Параллельная работа трансформаторов , Греется 1 из 2 |
29.2.2020, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
Здравствуйте. Подскажите вероятную причину. 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
29.2.2020, 12:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
контакты? токи?
29.2.2020, 15:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
тип тр-ра
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.2.2020, 16:31
Конкретно не скажу, сам услышал от коллеги, который тоже не знает что к чему. Цель темы просто выяснить возможно ли подобное с одинаковыми трансформаторами. Да, я понимаю, что важна конкретика, но в данный момент она не доступна. По отдельности работают нормально, без аномалий, Так что вряд ли токи с контактами. Не перегружены, не недогружены. Вопрос не насущный, а скорей любопытства ради.
29.2.2020, 17:12
а почему решили, что нагрузка в параллели на проблемный транс не больше?
29.2.2020, 17:47
Если по условиям трансы одинаковы абсолютно, то и Uk тоже должно быть одинаковым (в чем у меня сомнения). А если так, тогда и нагрузка теоретически распределится одинаково или близко к тому. По крайней мере, в книге Г.В. Алексеенко про параллельную работу именно так описываются процессы разделения общей нагрузки.
29.2.2020, 18:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Если по условиям трансы одинаковы абсолютно, то и Uk тоже должно быть одинаковым Может РПН (или ПБВ) в разных положениях? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
29.2.2020, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему, не излишне будет проверить фазировку по высокой.
Скальпель Оккама |
29.2.2020, 19:58
нагрузка теоретически распределится одинаково я о другом, нормальный транс у вас загружен на 100%, второй на 10%, при параллели второму прилетает допка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.2.2020, 20:07
Суммарная нагрузка должна перераспределиться между.
Скальпель Оккама |
29.2.2020, 20:46
если это мне, то я об этом и говорю
29.2.2020, 21:19
По-моему, не излишне будет проверить фазировку по высокой. Ну это врядли. Работа с разными группами... Уже бы че-нибудь отгорело бы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
29.2.2020, 23:49
Ну это врядли. Работа с разными группами... Уже бы че-нибудь отгорело бы. Согласен. Про РПН тоже как вариант, если в дистанционном управлении. Ладно, спасибо за ответы, думаю для дальнейшего разбирательства нужны конкретные данные. Извините за беспокойство, если что. -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
1.3.2020, 0:54
Ну это врядли. Работа с разными группами... Уже бы че-нибудь отгорело бы. Именно о не совпадении чередования фаз одного из этих трансов по ВН и следовательно изменении группы соединения можно говорить. При этом изменение группы с 0 на 2 или 10 вызовет перегруз трансформатора в несколько раз от номинала, от продолжительности этого перегруза зависит и нагрев, и выйдет ли что-то из строя. Конечно, от положения анцапфы тоже зависит протекание уравнительных токов, но при х.х транса эти токи несравненно ниже от номинальных и не вызовут перегрева транса. Сообщение отредактировал gomed12 - 1.3.2020, 0:56 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.3.2020, 10:50
Именно о не совпадении чередования фаз одного из этих трансов по ВН и следовательно изменении группы соединения можно говорить. При этом изменение группы с 0 на 2 или 10 вызовет перегруз трансформатора в несколько раз от номинала, от продолжительности этого перегруза зависит и нагрев, и выйдет ли что-то из строя. Конечно, от положения анцапфы тоже зависит протекание уравнительных токов, но при х.х транса эти токи несравненно ниже от номинальных и не вызовут перегрева транса. Согласен. К быстрому нагреву несоответствие в 1-2 ступени не приведет. Думаю, что по группам достаточно несоответствия в 30 градусов. -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
1.3.2020, 11:50
Гасим потребителей, мерим уравнивающие токи.
Нет - так между секциями шин мерим напряжение. Сообщение отредактировал Roman D - 1.3.2020, 14:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.3.2020, 14:31
Гасим потребителей, мерим уравнивающие токи. Нет - так между секциями шин мерим напряжение. Вообще-то эти весчи делаются ДО первого включения на параллельную работу. Фазировка называется. Неужели не делали? Та не может быть такого! При разнице в одну группу (30 град) уравнительный ток равен (6...7) Iном! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
1.3.2020, 15:18
Вообще-то эти весчи делаются ДО первого включения на параллельную работу. Именно так. Но нас поставили перед фактом. Ведь в параллель тоже не от хорошей жизни включают? А тут внезапно греется один из трансов. ИМХО, ему и *** каюк. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.3.2020, 18:04
... 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых... Абсолютно одинаковых трансформаторов не бывает... протоколы испытаний и измерений на эти трансы есть? внимательно изучайте и сравнивайте между собой, чудес не бывает.. если протоколов нет - принимайте поздравления и соболезнования поздравления, что счастливо всё обошлось... соболезнования, что гемор нажили после включения... Та не может быть такого! Почему не может? Ещё как может! Начальник сказал: - Делайте! а то уволю... ..и они сделали... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1.3.2020, 19:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ. 1) Тот который не греется по каким то причинам не подключен. Кто его знает, токи то, не кто не мерил, может где контакта нету, достаточно даже на одной фазе. Может даже внутри транса. Тянет всю нагрузку, который греется. 2) Трансы хотя с виду и одинаковые, но имеют разную нагрузочную характеристику. U кз по факту разное. Вот один получился недогружен, другой перегружен. 3) Если было бы не соответствие по группам соединения или по коэффициенту трансформации, грелись бы оба. Сомневаюсь, что в этом случае, можно безопасно включить на параллельную работу. 4)Тот который греется неисправен. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 18:15 |
