2 страниц V  < 1 2
Подключение и пуск мощного (75 кВт) электродвигателя 380В Звезда или треугольник?
eugevict
сообщение 29.11.2018, 12:06
Сообщение #21
Пользователь №: 41773
Цитата(ЛЕША @ 29.11.2018, 1:48) *
Нет. В той графе показаны возможные соединения обмоток вообще
А вот в графе CONN. показано соединение обмоток для конкретно этого АД: 380В. - треугольник.
Тогда, следуя этой логике необходимо было указать и возможность подключения 660В - звезда.
сообщение 1.12.2018, 3:30
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Из рисунка видно, что двигатель подготовлен для работы в режиме прямого пуска, на клеммнике треугольник собран на 380 В.
Это означает, что он может работать для звезды 660 В на пониженном напряжении 380 В и моменте на валу. Присоедините к выводным концам W2,U2,V2 контактор 160 А с закороченными выводами, его отключение после разгона с помощью реле времени в его же цепи управления.
Скальпель Оккама
Igor Kam
сообщение 1.12.2018, 9:16
Сообщение #23
Пользователь №: 54957
Да. Как раз именно это я и собираюсь сделать.
Ждем владельцев оборудования, чтобы согласовать.
На какой кабель посоветуете завести?
Я предполагаю ВВГнг 50мм.
сообщение 22.1.2019, 17:55
Сообщение #24
Цитата(Igor Kam @ 1.12.2018, 9:16) *
Как раз именно это я и собираюсь сделать...
zendo057
сообщение 22.1.2019, 20:59
Сообщение #25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(Гость @ 22.1.2019, 17:55) *
Я думаю что все нормально.
polad
сообщение 28.3.2019, 20:10
Сообщение #26
Пользователь №: 55492
здравствуйте, такие болшие двигатели нельзя подключить пряма на треуголником, для этого надо частотный преобразователь или переключение со звезды на треуголник(в интернете куча схема), чтобы не села питающий сеть и не повредить сам двигатель и другие электрооборудование
сообщение 28.3.2019, 23:05
Сообщение #27
Пользователь №: 27849
да , и где это написано ?
каким образом и какое другое оборудование ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Bor2905
сообщение 19.5.2019, 21:03
Сообщение #28
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Что-то я запутался. Двигатель с таким шильдиком надеюсь можно по треугольнику подключать при сети 380 V?
Фото не могу загрузить.
На шильдике написано: 380-400/220-230 V, cимвол "звезда"/символ "треугольник"
Сообщение отредактировал Bor2905 - 19.5.2019, 21:07
ЛЕША
сообщение 20.5.2019, 1:38
Сообщение #29
Пользователь №: 14498
Нет.
400В относится к соединению "звезда", 230В - "треугольник"
Bor2905
сообщение 20.5.2019, 17:12
Сообщение #30
Цитата(ЛЕША @ 20.5.2019, 1:38) *
Нет.
Я уже разобрался до вашего ответа. Как говорится опять сам спросил - сам ответил. Но всё равно спасибо!
Спас сегодня от гибели 6 двигателей! Все они 220/380 по шильдику. Я соединил их все в треугольник. Они запускались, но все очень кратковременно. Хорошо, что не сгорели. Чем-то в дальнейшем это может им грозить?
Теперь далее: я не понимаю зачем обмотки двигателя делать на напряжение 220 V? Ведь 99% электросетей с линейным напряжением 380 V. Где встречается сеть с линейным 220 V ?! 660 знаю что на каких-то заводах присутствует, но я с ней не сталкивался. Логичнее на мой взгляд все двиги делать 380/660. При линейном 380 (99 % случаев) включаем треугольником. При 660 - звездой. Как двиг. 220/380 использовать в сетях с линейным 660 V ?
сообщение 22.5.2019, 20:25
Сообщение #31
Кстати такого типа ЭД средней мощности можно запускать с помощью управляемой электромагнитной муфты.
Идея заключается в том, что с помощью ЭМ ЭД отделен от нагрузки и ЭД запускается на хх оборотах, далее постепенно в заданном режиме вводится нагрузка на вал ЭД.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 23.5.2019, 20:25
Сообщение #32
Это верно.
Какая уж тут ЭМ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 5:35
