Фазы , очередность фаз |
27.5.2008, 10:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 11310 |
подскажите как определить очередность фаз не имея под рукой эл двигатель и приборы.
имеются только катушки и лампочки |
27.5.2008, 10:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7690 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для единственного источника никак.
Чередование фаз можете лампами при наличии другого источника энергии с заранее известным чередованием. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.5.2008, 13:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Определение порядка очередности фаз - тема с 25-ой страницы этого подфорума(не далее как сегодня утром хотел "поднять" её на первую)
27.5.2008, 18:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
подскажите как определить очередность фаз не имея под рукой эл двигатель и приборы. .имеются только катушки и лампочки Можно определить при помощи ВАФ-85, ВАФ-ПАРМА (Вольтамперфазоиндикатор), построив векторную диаграмму напряжений. Это самый простой способ, для определения А,В,С для данного объекта. Сообщение отредактировал Uran - 27.5.2008, 18:21 |
27.5.2008, 18:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
А для чего очередность Вам нужна? И что понимать под очередностью? Если нужно для того, чтобы трехфазный двигатель при подключении сразу начал вращаться в нужную сторону - одно дело, если опасаетесь неправильно включить на параллельную работу два источника - другое, если в познавательных целях - третье. С первыми двумя случаями связываться не советую, там профессионал нужен. А если науки для - навскидку помню примерно такую схему: собираются в звезду две лампы накаливания и конденсатор или катушка индуктивности. Лампы подключаются к двум фазам, реактивный элемент - к третьей. Одна из ламп будет светиться ярче, при обратном чередовании - другая. А далее постройте векторную диаграмму токов и определите искомое.
27.5.2008, 18:44
Если уж собирать "на коленках", то можно такой - http://www.electrik.org/modules.php?op=mod...cle&sid=119
Я собрал на неонках, давно это было... но работает нормально до сих пор. Да и нужен то не часто... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.5.2008, 21:09
Согласен. Но поскольку у автора нет конденсатора и резисторов, а только лампочки и катушки, будут две поправки:
1. Вместо неоновой лампы нужна лампа накаливания 2. При замене конденсатора индуктивным элементом трактовку чередования фаз нужно сменить на обратную |
28.5.2008, 18:24
Нашел хорошую книжку из серии "БЭ",отправляю страничку на обозрение:
29.5.2008, 0:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
-------------------- Не мешайте оборудованию работать!
29.5.2008, 12:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
29.5.2008, 20:12
Страница 108 Книга называется:"Оптимизация измерительного комплекса учета эл.энергии и релейной защиты" Ю.А. Степанов Д.Ю. Степанов библ.электромонтера вып.655.Ссылка на скачку:http://www.rza.org.ua/down/r-18.html Сообщение отредактировал Uran - 29.5.2008, 20:26 |
29.5.2008, 21:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
По книге хочу заметить, что по той ссылке, которую Вам дал Uran, если вы не зарегистрированы вам не удастся бесплатно скачать книгу. Вот прямая ссылка на скачивание книги без всякой регистрации
http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...ontera/655.djvu -размер 4,2 мБ., формат DjVu И вообще сайт Олега Конорова http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html является полным (в интернете) собранием книг этой серии, у всех других они скачены с него либо с его партнеров по библиотеке, а бессовестные еще и продают их. А вообще кто интересуется фазировкой полезно будет прочитать вот эту книгу «БЭ выпуск 458. Фазировка электрического оборудования» или ее переиздание «БЭ выпуск 558. Фазировка электрического оборудования» Все книги можно также скачать с сайта Олега Конорова -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
29.5.2008, 21:27
И вообще сайт Олега Конорова является полным (в интернете) собранием книг этой серии Спасибо. Я уже записался в библиотеку -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.5.2008, 21:34
Никита, я там не зарегистрирован, скачиваю без проблем и бесплатно, но скорость скачивания низкая...
Сообщение отредактировал Uran - 29.5.2008, 21:36 |
29.5.2008, 21:49
Да, но для этого надо пройти по куче страниц, и в добавок только что когда я проделывал все эти переходы у меня завизжал всем известный "свин" Касперский, типа троянская программа. А на сайте который я указал все ссылки для прямого скачивания, что очень удобно для тех у кого стоит плагин для просмотра книг в формате DjVu прямо в интернет обозревателе. И скорость нормальная, хоть и хостинг бесплатный.
Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 29.5.2008, 21:52 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
29.5.2008, 22:04
Да, но для этого надо пройти по куче страниц, и в добавок только что когда я проделывал все эти переходы у меня завизжал всем известный "свин" Касперский, типа троянская программа. А на сайте который я указал все ссылки для прямого скачивания, что очень удобно для тех у кого стоит плагин для просмотра книг в формате DjVu прямо в интернет обозревателе. И скорость нормальная, хоть и хостинг бесплатный. Про сайт указанный Вами я знаю, время от времени там скачиваю книжки, на Степанова я набрел случайно и скачал пройдя все эти тернии. |
29.5.2008, 22:14
Про сайт указанный Вами я знаю, время от времени там скачиваю книжки, на Степанова я набрел случайно и скачал пройдя все эти тернии. Да какая собственно разница, откуда скачивать, я могу назвать еще, как минимум один сайт, откуда ее можно скачать, но суть не в этом, а в ответе на поставленный вопрос, думаю, прочитав эти замечательные книги, автор вопроса найдет в них ответ и еще много полезной информации, цель достигнута. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
1.6.2008, 23:27
Вот интересно: задал аффтар задачу, а сам исчез. Думается, прибор, чередование фаз указующий, нужен тому, у кого не только катушки с лампочками есть... Подкалывают нас!
2.6.2008, 13:01
Вот интересно: задал аффтар задачу, а сам исчез. Думается, прибор, чередование фаз указующий, нужен тому, у кого не только катушки с лампочками есть... Подкалывают нас! Скорее экспериментирует он, пожелаем удачных ему экспериментов |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 20:11 |
