возврат там и т.д.(см. схему)на ВН будет 10тка icon_surprised.gif
Засады, засады- унас на станции частенько потопы на секциях-по воде тоже не исключена подача.
Ещё одна-расшиновал кабель НН на ТН, но не заземлил.Опять же по воде иль от релейщика решившего измерить сопротивление изоляции кабеля и не предупредившего ратоающего на ТНе=удар током/сердечный приступ/смерть/прокурор с тебя не слезет icon_smile.gif
сообщение 28.12.2022, 7:00
А разомкнутый треугольник чем отключать будешь? - мы в одной песочнице не играли .
Расширение рабочего места . и откуда там 10 ?
Опять же по воде иль от релейщика решившего измерить сопротивление изоляции кабеля и не предупредившего ратоающего на ТНе=удар током/сердечный приступ/смерть/прокурор с тебя не слезет - прокурор с тебя не слезет.
Вы хоть правила охраны труда открывали .
у вас не станция , а шарашкина контора .
установлены блоки на звезде и на треугольнике . см схему
олегу
сообщение 28.12.2022, 20:28
Из: нижегородск обл
Да вроде все мои доводы выше от туда, только читать многие в школе так и не научились.
Расширение рабочего места это относится к одной бригаде, а тут говорю про2.
Правила как раз для того чтобы защитить другие жизни от того кто не так допустил , расширил, не принял нужные меры, забыл снять блоки и т.д....
Если у вас меры только отключениями то в добрый путь.
Сообщение отредактировал олегу - 28.12.2022, 20:28
сообщение 28.12.2022, 22:29
согласование нарядов-допусков для работы в электроустановках - вы что то слышали на эту тему ?
4.6.4. В электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземлений опасна (например, в некоторых распределительных щитах, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), при подготовке рабочего места должны быть приняты дополнительные меры безопасности, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы: приводы и отключенные аппараты замыкаются на замок; на ножи или верхние контакты разъединителей рубильников, автоматов и т.п. устанавливаются резиновые колпаки или специальные накладки из изоляционного материала; предохранители, включенные последовательно с коммутационными аппаратами, снимаются. Эти технические меры должны быть указаны в местной инструкции по эксплуатации. При невозможности принятия указанных дополнительных мер должны быть отсоединенные концы питающей линии - в РУ, на щите, сборке или непосредственно на месте работы.
Список таких электроустановок определяется и утверждается лицом, ответственным за электрохозяйство.
4.6.5. Установка заземлений не требуется при работе на электрооборудовании, если от него со всех сторон отсоединенные шины, провода и кабели, по которым может быть подано напряжение; если на него не может быть поданное напряжение путем обратной трансформации или от постороннего источника и при условии, что на этом оборудовании не наводится напряжение. Концы отсоединенных кабелей при этом должны быть замкнуты накоротко и заземлены.
А если релейщик решит подать на РН в нём проверить срабатывание возврат - трудно концы отсоединить от реле ?
у вас спасательный круг относиться к защитным средствам ?
основным или дополнительным ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 0:05
