Двигатель АИР56 обороты
бухарик
сообщение 2.6.2021, 21:03
Пользователь №: 23344
помогите найти тех данные двигатель от насоса СОЖ для токарных станков Х14-22М. народ пишет что ставились движки АИР56. по поиску нашел таблицу (https://bzp.by/index.pl?act=PRODUCT&id=385) с тех даннными но на шильдике четко указано мощность 0,12 квт, обороты 2800. с такими нету в таблице двига.
а мне бы знат токи и RGK и всякие там косинусы, чтоб четко расчет кондера сделать
сообщение 2.6.2021, 23:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вот такой?
На этом движок АИР56А2
Сообщение отредактировал gomed12 - 3.6.2021, 0:05
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 3.6.2021, 0:08
Пользователь №: 41773
К написанному надо еще свою голову приложить.
https://yugsnab-msk.tiu.ru/p213949159-elekt...12kvt-2800.html
бухарик
сообщение 3.6.2021, 6:40
на фото такой. так вопрос в том что если двигатель АИР56, то нету его на 2800 оборотов 0,12 квт в таблицах. экслюзивный выпуск?
Костян челябинск...
сообщение 3.6.2021, 7:58
Пользователь №: 14618
Ну подключишь ты его на одну фазу. Кастрируешь по мощности процентов на 40-50. Он и качать то не сможет СОЖ. И сгорит тихо и печально.
бухарик
сообщение 3.6.2021, 8:46
так кондер то для чего ставим?. тоже 40-50% мощности теряется разве?
Костян челябинск...
сообщение 3.6.2021, 14:29
Конечно. А без конденсаторов он вообще не запустится. А иначе зачем люди с тремя фазами мудохаются? Если бы все на одной фазе было бы так легко и просто, на кой черт по всему миру лишние провода таскают?
eugevict
сообщение 3.6.2021, 16:43
Ну нет и не надо.
Поставь АИР56А2 2800 об, 0,18 кВт, подберешь конденсатор - потеряешь 30% мощности т.е. получишь 0,12 кВт.
бухарик
сообщение 3.6.2021, 22:04
Цитата(eugevict @ 3.6.2021, 16:43) *
Ну нет и не надо.
так он есть по факту у меня 0,12 квт/2800 об. вопрос чего его нету в справочниках, именно с оборотами 2800
eugevict
сообщение 3.6.2021, 23:00
С этого и надо было начать.
Только не АИР 56, а АИР50.
АИР50В2 0,12 кВт/3000 об
Выложи Фото таблички.
бухарик
сообщение 3.6.2021, 23:59
вот оно что. изначально я искал параметры двигателя насоса подачи СОЖ х14-22М. подсказали что двиг АИР 56. теперь все встало на свои места
eugevict
сообщение 4.6.2021, 17:34
Слава богу и не дай бог.
сообщение 4.6.2021, 20:49
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
2 минуты в Яндексе
Только к типу двигателя нужно ещё и монтажное исполнение знать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 17:22
