5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Tad
сообщение 22.4.2019, 11:01
Сообщение #21
Пользователь №: 52268
Вообще-то. надо читать учебники по ТАУ. https://msd.com.ua/teoriya-elektroprivoda/z...regulirovaniya/ Это, правда, первое попавшееся и не уверен. что лучшее. Но, кто ищет, тот найдет.
Pantryk
сообщение 22.4.2019, 12:11
Сообщение #22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Теоретически то оно верно. Если не уменьшать напряжение, то при в три раза меньшей частоте момент будет в три раза больше потому, что ток ротора будет в три раза больше. Но во первых не уйдет ли в насыщение магнитная система. Но даже если не уйдет, то, врядли трехкратное превышение тока ротора не сожгет его. Кроме того увеличится и первичный ток. По первому загугленному паспорту частотника суммарно можно установить до +40% к стандартному напряжению(крайние значения уставок). Т.е. можно считать +40% ном.момента. Что там при этом будет с нагревом и не сработает ли ограничение по току я сказать затрудняюсь. С помощю многоточечной характеристики наверное можно заставить и номинальное напряжение подать во всем диапазоне, но я больше чем уверен, что защита по току сработает намного раньше, чем получим х3 от номинального момента.
Да, +40% это к тому напряжению которое уменьшено по закону U/f=const. Т.е. применяться оно будет начиная с некоторой пониженной частоты, потому, что повысить напряжение оно не может.
rosck
сообщение 22.4.2019, 17:25
Сообщение #23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Tad @ 22.4.2019, 12:01) *
Здесь про это
Цитата(Tad @ 22.4.2019, 10:19) *
закон регулирования с постоянной мощностью никто не отменял.
Ничего не сказано.
Зато можно найти вот это:
Где говорится, что при снижение частоты нужно пропорционально уменьшать частоту. Причем при снижении частоты максимальный и номинальный момент также будут снижаться. Из этого следует: при снижении частоты вращения в три раза, удастся получить механическую мощность с двигателя, в долго временном режиме, менее 30%.
Сообщение отредактировал rosck - 22.4.2019, 17:33
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
705 x 1066 (153.24 килобайт)
Tad
сообщение 23.4.2019, 8:37
Сообщение #24
Ничего не сказано.
В таком случае извините за зря потраченное время. Доказывать вам что-то нет времени и желания.
сообщение 23.4.2019, 13:26
Сообщение #25
Цитата(rosck @ 22.4.2019, 17:25) *
...при снижение частоты нужно пропорционально уменьшать частоту...
При снижении частоты нужно пропорционально уменьшать напряжение.
rosck
сообщение 23.4.2019, 18:36
Сообщение #26
Опечатка извиняюсь. Именно это и имел ввиду.
Скажите, а что здесь можно доказать?
Лучше посмотрите нагрузочную характеристику АД при частотном регулировании. Там номинальный и максимальный момент не растет, а снижается вместе с частотой. При всем своем желании, на пониженной скорости, он не сможет дать 3*Мном. Откуда мощности оставаться постоянной? Ну конечно можно ПЧ настроить на 20% мощности и он будет прекрасно работать пока скорость будет не менее 1/3 от номинальной. Но у ТС то другая задача.
Сообщение отредактировал rosck - 23.4.2019, 18:06
Tad
сообщение 24.4.2019, 8:48
Сообщение #27
Ничего. Всё уже доказано до нас. А вам тем более, пока для вас единственным законом частотного регулирования будет постоянство отношений напряжения и частоты. Могу только посоветовать повнимательнее рассмотреть вышеприведенные картинки.
Диего
сообщение 4.5.2019, 8:30
Сообщение #28
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Цитата(rosck @ 16.4.2019, 12:39) *
Двигатель при этом не сможет дать и половины мощности.
Это при скалярном управлении. А если настроить ПЧ на векторное управление?
rosck
сообщение 4.5.2019, 19:14
Сообщение #29
Речь идет о возможности асинхронного двигателя. Для решении задачи ТС ,нужно получить мощность с двигателя, примерно такую же как он дает на номинальных оборотах, но мощность нужно получить при оборотах в три раза меньше. При этом момент на валу двигателя вырастит в три раза. Ток в статоре и в роторе вырастит примерно во столько раз. Вопрос, во сколько вырастут тепловые потери в обмотках? Думаю никакой вентилятор не справится. Это без учета конструктивных особенностей асинхронного двигателя, возможно он не сможет дать 3х кратный момент даже при самой оптимальной регулировки. Так как известно, что максимальный момент АД превышает номинальный в 2 -2,5 раза. А дальше двигатель просто останавливается.
Уважаемый Tad назвал мои доводы не компетентными, мол есть закон регулировки с постоянной мощностью. Есть, только конкретно он больше ничего не говорит. Намекает:
Как не крути, при снижении частоты нужно уменьшать напряжение, хоть с каким законом регулирования. Иначе железо двигателя начнет уходить в насыщении, и резко вырастет потребляемый ток.
Просто нужно посмотреть на два двигателя одинаковой мощности, первый пускай будет 3000 об/м а второй 1000 об/м. Разница Вам сразу кинется в глаза.
Сообщение отредактировал rosck - 4.5.2019, 19:21
сообщение 4.5.2019, 20:28
Сообщение #30
Пользователь №: 27849
Увеличить мощность двигателя в 3 раза
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Кошмаров_*
сообщение 5.5.2019, 12:10
Сообщение #31
И обороты взять 3000 об/мин! А потом переточить шкивы для снижения оборотов до 1000 об/мин. Нормальное решение! icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
сообщение 5.5.2019, 13:17
Сообщение #32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Pantryk @ 22.4.2019, 12:11) *
Теоретически то оно верно...
Уважаемые коллеги! Расскажу одну историю о попытке применения частотного преобразователя, свидетелем которой мне "посчастливилось" быть:
» Показать... «
ЛЕША
сообщение 5.5.2019, 13:37
Сообщение #33
Пользователь №: 14498
Ну и причём тут отдельно работающий механизм и параллельная работа насосов?
Да еще с работой одного насоса напрямую, а другого через ПЧ...
Они на один напорный трубопровод работали, да еще без обратных клапанов?
Ваня Иванов
сообщение 5.5.2019, 13:50
Сообщение #34
Из: г.Иваново
Абсолютно верно! Но ведь этим вопросом занимались очень "крупные специалисты", считающие себя корифеями в этой области, и которые даже слышать не хотели доводы Вани-дурачка... icon_smile.gif
Ваня Иванов
сообщение 5.5.2019, 15:10
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Ну и причём тут отдельно работающий механизм...
А при том, что при снижении с помощью ПЧ оборотов АД мощностью 90 кВт 3000 об/мин до скорости вращения 1000 об/мин, сохранить ту же мощность 90 кВт не получится, какой бы метод частотного регулирования не использовался. Законы сохранения энергии неумолимы, и при снижении частоты и напряжения в конечном итоге уменьшается потребляемая энергия, а соответственно снижается и мощность на валу АД.
А почему при снижении оборотов путём замены шкивов мощность АД не уменьшается? Потому что в этом случае частота и напряжение питания АД останутся номинальными и работать он при этом будет с номинальной частотой вращения 3000 об/мин!
Однако лучше купить новый двигатель 100 кВт 1000 об/мин и не заниматься изобретением велосипеда.
Рекомендую для общего развития прочесть, изучить и добавить в закладки следующую очень толковую статью (перейти по ссылке).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.5.2019, 12:53
сообщение 5.5.2019, 16:33
Сообщение #36
это все ваши бурные фонтазии
Гость_Кошмаров_*
сообщение 7.5.2019, 12:47
Сообщение #37
И куда прикажете поставить двигатель мощностью 300 кВт вместо двигателя 100 кВт? Отдельное помещение для него пристроить? А об экономии электроэнергии вы не задумывались? icon_neutral.gif
сообщение 8.5.2019, 10:49
Сообщение #38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(eVgenicH @ 16.4.2019, 8:11) *
...второй вариант - есть на складе ПЧ на 90кВт и двигатель 90 кВт/3000 об/мин.
Можно попробовать пристроить к этому двигателю электромагнитную муфту с регулятором оборотов на нагрузке.
Скальпель Оккама
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 11:44
Сообщение #39
Цитата(gomed12 @ 8.5.2019, 10:49) *
Можно попробовать пристроить к этому двигателю (90 кВт 3000 об/мин) электромагнитную муфту с регулятором оборотов на нагрузке.
АД мощностью 90 кВт 3000 об/мин имеет заведомо меньший крутящий момент, чем АД 100 кВт 1000 об/мин, поэтому такой вариант не подойдёт. Электромагнитная муфта не может увеличить крутящий момент, она его может только уменьшить, как и мощность на выходе ЭМ. При этом АД 90 кВт 3000 об/мин возможно и запустится, но вращать мешалку не сможет, для этого надо переделывать шкивы!
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 12:00
Сообщение #40
Мощность трактора МТЗ-80 составляет 80 л.с. и мощность легкового автомобиля ВАЗ-2107 тоже 80 л.с. Однако МТЗ-80 может легко пахать плугами землю, а ВАЗ-2107 с двигателем такой же мощности не сможет даже сдвинуть эти плуги с места! Но если поставить двигатель от этих "Жигулей" на трактор "Беларус", то он сможет пахать землю как и с родным движком...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:15
