потенциал на корпусе ноутбука
userr
сообщение 15.2.2022, 10:03
Пользователь №: 59424
Здравствуйте!
когда ноутбук Honor magickbook подключен к сети, если провести подушечками пальцев по алюминиевому корпусу чувствуется вибрация. я подумал что брак, но в магазине такая проблема со всеми ноутбуками honor huawei. подскажите пожалуйста есть ли решение побороть данную вибрацию?. у меня было такое с чайником но там вопрос решился просто подключением к удлинителю с заземлением, а в данном случае ни одна розетка не помогает.
характеристики блока питания
вход 100-240v-50/60Hz, 1.8A
выход 5.0V = 2.0A 10.0W
или 9.0V = 2A 18.0W
или 12.0V =2.0A 24.0W
или 15.0V =3.0A 45.0W
или 20.0V =3.25A 65.0W
спасибо.
сообщение 15.2.2022, 15:23
Пользователь №: 6974
Цитата(userr)
если провести подушечками пальцев по алюминиевому корпусу чувствуется вибрация....есть ли решение побороть данную вибрацию?
А если серъёзно, то на буке такого быть не должно, если БП изготовлен правильно (с полной гальванической развязкой от сети) и уж тем более, если металлический корпус ноутбука.
Электромонтёр
сообщение 15.2.2022, 16:54
Пользователь №: 56237
Вибрация это не потенциал.
Гость_в горле кость_*
сообщение 15.2.2022, 18:08
надо провести измерение, что там на корпусе?
сообщение 16.2.2022, 11:14
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Алюминиевый корпус. Ноутбук и его блок питания должны быть I класса защиты от поражения электрическим током. Т.е. вилка с защитным (третьим) контактом. На шильдах блока питания и ноутбука значки заземления в круге. Розетка должна быть с исправным защитными контактами, в противном на корпусе ноутбука будет потенциал около 110 В.
Нужно учитывать, что в России применяются розетки с защитным контактом (L+N+PE) двух стандартов французский ( со штырём) и немецкий с "усами" по бокам. Вилки для оргтехники обычно совмещённые под оба стандарта. Но вот что эти китайцы подсунули в данном случае?
Может фото вилки блока питания и шильд(табличек) блока питания и ноутбука?
userr
сообщение 16.2.2022, 21:28
type c
измерительных приборов нету дома
Сообщение отредактировал userr - 16.2.2022, 21:53
сообщение 16.2.2022, 22:18
Жаль, что на первом фото 50% чёрное поле Малевича, а табличка целиком не влезла.
Блок питания II класса защиты от поражения электрическим током (значок "квадрат в квадрате"), т.е. без защитного проводника. Ха-ха. Т.е. пока этот адаптер воткнут в розетку и ничего к адаптеру не подключено, или подключено устройство с защитой не хуже защиты этого адаптера, он безопасен при прикосновении.
Нет значка наличия гальванической развязки, т.е. можно предположить, что одна из клемм выхода адаптера соединена напрямую или через добавочное сопротивление (активное и(или) реактивное) с одним из штырей сетевой вилки. Это может быть опасным, если конечное устройство, питающееся низким напряжением, не имеет защиты от поражения электрическим током, что в принципе мы и наблюдаем в виде ноутбука в алюминиевом корпусе.
Предполагаю, что пользоваться безопасно можно только при питании от встроенной аккумуляторной батареи. Во время зарядки, даже дотрагиваться до корпуса ноутбука, может быть опасно.
Сунцов Денис
сообщение 17.2.2022, 6:36
Пользователь №: 16238
сообщение 17.2.2022, 9:03
У меня был прецедент, когда корпус ноутбука создавал подобные ощущения из-за подкдючения внешних устройств (USB-осциллограф).
сообщение 17.2.2022, 12:43
Цитата(Сунцов Денис @ 17.2.2022, 6:36) *
Сунцов Денис, что так возбудило?
Хотел бы добавить, значок Домика на адаптере обозначает эксплуатацию в "домашних условиях", т.е в безопасных помещениях по поражению электрическим током. И не дай бог, полезть с этим ноутбуком на подзарядке от сети диагностировать какой-нибудь автомобиль в гараже, или станок в производственном помещении.
Сунцов Денис
сообщение 17.2.2022, 14:30
отремонтировал/разобрал на зч наверно уже 100 БП разного калибра, но такого не встречал. На схемах тоже не попадалось.
Наоборот, часто на плате прорезь между участками сетевого и выходного напряжения.
Сетевое U может попасть на выход только при повреждении межобмоточной изоляции трансформатора. Но из-за высокой частоты преобразования и появления емкостных токов, такой пробой быстро приведет "сгоранию" тр-ра и всего БП.
Цитата(userr @ 16.2.2022, 21:28) *
интересно, каким способом это проверено?
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 17.2.2022, 14:27
сообщение 17.2.2022, 15:35
А если в "домашних условиях", но рядом с ОПЧ?
Например стол возле окна, а под окном батарея отопления, которая, как мы понимаем, вероятнеее всего имеет гальваническую связь с землёй.
Пока кроме вибрации, автор ничего подтверждённо-конкретного не сказал (кстати поэтому от меня и была шутка в #2).
Невозможно решать задачу/проблему, не имея совершенно никаких данных.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.2.2022, 20:06
сообщение 17.2.2022, 16:51
Я тоже не нашел связь с безопасностью помещения, просто пишут "в помещении"
Хотя без стрелочки может быть и другое..
сообщение 17.2.2022, 19:04
... в безопасных помещениях по поражению электрическим током...
сообщение 17.2.2022, 20:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В этом ноуте вибрацию может вызвать только дисбаланс вентилятора охлаждения процессора. Но там есть еще 4 динамика, но это вряд ли.
Скальпель Оккама
сообщение 17.2.2022, 23:05
Цитата(userr @ 15.2.2022, 10:03) *
Здравствуйте!
Lasser
сообщение 18.2.2022, 6:53
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Подавляющее большинство импульсных источников питания (кроме медицинских) имеют конденсатор на 22-47 нФ 2,2кВ между общим низковольтной части и заземлением выскоковольтной. Если заземление не предусмотрено - такой конденсатор вешается вообще на один из питающих проводников. Это делается в том числе и для того, чтобы защитить трансформатор от проблем от всяких распределенных емкостей и тому подобного.
На старой работе комп был возле окна. Полез подключать колонки. Стоя на коленях, рукой держался за корпус компа, наклонился, чтоб заглянуть за него и коснулся лбом батареи. Звездануло так, что искры из глаз посыпались ispug.gif icon_lol.gif (три фазы по 127, соединение треугольником).
сообщение 18.2.2022, 9:45
Наличе прорези и трансформатор ни чего не говорят, что блок питания (адаптер, зарядное устройство) являются источником безопасного сверхнизкого напряжения. Для соблюдения требования к безопасным трансформаторам, его первичная и вторичная(ые) обмотки должны быть разелены пространственно и иметь двойную или усиленную изоляцию. По крайней мере есть стандарты требующие наличия на табличке специального знака "безопасный разделительный трансформатор", если его нет, гарантии ни какой, что токи утечки из сети в цепи сверхнизкого напряжения превышают, по крайней мере, ощутимые. На сколько знаю для III класса при питании от сети через безопасный источник сверхнизкого напряжения нормируется в 0,5 мА, а это как раз ощутимый, т.е. вызывающий пощипывание, вибрацию и пр.
В данном, конкретном, случае блок питания(адаптер) даже не заявлен как безопасный. И что вы в таком случае хотите от ноутбука в алюминиевом корпусе?
сообщение 18.2.2022, 13:31
Нет БСНН - значит HONOR не III класса. Нет заземления - значит HONOR и не I класса
Следовательно на шильде бука должен быть значок II класса. Наличие алюминиевого корпуса не мешает иметь II класс.
сообщение 18.2.2022, 15:31
Пока HONOR питается от собственной АКБ, т.е. внутреннего источника сверхнизкого напряжения, он III класса.
Надеюсь вы не на болт со значком заземления намекаете? Ведь нужен просто дополнительный защитный или совмещённый защитный функциональный проводник.
Ну никак не шлёт автор нормальное фото таблички. Но врятли.
Устройство III класса остаётся III классом при подключении к безопасному источнику сверхнизкого напряжения с питанием от сети, вне зависимости, что сам этот источник является II или I класса. Если же источник не безопасный, то устройство, подключенное к нему становится того же класса, что и источник. В теме как раз этот случай.
Кстати не обязательно источник. Например если к ноутбуку с питанием от внутренней батареи подключить посредством кабеля (HDMI, USB) например проектор или дополнительный монитор I или II класса защиты, ноутбук становится тоже I или II класса защиты с соответствующими требованиями безопасности.
Сложно осуществить, технически, но не отрицаю.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.2.2022, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:57
