Подключение через реле времени
adp
сообщение 12.7.2022, 14:38
Пользователь №: 55583
Всех приветствую. Прошу помочь вот в чем: необходимо выполнить подключение вентиляции через реле времени. Но еще она должна включаться и с выключателя. Собираюсь подать питание на реле и на выкл (независимо друг от друга). Вопрос вот в чем: правильно ли то, что при работе вентиляции от реле при включении выключателя пойдет питание еще и от выключателя? Так делается или нужно как-то с контактором морочиться (чтобы при нажатии выкл автоматом отключалось реле)? Хотя реле какое-то время, кстати, работает от аккумулятора (как указано в инструкции). Щит трехфазный
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 9:18
