![]() ЭКМ и дребезг контактов |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Установили ЭКМ в паре с промежуточным реле и пускателем. Проблема в том, что когда приближается максимальное давление(уставка), релюха начинает активно дребезжать. Как решить проблему? Не знаю кандер поможет или нет, а если поможет, то какой. Реле обычное иек на динрейку
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зависит от того, где установлен.
Если на трубопроводе, необходимо ставить компенсационную трубку и 3-ходовой кран перед ЭКМ для заполнения трубки рабочей средой. Напрямую ставят либо там, где отсутствуют импульсные изменения давления, либо на расширительный бак, где гасятся эти изменения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
Думаю,в вашем случае избежать дребезга контактов не удастся,проще приобрести новый манометр с подмагничивающимися контактами ДМ 02-V-100, или использовать ваш манометр для индикации давления в системе,а для коммутации промежуточного реле применить реле давления с перикидной пружиной,за счёт которой происходит мгновенное переключение контактов,исключающее дребезг.Например, при давлении до 5кг-реле РДМ-5 ДЖИЛЕКС,при давлении до 8кг-реле РОСНА-2Р модель35 и многие другие,работающие по этому принципу. На своих объектах стоят древние реле давления с холодильных установок, работают чётко, правда для настройки нужен манометр, который можно оставить и для индикации давления.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
конденсатор поможет .
Я схему не вижу . Конденсатор параллельно катушки реле . или изменить схему. Что б при первом срабатывании реле , оно становилось на самоподхват -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
имелось ввиду на электрической схеме .
примерно тоже самое , что радиостанция работает на бронепоезде -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Прям на ресивере компрессора На ресивер ЭКМ можете устанавливать на 2-х петлевой компенсационной трубке, ее можете для пробы изготовить сами из металлопластиковой трубы маленького диаметра. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Проблема в том, что когда приближается максимальное давление(уставка), релюха начинает активно дребезжать. Как только контакт верхнего предела ЭКМ замкнется, должно сработать реле и отключить пускатель. Компрессор остановится, вибрация прекратится, как и дребезг реле. В момент остановки компрессора возможен дребезг реле. Это нормально. Если у Вас дребезг происходит, а пускатель отключается не сразу, то возможно проблема в нем. Он залип или заедает, проведите ревизию или замените. Возможно у Вас неправильно собрана схема и она не исключает дребезг. |
. В момент остановки компрессора возможен дребезг реле. Это нормально. это не нормально .контактор тут ни причем . Схему измените -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
это не нормально . В чем не нормальность? Первое замыкании контакта ЭКМ приводит к остановки компрессора. Пока компрессор останавливается возможны, из за вибрации, кратко временные отключения и включения реле. Дребезг возможен на реле, на магнитном пускателе нет. Для этого в ЭКМ два контакта а не один. контактор тут ни причем . При снятии напряжения с катушки, он должен сразу отключится. Но возможно этого не происходит. Внутри сердечника клейкая грязь. И пускатель отключается с задержкой. Вот реле и дребезжит, пока компрессор не накачает достаточно давления и контакт верхнего предела нормально прижмется. Тогда реле уже не будет дребезжать и включится постоянно, разорвет цепь катушки пускателя. Через некоторое время пускатель отвалится. Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 17:45 |
схему ни кто ни видел
Ну вот и косяк нашелся. У вас схема не правильно собрана.
Общий контакт ЭКМ нужно подключить до контакта НС реле, а не после. Или перенести контакт НС реле к катушки пускателя, за тумблер. Мало того вибрация от компрессора, стрелку и контакты ЭМК дергает, так и еще реле сама себе питание рвет. Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 18:14 |
Блин,точно. Спасибо! Завтра исправлю
не нужен здесь ручной режим
Была схема на скважинный насос с защитой от пропадания фазы, немного переделал. Можно без К4 и пуска-стопа.
Диего, все равно попробуйте предыдущее мое предложение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 17:56 |
