2 страниц V  < 1 2
Выходят из строя двигатели , Помощь с проблемой
ЛЕША
сообщение 11.9.2019, 12:21
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
Да. Там же в инструкции все обозначения расписаны.
сообщение 11.9.2019, 12:50
Сообщение #22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А не может быть ситуация проще:
Была бетономешалка с этим двигателем 3-фазная 380. Клиент попросил однофазную. Продавец("изготовитель"), не долго думая, переделывает кабель с вилкой на 220В, двигатель переводит на однофазный режим с конденсатором, а то, что при этом мощность и момент двигателя падают примерно в два раза ему или невдомёк, или пофиг: покупатель схавает.
Вот тогда и получаются и перегрузка, и перегрев и выход из строя.
Автору: поищите такую же бетономешалку с таким же двигателем, только на 3/380, если найдёте, значит, выше мной сказанное, верно. И бетономешалка ваша заработает нормально только после увеличения типоразмера двигателя с большей мощностью, либо после перехода на 3/380.
Igor1969
сообщение 12.9.2019, 22:16
Сообщение #23
Пользователь №: 56112
Цитата(ЛЕША @ 7.9.2019, 11:13) *
Спрашивайте, если что...
приобрели по совету продавца INSTART MCI-G2.2-2B 2,2кВт 220В
Вопрос: как подключить его так, чтобы рабочий только кнопкой пользовался - т.е. очень нужна просто кнопка для включения движка
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 12:50) *
ситуация проще:
Была бетономешалка
в общем, поставщик делает бетономешалки, но у нас назначение пищевое, и нагрузка совсем не бетон, а на порядок меньше
ЛЕША
сообщение 13.9.2019, 1:41
Сообщение #24
Параметр P0.0.03=1
Либо кнопка с фиксацией, либо тумблер. Подключаем один конец на СОМ, второй на DI2.
Главное-питание подавать согласно схемы-фаза-клемма R. ноль-клемма S.
И конечно же ввести параметры АД для нормального функционирования ПЧ по защите от перегрузок.
Igor1969
сообщение 13.9.2019, 21:54
Сообщение #25
Можно использовать в качестве кнопки Пускатель ПМ12-010220 У2 В ??? - он у нас штатно стоит на оборудовании
ЛЕША
сообщение 14.9.2019, 6:15
Сообщение #26
Да, конечно. Нормально разомкнутые контакты -NO- задействуйте. Просто сухой контакт.
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2019, 8:04
Сообщение #27
Пользователь №: 14618
Двигатель в треугольник не забыли переключить?
Igor1969
сообщение 14.9.2019, 9:55
Сообщение #28
ааааааа icon_smile.gif - расшифруйте пожалуйста для обывателя/дилетанта
предварительно уже переключили в ЗВЕЗДУ - на схеме ЧП 4 выхода для подключения АД (U,V,W, земля), и я решил что это для звезды - я ошибся?
Сообщение отредактировал Igor1969 - 14.9.2019, 10:40
ЛЕША
сообщение 14.9.2019, 11:03
Сообщение #29
Цитата(Igor1969 @ 14.9.2019, 13:55) *
расшифруйте
Можно задействовать силовой контакт. L1/T1 или L2/T2 или L3/T3. Само собой никакого напряжения на них быть не должно. Контакт сухой, т.е безпотенциальный, чистый. Тепловое реле не нужно, его можно убрать.
Ошибся. У вас ПЧ вход 1 фаза 220В - выход 3 фазы 220В. Сами же писАли в первом посте, что АД соединен в треугольник.
Оставить треугольник на АД.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.9.2019, 11:04
шахтер
сообщение 16.11.2019, 11:06
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Igor1969 @ 11.9.2019, 12:19) *
не правильно написал: сеть однофазная, а движок 3-х фазный
Так покупаем однофазный по питанию частотник, на выходе которого три фазы с линейным 220 вольт, и будет вам счастье. Пока частотник не спалите, вместе с двигателем. У вас что электрика вообще нет? Печально.
сообщение 16.11.2019, 17:09
Сообщение #31
Пользователь №: 27849
CE 220 В 2,2 кВт/кВт 1 фазный вход и 3 фазный выходной преобразователь частоты/привод двигателя переменного тока/VSD/VFD/50 Гц инвертор
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7gsj85&am...hdtime=85642.95
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2p0l33&am...hdtime=41837.78
"Фаза есть - ума не надо!"
шахтер
сообщение 19.11.2019, 23:12
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Так а для треугольника сколько должно быть выходов с частотника ? Неужто другое количество.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 11:24
