Цена на газ в Европе , Давление газа при расчетах |
3.3.2022, 16:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Цена на газ в Европе (по новостям) – больше 2000 $ за 1000 кубометров. Более привычно для обывателя – 2 $ за 1 кубометр, т.е. 200 р, в 30 раз дороже, чем в России. Что-то многовато получается, т.к. это цена оптового рынка, а конечный потребитель заплатит еще больше.
А теперь немного школьной физики. Теплота сгорания 1 куба метана = 33 МДж. Для сравнения: теплота сгорания 1 л бензина = 44 МДж. Т.е. даже немного больше, чем у кубометра газа. Сколько стоит бензин в Европе? В среднем те же 2 $ за литр. Не нужен калькулятор, чтобы понять, что при таких ценах дешевле использовать для отопления бензин с соседней АЗС, а не газ из России. Загадка? Нет, снова школьная физика. Закон Бойля-Мариотта. Тем, кто скурил учебник физики или забанен в Гугле и Яндексе, подскажу: этот закон гласит, что если объем газа был 1 кубометр при давлениии в 2 атм, при снижении давления до 1 атм газа получится уже 2 куба. (температура тоже влияет на объем газа, но это уже сложнее, хватит одного давления) В России для внутренних расчетов законодательно установлен объем газа при НОРМАЛЬНЫХ условиях, 760 мм рт ст и 20 гр Цельсия. Значит, цена в 2000$ указывается при каком-то другом давлении, принятом для европейских расчетов, и в одном кубе при этом давлении «прячется» несколько кубов газа. А вот при каком именно давлении указывается оптовая цена газа в Европе, чтобы адекватно сравнить цены с российскими, я нигде не нашел. В 21 году в Европе розничная цена газа для населения была в среднем 1 $ за 1 куб (при нормальных условиях, как и в России) Оптовая - должна быть как минимум наполовину меньше. Даже с учетом подорожания, оптовая цена больше 2000$ за 1000 кубов – явно считается не при нормальных условиях, а при каком-то большем давлении. Кто-нибудь знает ответ? |
3.3.2022, 19:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3323 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это всё очень сложно. Цена на газ вычисляется исходя из его теплотворной способности, т.е. кубометр или 1000 кубометров газа с разных месторождений может иметь при расчётах разное давление, а так можно прочитать здесь у моего брокера.
Я не согласен, что негде прочитать. В Яндексе ссылок много, да та же Википедия. -------------------- |
4.3.2022, 9:47
4.3.2022, 10:49
Нет ни какой тайны, нет конкретного давления. $/1000 куб.м. величина расчётная, условная, и на самом деле, в отличие от других товаров, оптовая цена на газ привязана не к объёму, массе, давлению, а к количеству тепловой энергии от сжигания газа.
4.3.2022, 12:13
Правильно. В Европе даже бытовым потребителям считают газ в кВт-ч, а не кубометрах, как в России.
При НУ (из трубы в доме) 1 куб газа = 9,2 кВт-ч = 33 МДж, нет никакой тайны. Если газ будет подаваться под давлением в 2 атм, в 1 кубе уже будет в 2 раза больше тепловой энергии. А при каком давлении высчитали европейскую оптовую цену в 2000 $/1000 кубов - информации нет нигде. Однозначно не при нормальных условиях, т.к. в этом случае тепловая энергия получается дороже, чем из бензина. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 4.3.2022, 12:20 |
4.3.2022, 15:43
При НУ (из трубы в доме) 1 куб газа = 9,2 кВт-ч = 33 МДж, нет никакой тайны. Это не правильно. энергия сгорания зависит от качественного и количественного состава газа. Природный газ это смесь углеводородов и не только. В принципе с бензином например таже история. Проверено многократно, что бензин КИНЕФ(Сургутнефтегаз) менее каллориен чем Газпромнефть. На моей машине расход топлива отличется на 1 - 1,5 литра на 100 км, при этом машина тупее. Причина в том, что в бензине КИНЕФ существенно больше ароматики чем в бензине Газпромнефти, а ароматика существенно меньше даёт тепла при горении. Поймите, что природный газ, что бензин, это смесь углеводородов и не только, и состав этой смеси может сильно отличаться в пределах стандартов. Если газ будет подаваться под давлением в 2 атм, в 1 кубе уже будет в 2 раза больше тепловой энергии. А это правильно, от газовых законов, числа Авогадро и молярного объёма не спрячешься, но это только для идеальных газов и даже для "моно" газов, но никак не для их смесей. Пусть не газы, а жидкости, суть таже. Вспомните как Менделеев экспериментировал с жидкостями и их растворами, самый популярный смешивание воды и спирта, что суммарный объём смеси меньше суммы объёмов смешиваемых жидкостей. С природным газом ещё хуже, при больших давлениях, а в магистральных газопроводах давление доходит до 100 и выше атмосфер, часть газовых фракций переходят в жидкое состояние и по трубе летит уже не газ, а взвесь, туман. Ну какие газовые законы, когда в трубе газовая и жидкая фазы одновременно? И причём тут розничные потребители? Тема то об оптовых ценах. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.3.2022, 15:45 -------------------- |
4.3.2022, 17:25
И причём тут розничные потребители? Тема то об оптовых ценах. Так в этом и весь смысл темы, чтобы сравнить эти цены (оптовую и розничную) при одинаковых состояниях газа. Теплота сгорания зависит от примесей, а по ГОСТу метана должно быть не менее 92%, следовательно теплота сгорания может колебаться не более +/- 8%, но не менее 31,8 МДж/куб при НУ "А это правильно, от газовых законов, числа Авогадро и молярного объёма не спрячешься, но это только для идеальных газов и даже для "моно" газов, но никак не для их смесей" - а вот это неправильно. При небольших давлениях, далеких от сжижения тяжелых примесей, все газы можно рассматривать как идеальные. |
4.3.2022, 21:15
Цитата(Сунцов Денис) А вот при каком именно давлении указывается оптовая цена газа в Европе, чтобы адекватно сравнить цены А какая разница, если оплата за кол-во?
4.3.2022, 23:40
В Европе, России количество тепла (тепловую энергию) измеряют в каллориях, физический смысл которой - энергия необходимая для нагрева одного грамма воды на один градус Цельсия. По аналогии, в Англии и Америке, с их футами, фунтами, дюймами и Фаренгейтами, единица теплоты равна энергии, необходимой для нагрева одного фунта воды на один градус Фаренгейта, и называется эта единица Btu. 1 BTU = 252 кал.
По разным данным 1000 куб.м. газа равна 36 960 000 BTU = 36,96 MMBTU, по другим 35 MMBTU. По вашим данным 1 куб.м. газа низкого давления (по моему 0,05 МПа) даёт 33 МДж. 33 МДж. Согласитесь цифры похожие. В любимом интерактивном калькуляторе физ.величин в мегаДжоули подставил 33000 и получил 0,8462 1000куб.м. природного газа. Получается, что действительно единица измерения тепловой энергии 1000куб.м. это количество теплоты, получаемое при сжигании примерно 1000 куб.м природного газа при атмосферном давлении. Так, что ли? -------------------- |
5.3.2022, 6:28
Так, что ли? Еще раз всё так. Но вопрос то не в том КАК пересчитать, а при каких параметрах, влияющих на пересчет МДЖ, кВт-ч, BTU в понятные для читателей экономических новостей кубометры. Тогда изменю вопрос: где в интернете найти оптовую европейскую цену на газ в МДЖ, кВт-ч, BTU, неважно в чем, легко пересчитать в кубы при любом давлении. Гугль и Яндекс упорно выдает цену за 1000 кубов, а в энергетических величинах - только цену для конечных потребителей. |
5.3.2022, 7:15
Цитата(Сунцов Денис) при каких параметрах, влияющих на пересчет МДЖ, кВт-ч, BTU в понятные для читателей экономических новостей кубометры. А если ответ лежит в выше-мной сказанном?Сообщение отредактировал Rezo - 5.3.2022, 7:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.3.2022, 12:18
Не специалист в теплотехнике, но в 70-е годы довелось монтировать электрооборудование на газокомпрессорной станции. Там стоят счётчики газа наподобие бытовых, естественно объёмы другие. Счётчики считают сколько газа пришло, сколько ушло в магистраль Разница - собственные нужды на вращение турбин. Позже видел счётчики газа на ГРЭС, работающей, естественно на газе. А вот приборов, показывающих теплотворную способность газа, не видел ни там, ни тут.
5.3.2022, 21:58
Тогда изменю вопрос: где в интернете найти оптовую европейскую цену на газ в МДЖ, кВт-ч, BTU, неважно в чем, легко пересчитать в кубы при любом давлении. Гугль и Яндекс упорно выдает цену за 1000 кубов, а в энергетических величинах - только цену для конечных потребителей. Ещё бы, что спрашиваете, то и получаете. Если в Европе газ торгуют в баксах за 1000 куб.м,, что вы ещё хотите найти? На американской бирже торгуют за MMBtu. Я дал ссылку на калькулятор переводите из любых единиц в любые. -------------------- |
6.3.2022, 12:47
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) приборов, показывающих теплотворную способность газа, не видел ни там, ни тут. Было бы глупо их иметь, т.к. теплотворность - коственный показатель свойств топлива, а не потребления.Предполагаю, что автор просто сам себя запутал. На самом деле всё просто - есть кол-во и цена за единицу этого кол-ва, а дальше элементарная арифметика. И не важно в каких единицах всё это представлять. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2022, 16:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Величина объема зависит от плотности газа, которая напрямую связана с температурой газа в точке измерения.
В структурной схеме обратите внимание на первичные приборы измерения, которые формируют измеряемый объем газа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.3.2022, 16:13
Цитата(gomed12) Величина объема зависит от плотности газа, которая напрямую связана с температурой газа в точке измерения. Это так, но для расчётной цены, это не имеет совершенно никакого значения.
6.3.2022, 16:48
Я бы не был так категоричен.
Т.е. считаете для формирования цены (любой) на отпускаемый газ объективный учет количества газа "не имеет совершенно никакого значения"? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.3.2022, 17:08
Цитата Т.е. считаете для формирования цены (любой) на отпускаемый газ объективный учет количества газа "не имеет совершенно никакого значения"? Так я не считаю.Формирование цены связана только с его отпускаемым/транспортируемым кол-вом - и больше ни с чем. Можете его "сжимать", потом "расжимать", но общее отпускаемое/транспортируемое/потреблённое кол-во при этом не измениться. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.3.2022, 23:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Если цены на газ там интересуют нас больше, чем цены вообще на всё здесь, то это выглядит хоть и несколько шизофренично, зато очень жызнеутверждающе.
-------------------- энге елдыбабай!
12.3.2022, 16:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Сунцов Денис, Возможно, поможет разобраться.
Свежая инфа: 11 марта биржевая цена газа в Европе в ходе торгов опускалась до €113,55 за 1 МВт·ч, или $1280 за тыс. куб. м. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 8:58 |
