Диего
сообщение 19.10.2019, 17:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Установили ЭКМ в паре с промежуточным реле и пускателем. Проблема в том, что когда приближается максимальное давление(уставка), релюха начинает активно дребезжать. Как решить проблему? Не знаю кандер поможет или нет, а если поможет, то какой. Реле обычное иек на динрейку
rosck
сообщение 19.10.2019, 18:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Кондер не поможет. Пускатель при этом отключается или остается включенным?
Сообщение отредактировал rosck - 19.10.2019, 18:45
сообщение 19.10.2019, 19:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Зависит от того, где установлен.
Если на трубопроводе, необходимо ставить компенсационную трубку и 3-ходовой кран перед ЭКМ для заполнения трубки рабочей средой.
Напрямую ставят либо там, где отсутствуют импульсные изменения давления, либо на расширительный бак, где гасятся эти изменения.
Скальпель Оккама
ALEKS56
сообщение 19.10.2019, 20:32
Пользователь №: 20460
Думаю,в вашем случае избежать дребезга контактов не удастся,проще приобрести новый манометр с подмагничивающимися контактами ДМ 02-V-100, или использовать ваш манометр для индикации давления в системе,а для коммутации промежуточного реле применить реле давления с перикидной пружиной,за счёт которой происходит мгновенное переключение контактов,исключающее дребезг.Например, при давлении до 5кг-реле РДМ-5 ДЖИЛЕКС,при давлении до 8кг-реле РОСНА-2Р модель35 и многие другие,работающие по этому принципу. На своих объектах стоят древние реле давления с холодильных установок, работают чётко, правда для настройки нужен манометр, который можно оставить и для индикации давления.
 Уменьшено до 67%
798 x 803 (189.62 килобайт)
сообщение 19.10.2019, 20:57
Пользователь №: 27849
конденсатор поможет .
Я схему не вижу . Конденсатор параллельно катушки реле .
или изменить схему.
Что б при первом срабатывании реле , оно становилось на самоподхват
"Фаза есть - ума не надо!"
Диего
сообщение 20.10.2019, 4:44
Из: Казахстан
Отключается
Прям на ресивере компрессора
сообщение 20.10.2019, 9:27
Диего
сообщение 20.10.2019, 10:15
Из: Казахстан
Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 9:27) *
а?
сообщение 20.10.2019, 10:29
имелось ввиду на электрической схеме .
примерно тоже самое , что радиостанция работает на бронепоезде
сообщение 20.10.2019, 15:30
На ресивер ЭКМ можете устанавливать на 2-х петлевой компенсационной трубке, ее можете для пробы изготовить сами из металлопластиковой трубы маленького диаметра.
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:05
Как только контакт верхнего предела ЭКМ замкнется, должно сработать реле и отключить пускатель. Компрессор остановится, вибрация прекратится, как и дребезг реле. В момент остановки компрессора возможен дребезг реле. Это нормально. Если у Вас дребезг происходит, а пускатель отключается не сразу, то возможно проблема в нем. Он залип или заедает, проведите ревизию или замените. Возможно у Вас неправильно собрана схема и она не исключает дребезг.
сообщение 20.10.2019, 17:08
это не нормально .контактор тут ни причем . Схему измените
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:37
Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 18:08) *
это не нормально .
В чем не нормальность?
Первое замыкании контакта ЭКМ приводит к остановки компрессора. Пока компрессор останавливается возможны, из за вибрации, кратко временные отключения и включения реле. Дребезг возможен на реле, на магнитном пускателе нет. Для этого в ЭКМ два контакта а не один.
При снятии напряжения с катушки, он должен сразу отключится. Но возможно этого не происходит. Внутри сердечника клейкая грязь. И пускатель отключается с задержкой. Вот реле и дребезжит, пока компрессор не накачает достаточно давления и контакт верхнего предела нормально прижмется. Тогда реле уже не будет дребезжать и включится постоянно, разорвет цепь катушки пускателя. Через некоторое время пускатель отвалится.
Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 17:45
сообщение 20.10.2019, 17:41
схему ни кто ни видел
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:44
ЭКМ, магнитный пускатель, реле, компрессор.
Должна быть простая стандартная схема.
Для разгрузки ЭКМ, я бы поставил второе промежуточное реле.
А контактор использовал только для включения компрессора.
Диего
сообщение 20.10.2019, 17:56
Из: Казахстан
тыц
rosck
сообщение 20.10.2019, 18:04
Ну вот и косяк нашелся. У вас схема не правильно собрана.
Общий контакт ЭКМ нужно подключить до контакта НС реле, а не после. Или перенести контакт НС реле к катушки пускателя, за тумблер. Мало того вибрация от компрессора, стрелку и контакты ЭМК дергает, так и еще реле сама себе питание рвет.
Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 18:14
Диего
сообщение 20.10.2019, 18:13
Из: Казахстан
Блин,точно. Спасибо! Завтра исправлю
сообщение 20.10.2019, 20:15
не нужен здесь ручной режим
сообщение 20.10.2019, 20:40
Была схема на скважинный насос с защитой от пропадания фазы, немного переделал. Можно без К4 и пуска-стопа.
 Уменьшено до 75%
1062 x 1090 (161.29 килобайт)
Диего, все равно попробуйте предыдущее мое предложение.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 3:44
