![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Управа без вопросов робит а силовая 😥😥😥😥😥
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 ![]() |
И желательно по подробнее! Любая настройка начинается со сборки. Пока думаю собрать все блочно, на фанерке ( ![]() ![]() ![]() ![]() Фото с места происшествия. Итак начнем с импровизации. В схеме нету, а у меня есть. Корректор с выходом 410В. Он же БП для всей СХЭ. ![]() Мост двуполярный со средней точкой. Заместо измерителя встанет дроссель на 10 мкГн. Там его место. ![]() ![]() Кувыркашка. Кетайский источник будет работать регулятором оборотов кулера в зависимости от температуры охладителя. модуль могутный. на 1200В. поэтому снабберы пошли в сторону уменьшения. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Любая настройка начинается со сборки. Пока думаю собрать все блочно, на фанерке ( ![]() ![]() ![]() ![]() Тезка...блин остановись! Ну хрен с ним мост спалишь, но и ККМ туда же...отдохни..подумай о смысле жизни ![]() оставь полупровода для моих экспериментов ![]() Сообщение отредактировал sleip - 17.2.2019, 22:12 |
А какже оригинальная схема? Эдак вы щас свой апарат соберете.
А какже оригинальная схема? Эдак вы щас свой апарат соберете. Ну дык 1-в-1 повторять не интересно. Тем более, я знаю один косяк в подобном питании дров. Даже не один. 1. При хреновастеньких кондерах на обратном ходу запасается не столько много энергии, сколько надобно для открытия ключа. Далее - линейный режим и швах. Я так думаю, что это основная причина ваших всех вгребов в ключах. 2. Взаимонаводки. В том числе и на управу. 3. Мотать неудобно (мне). Мне нравится схема разнесенного питания. Впервые увидел в SIEMENS SIMODRIVE611, а позже простую схэ нарисовал Сергей777.68, чем мне об этом напомнил. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
sleip,
У этого модуля такой запас прочтости что может все сгореть, а полу-мост - остатся. В том то и прикол. Был бы модуль на 200А - из за его "высоковольтности" было бы большое падение напряжения, а тут при потолке 400А, на рабочем токе будет падать всего 1.5В, как на "баяне" из хороших транзиторов. Сообщение отредактировал sss - 18.2.2019, 15:02 |
У этого модуля такой запас прочтости что может все сгореть, а полу-мост - остатся. От, дружище, тут ты неправ. Сжечь его умеючи - дело 2-х минут. Достаточно питание дриверса просадить. Все. Уходим в линейный режим - давайдосвиданья модуль, который полжигулей стоит ![]() Поэтому питалово дриверсов тут будет совсем неавторское ![]() Мне тутошний форумчанин Wwit 4 их прислал. За что ему спасибо! Ужо года 4 лежат. сейчас начнем ими варить))) Сообщение отредактировал RadioГубитель - 18.2.2019, 20:19 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
И какое позвольте спросить будет питание?
И какое позвольте спросить будет питание? Схема несложная. Есть питатель, который питает всю схему 24В постоянного тока. Стабилизированный до безобразия. От него отвод на ключ. 3845т рулит этим ключом с частотой 160 кГц. Схема по прямоходовому типу. Далее этот меандр раздается на трансформаторы с обмотками 1/1 на дриверсы. Один транс на ключики. Один на кувыркатор. Можно еще пару на иные потребители добавить. Работает непритязательно и бомбОво. Может зажечь 3Вт лампочку без просадок по соседним каналам. Меандродатель у меня встроен в ККМ. Дополнительно ничего не горожу. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ты как то спрашивал про конденсаторы. Вот кусок платы где стоял тот транс с конденсаторами. То ждет своей очереди))) TI чета там напутал с отправкой резонерных микрулин. Жду разрешения ситуации)) Но у меня стойкое желание сделать резонанс по первичке с этим трансом. Все будет супер! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2019 Пользователь №: 55343 ![]() |
Здравствуйте всем. Собрал ТИГ поблочно . пока собирал на форум не заходил. а теперь вижу там проблема с платой 1. Первое включение выглядело так; Подал 310V только на управу ключи установлены. тт и силовой не подключены, картинка на выходе tl в норме (естесно шим на максимуме и не регулируется). На ключах тоже все хорошо крутые фронты и дедтайм присутствует. Потом литы впаял, повесил лампу 300W вместо транса силового и латром плавно поднял силовую напругу до 310 картинку не смотрел все работало 20 минут радиаторы без обдува 40 не выше и никакого "звона". Порадовался и отложил плату,а теперь смотрю на тт не знаю что делать и надеюсь на взаимопомощь. Александр.
macs55555, владимирон, как братья по несчастью, отзовитесь, может вместе победим проблему. Сообщение отредактировал Aleksandr315 - 24.2.2019, 15:55 |
Включай на баласт там видно будет. Методика расписана.
Та не.. я понять хочу почему обратная связь не корректно работает. Здесь кто-то видео выкладывал там бросок тока и шум, это смерть ключей однозначно. Сегодня нагрузил инвертор на тен 1.5 кв без тт все ок. Можно сделать вывод ,что питание в норме и разводка платы нормальная хотя дороги к ключам длинные и паралельны это плохо. По моему проблема в том что выбросы при закрывании ключей пролазят через тт на теелку , чтобы прикрыть шим нужно уйти в минус относительно 16 ноги. так? А у меня на выходе с платы тт какой-то грязный меандр . и это при активной нагрузке . Выше ток больше выбросы и это как-то влияет на формирование выходных сигналов наверное... Что скажете коллеги?
Так я и выкладывал видео. Мотал разные тт с разным кол-вом витков. Пробывал ставить фильтры ничего не помогло от этого шума с тт.Так и не смог выше 80а поднять ток.
Сообщение отредактировал владимирон - 25.2.2019, 20:36 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Как же у Олега все работает? Обвязку TL всю смотрел вроде правильно. С41 увеличивать не пробовал? Если авторская схема не пойдет смотрю в сторону дифференциального тт эффективно гасящего вч помехи.Принцип; две вторичные обмотки мотаются бифлярно конец одной соединяется с началом другой и делается отвод наводки с двух обмоток взаимно компенсируются.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 21:09 |
