2 страниц V  < 1 2
Защита электрооборудования от кратковременных отключений , Стоит прибор для отключения напряжения при скачках в сети
niccbor
сообщение 16.4.2021, 7:25
Сообщение #21
Пользователь №: 58440
Спасибо Всем!
Буду колдовать с прибором.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.4.2021, 19:16) *
Сколько готовы заплатить за качественное питание?
Какова будет нагрузка в А или кВт на плохой фазе?
Качественное питание нужно только на одной фазе?
У вас есть трёхфазные нагрузки?
Защита, т.е. ваш Прибор СР-723 рубит сразу все три фазы при проблеме в одной?
Если нет трёхфазных нагрузок, может быть поменять прибор на три однофазных?
В ваших вопросах получил ответ)
сообщение 16.4.2021, 8:36
Сообщение #22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
На два последних ответ получил.
Для исключения пропадания питания, пониженного/повышенного напряжения можно поставить современные гибридные инверторы, которые без обрывно, без сдвига фазы переключаются с внешнего питание на внутреннее и обратно, при необходимости позволяющие добавить мощность сверх уставки вводного автомата, обеспечивают автономность до нескольких часов, компактные, бесшумные. Это к первому моему вопросу.
Электромонтёр
сообщение 16.4.2021, 10:23
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
Звук ненормальный и запах перегретого электромотора. Именно при включении в пределах минуты после выключения.
Поинтересовался у знакомого холодильщика да есть такая проблема. Значит дело не только в частых пусковых токах но и в том давлении которое компрессор иногда не может преодолеть. Значит мне везло ни разу на этом ни погореть обслуживая холодильники и морозильные лари. А может там компресора стояли нормальные. Я им устанавливал реле времени чтоб они включались не все одновременно.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 16.4.2021, 13:17
Сообщение #24
Давно уже есть в продаже недорогие "Реле защиты холодильника". Сочетает в себе реле напряжения с макс. током нагрузки до 10А и таймер задержки включения (обычно 5 мин.). Часто выдается продавцом как бонусная акция про продаже холодильника, особенно на периферии (это не благотворительность - просто ему потом меньше головняка по гарантии при наших сетях, всё легко считается при финансовом моделировании).
Реле втыкается в розетку, а в него - вилка холодильника.
niccbor
сообщение 16.4.2021, 15:12
Сообщение #25
Не хотелось бы применение аккумуляторов,но как решение имеет место.
Хорошая идея.Будем смотреть.
Dimka1
сообщение 16.4.2021, 16:58
Сообщение #26
Пользователь №: 29924
У Вас в холодильнике есть реле защиты от перегрева двигателя. Если ток ненормальный, то оно отключит холодильник 3 мин
сообщение 16.4.2021, 18:05
Сообщение #27
Пользователь №: 6974
Да Вы что? Это же защита в аварийном режиме!
Зачем заранее создавать аврийные условия, чтобы потом в этом аварийном режиме отключить компрессор?
Самое правильное решение - предварительно исключить возможность аварийного режима, это же любой инженер знает!
PS: Бывали случаи, когда после неоднократных последовательных таких аварийных режимов, обмотки компрессора "приказывали долго жить".....
элкъ
сообщение 16.4.2021, 18:16
Сообщение #28
Пользователь №: 15829
Цитата(Rezo @ 16.4.2021, 0:16) *
Потому, что должно выровняться давление в нагнетающей и всасывающей части общего замкнутого контура.
а если не выровняется то что будет ?
Aleks_
сообщение 16.4.2021, 18:36
Сообщение #29
Пользователь №: 11739
Цитата(Гость_Дачник_* @ 16.4.2021, 17:17) *
..."Реле защиты холодильника". Сочетает в себе реле напряжения с макс. током нагрузки до 10А и таймер задержки включения (обычно 5 мин.)...
Цитата(niccbor @ 16.4.2021, 19:12) *
...Хорошая идея.Будем смотреть.
niccbor В вашем реле (СР -723) есть функция задержки включения-
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
451 x 792 (555.71 килобайт)
сообщение 16.4.2021, 19:01
Сообщение #30
Ничего хорошего как по режиму, так и по возможному конечному результату....
Ему об этом говорили и он в курсе.
Вероятно хочет задержку включения только на холодильник, а не не всей квартиры/дома.
niccbor
сообщение 17.4.2021, 19:57
Сообщение #31
Цитата(Rezo @ 16.4.2021, 21:01) *
Ничего хорошего как по режиму, так и по возможному конечному результату....Ему об этом говорили и он в курсе.
Да.Не разобрался со всеми функциями прибора.Оказывается есть возможность для задержки включения.Ну а остальное оборудование наверно не стоит брать во внимание ,кроме компьютера.Это уже безперебойник.В общем "ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ" и не морочьте людям головы))
сообщение 17.4.2021, 22:09
Сообщение #32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 15:15) *
Просто у меня скачки на одной фазе.Может думал какой то прибор выравнивающий существует.
Установите 3-х фазное приоритетное реле, оно само выберет хорошую фазу при "уходе" используемой фазы за пределы уставки.
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:51
