![]() Терморегулятор , Правильное подключение терморегулятора |
Гость_Гость_Руслан_*_* |
Добрый день! Хочу подключить инфракрасный обогреватель от розетки. В комплекте с ним был терморегулятор для подключения от распределительной коробки. Вопрос: можно ли подключать его к обычной розетке, заранее зная, где будет на проводе подходящем уже от розетки к регулятору фаза и ноль? Т.е регулятор будет питаться от обычной розетки, но вилка будет подключаться ТОЛЬКО в определённом положении,чтобы не спутать фазу и ноль?
Способ,который я описал мне кажется "замороченным". А если питание к регулятору вывести уже от имеющейся розетки последовательно? Можно ли сделать так?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ну что за люди.Пишите марку и того и того.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3911 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...А если питание к регулятору вывести уже от имеющейся розетки последовательно? Последовательно нельзя, а параллельно можно!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ну я бы понял если бы с обогревателем шел провод с вилкой.
Ну а так подключайте напрямую к терморегулятору, тем более на нем есть выключатель и не нужно дергать из розетки. А его самого поставьте на место розетки.Его все равно куда то нужно будет крепить . Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2019, 14:42
Терморегулятор REXANT 51-0531. В качестве обогревателя используется пленочный обогреватель ЗЕБРА ЭВО-300 А датчик температуры в комплекте есть или нет? Если нет датчика температуры, то терморегулятор будет работать очень плохо или совсем не будет работать...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2019, 15:00 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Тогда надо вспоминать школьный курс физики: последовательное и параллельное подключение элементов цепи. Но это если смотреть по проводам. А для вас обывателя так то да последовательно тк регулятор ставится после розетки. )))
Это в совокупности что вообще,
Это теплый пол. Это одна плита под зад. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2019, 16:13 |
Почему нельзя параллельно? Параллельно можно и нужно. Последовательно нельзя!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Параллельно можно и нужно. Последовательно нельзя! А вот давайте порассуждаем. 20. Розетка Часть электрического соединителя с гнездовыми контактами. И параллельно с ней, можно подключить только вторую розетку?ну и т.д. А все что включено в розетку включено последовательно с розеткой и нагрузка тоже.А к нагрузке можно параллельно подключить дополнительно нагрузку ну и т.д Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 9:38 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Гость_Гость_Руслан_*_*, для однофазного электроприёмника первого класса защиты (с заземлением) абсолютно фиолетово, т.е. пофиг, где фаза, а где нейтраль. Если ж вы всё-таки хотите всё сделать, как задумали. Поменяйте розетку на розетку французского стандарта, а для регулятора купите кабель с евро-вилкой (немецкий и французский стандарт), все кабели к компьютерам такие и часто к кухонным бытовым приборам. Неправильно вставить будет невозможно.
А все что включено в розетку включено последовательно с розеткой и нагрузка тоже... Давайте для чистоты эксперимента возьмём такое изделие:и порассуждаем, как же подключены к исходной (материнской) розетке все эти дочерние розетки? Последовательно или параллельно? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Давайте для чистоты эксперимента возьмём такое изделие: и порассуждаем, как же подключены к исходной (материнской) розетке все эти дочерние розетки? Последовательно или параллельно? ![]() Они ни как не могут быть подключены, у вас вилка откушена. ![]() Есть проще вариант, что тут последовательно а что параллельно. ![]() Вот ваш вариант схематично. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 13:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ваня Иванов :
- Однажды я врубил нечто подобное - летел метров 5 ласточкой, а когда приземлился, то от ошиновки уже почти ничего не осталось, испарилась несчастная... -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Shura_with_KINEF, совсем не обязательно переходить на стандарт легушатников...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 1:05 |
