Преобразователь к конвейеру , подключение преобразователя к двум двигателям
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 27.5.2019, 16:17
Я пишу диплом про конвейер ленточный передвижной, суть заключается в том что устанавливаю преобразователь на конвейер, преобразователь надо на каждый двигатель или можно 1 преобразователь на двигателя? Мощность одного двигателя 37 кВт.
S-cream
сообщение 27.5.2019, 17:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
а двигателЯ должны одновременно работать? Или попеременке?
сообщение 27.5.2019, 17:13
так да
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2019, 18:39
Пользователь №: 14618
Да что? Да, вместе? Или да, раздельно?
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2019, 17:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Без разницы, двигателЯ должны работать и точка! Как радиостанция на бронепоезде... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 28.5.2019, 20:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если оба двигателя привода конвейера работают в одном режиме, достаточен один преобразователь соответствующей мощности.
Скальпель Оккама
сообщение 29.5.2019, 7:06
Пользователь №: 27849
возникнет много проблем с согласованием приводов .
А почему нельзя применить один двигатель более мощный .
Можно испльзовать двигатели постоянного тока и тиристорные преобразователи .
Смонтировать и настроить функцию - " 'электрический вал "
нужно продумать вопрос об обратной связи
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 29.5.2019, 7:13
moshkarow, а какие проблемы с согласованием? Имею в обслуживании около 50и рольгангов. На каждом от 3х до 30и двигателей подключенных к одному инвертору. Проблем не наблюдается
сообщение 29.5.2019, 7:38
немножко не подумал .
просто у нас на работе . Два двигателя постоянника , через редуктор крутят металлические валы через редуктор . .
Вопрос тс не о том .
Я с вами целиком и полностью согласен
сообщение 29.5.2019, 11:34
Два двигателя, значит, два отдельных конвейера, которые могут стоять под углом относительно друг друга для перенаправления сыпучего материала.
Скальпель Оккама
сообщение 29.5.2019, 17:56
у меня 2 двигателя на конвейере, то есть к ним можно присоединить AC70-T3-037G/045P Частотник AC70 37кВт? Или надо частотник мощностью 74 кВт?
S-cream
сообщение 29.5.2019, 18:03
Из: Калуга
Гыыыыы ))))
Делаем вывод, что частотник один на два одновременно работающих двигателя, или подождем еще попытки от ТСа?
Диего
сообщение 2.6.2019, 16:58
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Скорость этих постоянников регулируете? У нас есть один постоянник на коландре советских времен, так там целый шкаф с мой рост для управления скоростью этим электродвигателем. В случае поломки скорее всего будет проблематично отремонтировать, нет у нас ни электронщиков, ни даже схемы на него. Есть ли какое-нибудь современное решение типа частотников для ДПТ со смешанным возбуждением?
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2019, 17:01
Да. Приводы постоянного тока выпускают.
rosck
сообщение 2.6.2019, 19:50
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Старые советские привода вполне ремонто пригодны. В отличие от частотных приводов, там нет микро процессорной техники. Для ремонта достаточно тестера и осциллографа. Запчасти копеечные. Вот только без наличия тех документации, сделать не реально. Но можно ее найти в интернете.
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2019, 20:32
rosck, на весь Челябинск до недавнего времени был всего лишь один мастер, разбиравшийся в болгарских привода Елпром. Но ему уже под 80 и чинит не больше одного в месяц. Вообще чинить эту рухлядь себе дороже. А в современных приводах кроме силовых ключей ломаться нечему. Защит в них как у дурака махорки. Сжечь его самого или двигатель нереально
rosck
сообщение 2.6.2019, 21:10
Я занимаюсь таким ремонтом. У нас такие привода стоят на горнолыжных канатных дорогах и на буровых станках. По времени, обычно,если есть документация, дня три на изучение и столько же на ремонт. Правда года два назад с немецким связался ABB, ушел месяц, документацию удалось найти частично.
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2019, 21:31
Да всё равно хлам, который разваливается от одного прикосновения.
rosck
сообщение 2.6.2019, 21:51
Согласен, только замена привода вместе с двигателем дороговато выходит. А заказчик на такие траты не хочет идти. Может еще боязнь всего нового. ПЧ еще нужно правильно подобрать и настроить. Например у меня нет опыта замены привода более 50 кВт. Учитывая стоимость нового оборудования, вдруг не получится. Кому ответственность на себя брать. Пока получается ремонтировать. Вот например на буровых станках СБШ 250 стоят тиристорные станции откровенное Г.
И что самое интересное заказчик лет шесть назад купил новую выпуска после 2010 года. Может ее до сих пор выпускают. Причем за 20 - 30 лет в ней практически ничего не изменилось.
Костян челябинск...
сообщение 3.6.2019, 5:25
А никто не говорил про замену привода с двигателем.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.6.2019, 5:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 23:54
