Сечение кабеля на 1400м , нагрузка 2,5 кВт, 220В |
28.5.2021, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 |
Какое сечение принять? по формуле получается около 50кв.мм, с учетом потерь. или поставить стабилизатор в конце линии? поделитесь советом.
| Гость_ZavGar_* |
28.5.2021, 13:10
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.
28.5.2021, 13:44
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости. Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор. |
28.5.2021, 13:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Стабилизатор в вашей ситуации совсем не панацея.
28.5.2021, 15:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор. Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%. Со стабилизатором у нагрузки и кабелем 25 мм2 ток 19 - 20 А, потребляемая мощность вырастет примерно до 3,5 - 4 кВт, потери соответственно. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.5.2021, 15:38 -------------------- |
28.5.2021, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата решил закладывать АпвбБшп 3х25 не делайте так. Прислушайтесь к этому Цитата Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%.
| Гость_в горле кость_* |
28.5.2021, 20:05
28.5.2021, 21:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
генератор в разы дешевле выйдет, исходя из непостоянной использования охотничьей избушки.
А если нужен постоянный обогрев - дешевле поселить местного истопника-аборигена, пусть живет и топит печку |
28.5.2021, 23:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а электричество крутит вместо гены
| Гость_ZavGar_* |
29.5.2021, 10:24
А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать? Ради одного насоса однофазного??? На гораздо меньшие деньги можно поставить мотопомпомпу и водонапрорную вышку, как на железной дороге, с печным подогревом зимой. Если уж так хочется тянуть электричество, тянуть надо 6 или 10 киловольт и ставить трансформатор, например ОЛ или ОМ на 10 кВА, они небольшие по размерам и весу.
29.5.2021, 11:37
2.6.2021, 15:11
| Гость_Гость_Михай_*_* |
2.6.2021, 16:17
Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%. Со стабилизатором у нагрузки и кабелем 25 мм2 ток 19 - 20 А, потребляемая мощность вырастет примерно до 3,5 - 4 кВт, потери соответственно. Не подскажите какого сечения провода идут по столбам, такие знаете из оцинкованной многопроволки еще она так плохо гнется. Так что получается железная проволка имеет меньше сопротивление чем алюминий.У между деревнями километрами столбы тянуться с такими проводами и все вроде работает правда свет бывает тусклый. |
2.6.2021, 16:41
полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка? А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать? Продолжение идеи: Вариант 1: По кабелю пускаем не 220, а 380 В (две фазы). Кабель 2 жилы в броне. В конце кабельной линии разелительный понижающий трансформатор 380/220. Экономия на сечениии грубо в 1,7 раза. Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. Кабельная трасса может быть как с IT, так и TN. Вторичку понижающего трансформатора в конце трассы заземлить по типу TN-S. Однофазные трансформаторы типа ОСМ1. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 16:43 -------------------- |
2.6.2021, 17:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
... Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. ... Однофазные трансформаторы типа ОСМ1. Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно). |
2.6.2021, 17:19
Для продолжения идей нужно знать нагрузки, иначе по кругу "масло масляное".
Цитата(Почемучка) Линия будет кабелем....на насос. И все? Освещения, обогрева не будет?Какой насос? Однофазный для подачи воды в баньку на заимке? Цитата(Почемучка) поделитесь советом. Исзодные данные дайте, возможно реальные идеи и появятся для данной ситуации.....Цитата(Aleks_) Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз А потери в трансе кто считать и учитывать будет?Экономия на сечении будет раза в 4-5, но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке. В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив..... Сообщение отредактировал Rezo - 2.6.2021, 17:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
2.6.2021, 21:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Стабилизатор может помочь, если напряжение на его входе, хоть как то, будет держаться в разумных приделах. А если оно провалится ниже 100 Вольт то от стабилизатора, толку не будет. Как то работал на объекте, где клиент кинул времянку метров так за 400. Потом он решил исправить дело стабилизатором. Не вышло.
Если насос мощный, нужно учитывать и пусковые токи. |
2.6.2021, 21:44
Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно). Прикидывал в голове, "в разах" мог и ошибиться немного Но потери то те же 5%, а не в 9 раз Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно. ...но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке. В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив..... Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 21:45 -------------------- |
2.6.2021, 22:05
Цитата(Shura_with_KINEF) Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17:19) * Я относительно правильного сечения под 380В....но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке. В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив..... Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В. Цитата(Shura_with_KINEF) Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно. Ну тогда и без трансов всё упрощается, если 380 по двухпроводке подать.
2.6.2021, 22:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:49 |
