Сечение кабеля на 1400м , нагрузка 2,5 кВт, 220В |
28.5.2021, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 |
Какое сечение принять? по формуле получается около 50кв.мм, с учетом потерь. или поставить стабилизатор в конце линии? поделитесь советом.
Почемучка Сечение кабеля на 1400м 28.5.2021, 11:59
ZavGar Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на т... 28.5.2021, 13:10
Почемучка Цитата(ZavGar @ 28.5.2021, 15:10) Видал я... 28.5.2021, 13:44
Shura_with_KINEF Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) Лини... 28.5.2021, 15:36
Гость_Михай_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.5.2021, 15:3... 2.6.2021, 16:17
в горле кость Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) Лини... 28.5.2021, 20:05
Почемучка Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 22:05) ... 2.6.2021, 15:11
Shura_with_KINEF Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 20:05) ... 2.6.2021, 16:41
Aleks_ Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.6.2021, 20:41... 2.6.2021, 17:17
Shura_with_KINEF Цитата(Aleks_ @ 2.6.2021, 17:17) Экономия... 2.6.2021, 21:44
ZavGar А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю ... 29.5.2021, 10:24
в горле кость Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) А зачем... 29.5.2021, 11:37
Электромонтёр Стабилизатор в вашей ситуации совсем не панацея. 28.5.2021, 13:49
Shturman1 Цитатарешил закладывать АпвбБшп 3х25
не делайте та... 28.5.2021, 16:44
Сунцов Денис генератор в разы дешевле выйдет, исходя из непосто... 28.5.2021, 21:27
с2н5он а электричество крутит вместо гены 28.5.2021, 23:16
Rezo Для продолжения идей нужно знать нагрузки, иначе п... 2.6.2021, 17:19
rosck Стабилизатор может помочь, если напряжение на его ... 2.6.2021, 21:33
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17... 2.6.2021, 22:05
gomed12 Легче речку повернуть на 1400 м
Или Так! 2.6.2021, 22:42
gomed12 Цитата(gomed12 @ 2.6.2021, 22:42) Легче р... 4.6.2021, 9:58
Олега Проект не плох.. тока речка около домика. 4.6.2021, 11:40
Почемучка А вариант с солнечными панелями? есть у кого опыт? 7.6.2021, 7:57
Shura_with_KINEF ЦитатаА вариант с солнечными панелями?
Почемучка, ... 7.6.2021, 9:57
Rezo Цитата(Почемучка)А вариант с солнечными панелями? ... 7.6.2021, 11:49
с2н5он мини АЭС????? 7.6.2021, 11:52
Олега Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 11:52) мини АЭС... 7.6.2021, 12:30
Rezo Цитата(с2н5он)мини АЭС?????Ну да - рекомендация в ... 7.6.2021, 12:31
Олега Делов-то.. отлавливаешь ракетку, обрезаешь лишнее ... 7.6.2021, 12:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 13:14 |
