Срабатывает автомат на лестничной площадке.
Кряк
сообщение 25.12.2022, 15:20
Пользователь №: 59506
Добрый день.
имеем такой щит.
Примерная схема подключения
Лестничная клетка автомат 1 полюсный на 25ампер -> мой двухполюсный 25амп(подписан 2 на картинке) -> узо 25амп -> группа автоматов из 4ёх слева внизу.
Замкнул ноль и фазу на автомате с подписью 1.
Выключились автоматы 1 и 2 + лестничная клетка.
Данный вопрос как то решается? В том смысле, почему успел сработать мой 2ух полюсный и лестничная клетка, а не только замкнутый.
Если нужны дополнительные данные спрашивайте.
сообщение 25.12.2022, 15:38
Смиритесь или читайте про селективность.
Кряк
сообщение 25.12.2022, 16:00
допустим если я начну про это читать я там решение найду?
или просто причину.
я это всё так очень поверхностно знаю.
деньги этим не зарабатываю, и не планирую.
Предполагаю что замена автоматов на Лестничной площадке на тип D
И в квартирном щите на B может в теории как то помочь?
Или я неправ.
Может есть ещё подобные решения?
Сообщение отредактировал Кряк - 25.12.2022, 16:01
Электромонтёр
сообщение 25.12.2022, 16:02
Пользователь №: 56237
Замкнул ноль и фазу
Зачем?
Кряк
сообщение 25.12.2022, 16:17
Цитата(Электромонтёр @ 25.12.2022, 17:02) *
Зачем?
это серьёзный вопрос что ли?
"так вышло" "так получилось"
Dimka1
сообщение 25.12.2022, 17:54
Пользователь №: 29924
Нет. Просто не устраивайте КЗ и все. Ток замыкания очень большой. Он приводит к мгновенному срабатыванию автоматов с близкими по значению номиналов.
Кряк
сообщение 25.12.2022, 20:03
Извиняюсь если спрашиваю одно и тоже снова, у меня просто ещё осталось немного надежды это исправить.
допустим текущие автоматы которые уходят на потребителей такие Acti9 K60N, 1P, 16A, C curve, 6000A
B curve вы говорите мне никак не поможет, а если вместо 6000а поменьше ток выбрать? 3000а
если я правильно понимаю это как раз тот параметр про который вы говорите, ток замыкания.
я только пока не знаю доступны ли такие автоматы.
Dimka1
сообщение 25.12.2022, 20:14
У Вас ток замыкания допустим 500 А.
Берем три автомата С 16, С 25 и С125
Перегрузка по С16 равна 500/16=31 по ВТХ он отключится через 0,01..0,02с
Перегрузка по С25 равна 500/25=20 по ВТХ он отключится через 0,01..0,02с
Перегрузка по С125 равна 500/125=4 по ВТХ он отключится через 10..25с
Из сказанного видно, чтобы обеспечить селективность нужно брать огромный разнос по номиналу. Естественно С125 Вы не поставите в свой щит, а С16 и С25 не обеспечат селективности. Поэтому просто не устраивайте КЗ в квартире.
Ваня Иванов
сообщение 26.12.2022, 17:22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Кряк @ 25.12.2022, 15:20) *
...Замкнул ноль и фазу на автомате с подписью 1.
Выключились автоматы 1 и 2 + лестничная клетка...
Уважаемый господин Кряк! Это очень хорошо, что сработали автоматы 1 и 2, хотя и неприятно, что отключился и общий автомат лестничной клетки. И всё же это значительно лучше, чем если бы не сработал ни один из этих автоматов! А так, хотя у Вас и нет селективности, зато обеспечивается полное резервирование автоматов в случае несрабатывания одного и даже двух из них.
Кряк
сообщение 5.1.2023, 22:36
снова подниму тему, случайно узнал что есть специальные автоматы, которые решают мою проблему.
они по космическим ценам правда.
https://www.se.com/ww/en/product/A9R25240/r...00ma-selective/
или от абб http://www.electricline.ru/catalog/abb/sto/ABB_S750DR.pdf
Сообщение отредактировал Кряк - 5.1.2023, 22:52
сообщение 6.1.2023, 9:19
Автоматы Вы не "прогружали", о фактических токах срабатывания автоматов Вы понятия не имеете. Вот когда будут эти данные - можно рассуждать дальше.
сообщение 6.1.2023, 10:38
Пользователь №: 27849
Автоматический выключатель GEYA Din Rail GYM9
автоматическое включение после отключения
https://www.geya.net/ru/smart-circuit-breaker/
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2023, 10:39
"Фаза есть - ума не надо!"
Кряк
сообщение 6.1.2023, 12:14
Шиза.
ну может на крайний случай как вариант костылей.
Про автоматы которые специально сделанные что бы сделать селективность когда её нету я так понял местные просто не знают и никогда не видели?
Те которые я запостил выше.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2023, 12:32
Пользователь №: 14618
Цитата(Кряк @ 6.1.2023, 14:14) *
Шиза.
У вас?
Видели. Имели в эксплуатации. Хотите - покупайте. Я предпочитаю не устраивать КЗ.
Эти автоматы до войны то можно было купить с ожиданием в 2-3 месяца. Это вдобавок к их конской цене. А уж сейчас... И очень советую поставить их в этажном щите. Чтобы пацанва подожгла или каким-нибудь другим образом изгадила. А ещё это будет неплохим подарком вашему УКшному электрику. Если он в этом разбирается. А я разбираюсь
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.1.2023, 12:24
Кряк
сообщение 6.1.2023, 17:17
Цитата(Костян челябинский @ 6.1.2023, 13:32) *
У вас?
у тебя горе спец, который сразу не смог предложить это решение. скорее всего даже не знал о нём.
и обычное дело таких горе спецов это строить обиженок и флеймить как ты сейчас, вместо разговоров по теме.
грусть и печаль если ты действительно занимаешься этим что бы зарабатывать деньги, и соболезнования заказчикам.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2023, 17:23
Дурик, потому и не предлагали, что купить его сейчас невозможно.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.1.2023, 18:15
сообщение 6.1.2023, 18:21
Шиза.
у тебя горе спец, который сразу не смог предложить это решении - может все таки раз за пять лет спуститься до 1 этажа
Лестничная клетка автомат - это не ваша зона ответственности
допустим если я начну про это читать я там решение найду? -расскажите нам
сообщение 6.1.2023, 19:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Чтобы не произошло в процессе эксплуатации короткого замыкания в щитке, последний должен быть собран надежно, чтобы исключить кз в нем.
Результат вашего эксперимента показывает правильность срабатывания защит.
В схеме вводной автомат лишний, при кз в пределах щитка он может или не успеть сработать или сработать вместе с автоматом на л.к.
Селективности здесь не добьешься.
Поэтому достаточным является вместо вводного автомата установки выключателя нагрузки.
Для убедительности необходимо лабораторно измерить сопротивление петли "фаза - ноль" в различных точках внутри щитка: перед-после вводного автомата, перед-после любого автомата отходящих линий.
Сопротивление практически отличаться не будет, соответственно токи однофазного замыкания Iкз=220/r, в этих точках друг от друга отличаться не будут.
Поэтому не заморачивайтесь, у вас защита функционирует правильно.
Скальпель Оккама
Электромонтёр
сообщение 6.1.2023, 21:06
Автор задумчиво чешет репу и вопрошает Они здеся все штоль такие шизнутые? ))
Ваня Иванов
сообщение 7.1.2023, 0:23
Из: г.Иваново
...кроме Вани Иванова, который один из первых сказал, что ничего страшного не случилось, если сработали все автоматы. Было бы значительно хуже, если бы ни один из этих автоматов не сработал! aaa.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 13:47
