Терморегулятор , Правильное подключение терморегулятора
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 9.10.2019, 13:53
Добрый день! Хочу подключить инфракрасный обогреватель от розетки. В комплекте с ним был терморегулятор для подключения от распределительной коробки. Вопрос: можно ли подключать его к обычной розетке, заранее зная, где будет на проводе подходящем уже от розетки к регулятору фаза и ноль? Т.е регулятор будет питаться от обычной розетки, но вилка будет подключаться ТОЛЬКО в определённом положении,чтобы не спутать фазу и ноль?
сообщение 9.10.2019, 13:56
Способ,который я описал мне кажется "замороченным". А если питание к регулятору вывести уже от имеющейся розетки последовательно? Можно ли сделать так?
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 14:13
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Ну что за люди.Пишите марку и того и того.
сообщение 9.10.2019, 14:21
Обычные люди. Терморегулятор REXANT 51-0531. В качестве обогревателя используется пленочный обогреватель ЗЕБРА ЭВО-300 .
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2019, 14:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость @ 9.10.2019, 13:56) *
...А если питание к регулятору вывести уже от имеющейся розетки последовательно?
Последовательно нельзя, а параллельно можно!
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 14:39
Из: курская обл
Ну я бы понял если бы с обогревателем шел провод с вилкой.
Ну а так подключайте напрямую к терморегулятору, тем более на нем есть выключатель и не нужно дергать из розетки.
А его самого поставьте на место розетки.Его все равно куда то нужно будет крепить .
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2019, 14:42
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2019, 14:50
Из: г.Иваново
А датчик температуры в комплекте есть или нет? Если нет датчика температуры, то терморегулятор будет работать очень плохо или совсем не будет работать...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2019, 15:00
сообщение 9.10.2019, 15:10
Спасибо за ответ. Не сильно разбираюсь в этой тематике. Почему нельзя параллельно? (Спрашиваю ради интереса)
Электромонтёр
сообщение 9.10.2019, 15:50
Пользователь №: 56237
Тогда надо вспоминать школьный курс физики: последовательное и параллельное подключение элементов цепи. Но это если смотреть по проводам. А для вас обывателя так то да последовательно тк регулятор ставится после розетки. )))
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 16:02
Из: курская обл
Это в совокупности что вообще,
Это теплый пол.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2019, 16:13
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2019, 19:36
Из: г.Иваново
Параллельно можно и нужно. Последовательно нельзя!
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 9:35
Из: курская обл
А вот давайте порассуждаем.
20. Розетка
Часть электрического соединителя с гнездовыми контактами.
И параллельно с ней, можно подключить только вторую розетку?ну и т.д.
А все что включено в розетку включено последовательно с розеткой и нагрузка тоже.А к нагрузке можно параллельно подключить дополнительно нагрузку ну и т.д
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 9:38
сообщение 10.10.2019, 11:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Гость_Гость_Руслан_*_*, для однофазного электроприёмника первого класса защиты (с заземлением) абсолютно фиолетово, т.е. пофиг, где фаза, а где нейтраль. Если ж вы всё-таки хотите всё сделать, как задумали. Поменяйте розетку на розетку французского стандарта, а для регулятора купите кабель с евро-вилкой (немецкий и французский стандарт), все кабели к компьютерам такие и часто к кухонным бытовым приборам. Неправильно вставить будет невозможно.
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2019, 12:25
Из: г.Иваново
Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 9:35) *
А все что включено в розетку включено последовательно с розеткой и нагрузка тоже...
Давайте для чистоты эксперимента возьмём такое изделие:
и порассуждаем, как же подключены к исходной (материнской) розетке все эти дочерние розетки? Последовательно или параллельно? icon_smile.gif
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 13:00
Из: курская обл
Есть проще вариант, что тут последовательно а что параллельно. icon_biggrin.gif
Вот ваш вариант схематично.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 13:44
сообщение 10.10.2019, 19:17
Пользователь №: 27849
Ваня Иванов :
- Однажды я врубил нечто подобное - летел метров 5 ласточкой, а когда приземлился, то от ошиновки уже почти ничего не осталось, испарилась несчастная...
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 10.10.2019, 21:33
Shura_with_KINEF, совсем не обязательно переходить на стандарт легушатников... icon_wink.gif Вполне достаточно применить розетку с крышкой, если вилка прибора угловая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 15:03
