Al'p
сообщение 23.2.2022, 10:19
Пользователь №: 59452
Всех с Праздником!
Если кто-то сможет помочь спаять схему заглушки ТВ или подсказать другой способ временно делать помехи буду благодарна.
В четырёх этажном доме по одному стояку проживают 2 человека, один на 2-ом - молодая женщина, другой - бабулька 80-ти лет, на 3-ем этаже.
Ежедневно, 3-ий год подряд, с 11 утра - до 3/4 часов ночи на 3-ем этаже включается ТВ, звук выводится на максимум. Делается это специально о чём сама пожилая дама говорила неоднократно. С головой не всё в порядке, понимаем, но от этого легче не становится.
Пытались говорить, предлагали купить наушники за свой счёт, разговаривали с родственниками, участковым, просили по-хорошему призывая к разуму, потому как ребёнок у женщины перестал спать из-за постоянного напряжения от работающего сутками соседского ТВ, да и сама она может уснуть только под снатворными раз в неделю, по состоянию здоровья, которое сошло на "нет" за последние 2 года.
Резать кабель, как предлагают некоторые не вариант, потому что родственники мало-адекватны, угрожали расправой. Продать кв и переехать пока не представляется возможным. Вообщем, нужен вариант из серии: "Здесь и сейчас".
Грамотных мужиков к которым можно было бы обратиться нет, поэтому спрашиваю здесь.
1. Поехать на Митинский рынок и поспрашивать там - отличное предложение. Только актуально оно тогда, когда в голове есть хоть какие-то намётки на понимание вопроса. У меня нет.
2. То, что глушилка может перекрыть ТВ других соседей знаю, но тк в данном случае на одном стояке только один человек, которому хотя бы временно, необходимо перекрыть доступ думаю можно хотя бы попробовать реализовать + как, вариант, сделать радиус действия не в 50-100 метров, а всего 10 м.
Сообщение отредактировал Al'p - 23.2.2022, 10:23
Гость_в горле кость_*
сообщение 23.2.2022, 11:31
Цитата(Al'p @ 23.2.2022, 10:19) *
... родственники мало-адекватны, угрожали расправой...
раскручивайте это обстоятельство. Пишите письменные(обязательно письменные) жалобы в полицию, в администрацию, в прокуратуру, чем больше напишите, тем лучше. Упирайте на то, что родственники угрожают расправой. В данном случае от технических девайсов вреда будет больше, чем пользы, к сожалению..
Электромонтёр
сообщение 23.2.2022, 11:52
Пользователь №: 56237
Это совсем бесполезно. Только заявления со входящими номерами для отслеживания. Есть допустимое время 22-23 часа есть допустимый уровень шума в децибелах. Имбицилам этих норм не соблюдающих можно устроить развлекательную жизнь.
сообщение 23.2.2022, 12:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Всех с Праздником!
Спасибо за поздравление.
Кабель не заглушить. На то он и кабель, а не антенна.
Зовите участкового. Заодно поздравите с праздником.
сообщение 23.2.2022, 13:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На ее входной двери большими буквами выведите краской из баллона, например, "Глуши звук, сука"
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2022, 13:29
Умственная отсталость разной степени (олигофрения, дебилизм, идиотизм...) - явление необратимое, хотя и возможна некоторая степень социализации больных.
Dimka1
сообщение 23.2.2022, 14:47
Пользователь №: 29924
Всех с Праздником!
Резать кабель, как предлагают некоторые не вариант, потому что родственники мало-адекватны, угрожали расправой. Продать кв и переехать пока не представляется возможным. Вообщем, нужен вариант из серии: "Здесь и ....
Вечерм ей в кабель иголку засунь. Она замкнет в нем центральную жилу с оплеткой и сигнал ТВ тут же прекратится, а утром иголку вытащи. И так каждый вечер.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2022, 14:48
Viktor2004
сообщение 23.2.2022, 15:01
Пользователь №: 2252
Надо взять телевизионный кабель любителей ночных фильмов, отключить его на этажном щитке и замерить мегаомметром на 2,5кВ. Потом можно воткнуть обратно в коробку
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 23.2.2022, 16:11
Самый правильный путь - писать заявления, приглашать участкового. Не знаю, как у вас, но у нас к заявлению можно прикладывать свои фото-видео файлы с фиксацией правонарушения. Запишите на телефон несколько самых громких ночных эпизодов, там в настройках записи можно задать индикацию даты/времени. Да и метаданные файлов тоже будут в вашу пользу.
Чем больше будет таких заявлений с входящими номерами, тем больше будет желания не отмахиваться от вас (портите статистику), а помочь в работе с бабулькой.
Всякие технические методы можно применять только подпольно (это незаконно), сами вы не осилите. Здесь очень легко самим стать виноватой.
С активным техническим противодействием - только гибридными методами, как учат современные политиканы.
А на все вопросы бабульки и родственников касательно качества ТВ-сигнала отвечать: "нас там нет", "вы всё врёте", "какие ваши доказательства" и т.п. Но такое под силу только спецподготовленному персоналу, так что лучше идите официальным путем.
eugevict
сообщение 23.2.2022, 19:18
Пользователь №: 41773
Электрошокер удобней будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:14
