Помогите разобраться в схеме управления двигателя
Норавец
сообщение 26.10.2022, 20:28
Пользователь №: 60613
Граждане! Помогите ниразу не электрику-электронщику.
Есть схема подключения асинхронного движка через частотник Инноверт (220 В) и управление включения и выключения двигателя от индукционных датчиков. Инженер уволился, а понадобилось позарез запустить станок. Так вот вопрос. Скопировал схему с уже работающего на 380В станка, но не срабатывает управление датчиками( Вручную все норм, но переключаю на управление с датчиков и 0 реакции. Если можно объяснение для конкретных офисных "растений", не копавшихся в проводах раньше
Электромонтёр
сообщение 26.10.2022, 20:49
Пользователь №: 56237
Инженер молодец. Тут больше ничего не скажешь.
Норавец
сообщение 26.10.2022, 21:01
все совсем плохо? или все таки можно запустить?
сообщение 26.10.2022, 22:28
Пользователь №: 27849
проверьте реле JZX-22F(D)/4-03 или замените аналогом .
Проверяйте контакты на розетке
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.10.2022, 22:30
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.10.2022, 23:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорее всего удалены перемычки между контактами 2 и 3 РА-12 и, если питающее напряжение 220 В, то питание на эти контроллеры необходимо подавать на контакты 1 и 7.
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 26.10.2022, 23:50
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
У вас только два варианта: либо таки пригласить инженера, либо срочно стать инженером самому. Сами решайте, что вам проще. И обратите внимание, "инженер" присутствует в обоих вариантах, а "лечение по телефону" в обоих отсутствует. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 26.10.2022, 23:53
энге елдыбабай!
ab111
сообщение 27.10.2022, 11:57
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Ситуация в принципе, понятна.
Уточните, каков алгоритм управления от датчиков:
"Пуск" - при срабатывании первого (левого) на схеме датчика
"Останов" - при срабатывании второго (правого) датчика
Это верно? Если нет - уточните.
После уточнения я Вам точно напишу, какие дополнительные соединения следует добавить в схеме.
Сообщение отредактировал ab111 - 27.10.2022, 11:58
сообщение 27.10.2022, 15:39
Хуже бесплатной работы
могут быть лишь бесплатные советы
не теряйте бдительности
Норавец
сообщение 28.10.2022, 0:18
Спасибо большое. Действительно, не было питания на 1 контакте. Все заработало, как часы)
сообщение 28.10.2022, 5:10
Только "перемычки между контактами 2 и 3 РА-12" не ставьте.
Электромонтёр
сообщение 28.10.2022, 6:59
Эх вот так и теряются квалифицированные кадры есть же форумы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:14
